Автор Тема: 8 советов по экономии топлива на яхте  (Прочитано 1866 раз)
Владение собственной лодкой может быть достаточно дорогостоящим, даже без учета текущих затрат, таких как топливо, поэтому у нас есть несколько полезных советов, которые помогут вам сэкономить деньги на топливо и получить максимальную отдачу от вашей лодки.
Несколько простых тестов и внесение соответствующих изменений могут сэкономить вам до 10% расходов. Это может показаться не большой суммой денег, но в совокупности вы значительно сэкономите и, кроме того, существенно уменьшите количество дыма и шума, которые производит ваша лодка.
1. Точно так же, как на машине, любое внешнее навесное оборудование создает дополнительное воздушное сопротивление, сокращает пробег и уменьшает скорость. Чтобы предотвратить это, во время выхода в море на вашей лодке снимите бимини и крышу рубки. Отказавшись от буксировки тендера, вы также сможете снизить расход.
2. Неправильный дифферент лодки также является еще одним большим виновником расхода топлива. Если нос вашей лодки находится слишком высоко над водой, лодка сжигает гораздо больше топлива. Старайтесь удерживать корпус как можно ближе к горизонту, чтобы максимизировать тягу. Отрегулируйте распределение масс внутри судна — смещение балласта к носу лодки поможет ей выровняться.
3. Убедитесь, что вы выгрузили любые предметы с лодки, которые вам не нужны, чтобы уменьшить ее вес. Например, рыболовные снасти с прошлого сезона, если у вас нет планов использовать их прямо сейчас. Хранение ненужных вещей вне лодки так же снизит периодичность заправки топливного бака.
4. Чистый корпус лодки – это один из самых важных факторов, помогающих уменьшить сопротивление воды, так же значительно снижает расход топлива. Гоночные лодки могут увеличить свою скорость на 2 узла, всего лишь удалив легкое загрязнение корпуса. Если есть такая возможность, попробуйте регулярно мыть корпус и обязательно позаботьтесь о защите против обрастания корпуса вашей лодки в начале каждого сезона.
5. Регулярные проверки двигателя не только продлевают срок эксплуатации, но также помогают обеспечить эффективность его работы. Есть несколько тестов, которые вы можете выполнять каждый раз, когда используете свою лодку, но при этом рекомендуется проверять ваш двигатель не реже одного раза в год.
6. Это может показаться очевидным, но иногда острые ощущения от скорости на волнах могут быть более захватывающими, чем мысли о том, сколько топлива вы расходуете. Если вы никуда не спешите, то снижение скорости — один из простейших способов гарантии снижения расхода.
7. Поддержание гребных винтов лодки в хорошем состоянии — еще один способ экономии. Убедитесь, что лопасти регулярно проверяются на предмет повреждений и полируются. Наличие вмятин, зазубрин и т.п. может сильно снижать эффективность работы движителя.
8. Большинство гребных винтов будут иметь размеры, рассчитанные на максимальную скорость лодки, однако правильная калибровка к вашей крейсерской скорости может помочь сэкономить топливо. Изучите, при каких оборотах можно получить наилучший расход топлива, и установите соответствующий размер. Вероятно, лучше всего доверить выполнение этой работы специалисту, поскольку это деликатная работа.
« Последнее редактирование: 20.12.2017, 23:25:26 от bigbird »
  • Точка Гостей: 535
1 2 3 [4]
