Автор Тема: 7 способов использовать яхту не по назначению  (Прочитано 3107 раз)
Для большинства людей яхтенное путешествие — это отпуск, во время которого хочется развеяться, отдохнуть, забыть про работу и проблемы и как следует повеселиться. К счастью, лодка и веселье не просто совместимы, но часто и неотделимы друг от друга. Яхта сама по себе — набор деталей большого конструктора, поэтому доступные развлечения ограничены разве что вашей фантазией. В данной статье мы предлагаем полюбившиеся нам способы спасения от скуки в море.
Описываемые аттракционы сопряжены с повышенной травмоопасностью. Отнеситесь к этим развлечениям серьёзно и следуйте правилам техники безопасности.
1. Катание на кранцах
Что понадобится:
  • длинный свободный канат;
  • кранцы — произвольное количество.
Главное, помните — купальники должны быть крепко завязаны во избежание казусов в море!
Что делать:
  • привязать к канату произвольное количество кранцев;
  • канат прикрепить к утке на корме лодки;
  • посадить по одному человеку на кранец и дать малый вперед.
Вариаций у данного развлечения — множество. Например, можно обойтись совсем без кранцев и держаться за петли на верёвке. Это вариант для ленивых, но менее комфортный. А можно вместо кранцев привязать надувных уточек или черепах. Дерзайте!
2.Катание в беседке
Что может быть лучше, чем лететь над водой, иногда касаясь её манящей поверхности, как птица крылом? Вот и мы думаем, что стоит попробовать!
Эффектные позы при участии в данном аттракционе крайне приветствуются. А также всегда можно передать человеку бокальчик любимого напитка для полноты ощущений.
Что понадобится:
  • один свободный канат;
  • беседка;
  • гик.
Что делать:
  • подвесить беседку на нок гика.Длина верёвки, на которую крепится беседка, зависит от того, хотите ли вы полёта или соприкосновения с водой. Если вы задумали удивить друга, неожиданно окунув его в воду, конструкцию придётся усложнить. Для этого необходимо завести канат, держащий беседку, на лебёдку через свободный блок;
  • одного из членов команды посадить в беседку, надёжно закрепить все ремни;
  • растравить гика-шкот, вывести гик за борт;
  • зафиксировать гик завал-талью.
Идеальный способ наслаждения морем готов!
3. Подъём на мачту
Подъём на мачту осуществлять желательно в хорошую погоду при отсутствии ветра, если, конечно, не хочется экстремальных ощущений.
Просто в исполнении, и необычный ракурс для селфи гарантирован! Остаётся только не забыть снять друга с мачты, когда он попросится обратно.
Что понадобится:
  • спинакер-фал;
  • беседка;
  • лебёдка.
Что делать:
  • прикрепить беседку к фалу;
  • добровольца закрепить в беседке;
  • аккуратно выбрать фал, используя лебёдку.
4. Тарзанка
Если очень хочется прыжков в воду, а просто нырять с борта надоело, есть вариант яхтенной тарзанки.
И не забывайте, прыгнули
сами — уступите фал друзьям!
Что понадобится:
  • спинакер-фал;
  • яхта на ходу.
Что делать:
  • прыгающему необходимо встать на корме лодки, справа или слева, держась за натянутый фал;
  • рулевому выполнить резкий поворот в сторону, противоположную от катающегося;
  • в момент поворота прыгнуть с лодки, удерживая в руках фал;
  • отпустить фал, долетев до середины яхты.
5. Яхта. Вид снизу
Всегда хотели увидеть, как выглядит яхта снизу? Вот рецепт.
Лучше нырять головой вперёд и не забыть очки для плавания. Это поможет избежать дезориентации и увидеть, где вынырнуть.
Что понадобится:
  • яхта на ходу под парусом;
  • двое страхующих на корме.
Что делать:
  • прыгнуть с носа яхты, находящейся в движении;
  • дальше лодка сделает всё за вас — останется только смотреть, как она проплывёт над вами;
  • вовремя вынырнуть в том месте, где два человека на корме ловят вас за руки и втаскивают на борт.
6. Полёт на спинакере
У вас есть спинакер, и дует ветер? Вы счастливчики, так как обладаете возможностью полетать!
Манёвр достаточно сложный и требует подготовки и удачного стечения обстоятельств, но оно того стоит: все на яхтах ходят, а вы летаете.
Что понадобится:
  • спинакер;
  • брасы;
  • яхта на стоянке.
Что делать:
  • яхту развернуть кормой к ветру;
  • поставить спинакер;
  • одним брасом связать шкотовые углы паруса, второй оставить для контроля полёта;
  • «лётчику» взяться за верёвку, соединяющую углы спинакера;
  • страхующему, стоя на баке, держать свободный брас;
  • дождаться, пока парус наполнится и поднимет человека в воздух.
Подробности тут
7. Человек между мачтами
Если вы идёте не одной лодкой, а с друзьями, то есть ещё один нестандартный способ спастись от скуки.
Важно помнить, что высота мачты достигает 20-25 метров и падение в воду может быть опасным. Поэтому обязательно на каждой яхте иметь страхующих, которые в случае необходимости потравят фалы и осторожно опустят человека на безопасную высоту.
Что понадобится:
  • две яхты;
  • спинакер-фал на каждой из яхт;
  • несколько свободных канатов (количество зависит от их длины).
Что делать:
  • две яхты поставить параллельно в нескольких метрах друг от друга, не вставая на якорь;
  • связать спинкер-фалы яхт свободными канатами так, чтобы полученная верёвка плавала в воде;
  • участник аттракциона, надев перчатки, берётся за верёвку посередине между яхтами;
  • лодки одновременно начинают расходиться в разные стороны, верёвка натягивается и поднимает отважного моряка в воздух;
  • почувствовав усталость или страх высоты, поднимающийся разжимает руки и падает в воду.
« Последнее редактирование: 05.02.2017, 15:24:30 от bigbird »
598 Сообщений
  • Точка Гостей: 526
[5] 6 7 8 9 10 11
  • holiday Cinco de Mayo
