Автор Тема: Инструкция: Как поставить яхты звездочкой  (Прочитано 1762 раз)
На некоторых больших туристических регатах есть красивая традиция — в какой-то момент все яхты собираются в какой-нибудь красивой бухте, бросают друг другу канаты, снуют туда-сюда на тузиках и что-то громко кричат друг другу. Вся эта веселая кутерьма происходит, чтобы яхты все вместе образовали звездочку — закрытый от ветра и волны ваш собственный бассейн в море, который еще и выглядит невероятно круто. Рассказываем, как поставить яхты на звездочку без происшествий.
Что потребуется
  • Координатор постановки — человек, который будет организовывать весь процесс.
  • Длинные швартовы на первой паре яхт, которые встанут в звездочку.
  • Тузик с двумя матросами и мотором, чтобы помогать яхтам с воды.
  • Штиль или тихий ветер – иначе могут возникнуть проблемы.
  • Удобное для постановки на якорь место – идеально подходят тихие бухты глубиной 5-7 метров.
  • Кранцы по обоим бортам каждой яхты, чтобы не поцарапать лодки при постановке на звездочку.
Технология постановки
1. Координатор постановки заранее устанавливает очередность и по готовности вызывает лодки. Удобно зарисовать схему и указать на ней последовательность. Это позволит избежать лишней суеты и ошибок.
2. Наветренная (если есть ветер) яхта первой встает на якорь. Обычно именно она координирует дальнейшую постановку, она же спускает тузик на воду для помощи другим лодкам.
3. Подветренная яхта встает на якорь кормой к корме наветренной на расстоянии полутора-двух корпусов. Этим расстоянием определяется диаметр будущей звездочки. А зависит он от общего числа лодок.
4. Первая пара яхт связывается длинными швартовыми, заведенными на кормовые утки. Тут-то и пригодится тузик, который возьмет швартов с одной лодки и отвезет на другую.
5. Вторая пара яхт встает на якорь перпендикулярно первой паре кормой друг к другу (совсем не обязательно делать это одновременно) и связывается швартовыми с ближайшими яхтами справа и слева — с первой парой яхт.
6. Четыре швартова, соединяющие яхты, натягиваются равномерно, чтобы пространство между яхтами было одинаковым.
7. Когда четыре лодки надежно связаны швартовыми, концы, соединяющие первую пару, можно отдать.
8. Когда конструкция стабильна, остальные яхты встают на якоря в промежутки между первыми четырьмя лодками, стараясь равномерно занимать сектора: 45°, 22,5° и так далее в зависимости от количества яхт.
9. Встающая на звездочку яхта заводит швартовы на соседние лодки, которые после этого могут отдать соединяющие их концы. В итоге каждая яхта должна быть связана с двумя соседними.
10. Когда все яхты встали на свои места, наступает время купаться и отдыхать в образовавшемся микромире. С этим вы справитесь без инструкций. Ура!
Снятие со звездочки
1. Порядок и координация при отходе яхт не менее важны, чем при постановке. Нельзя уходить без предупреждения, так как ближайшие яхты, скорее всего, начнет наваливать на соседей, которые могут быть не готовы.
2. Если есть ветер, первой отходит подветренная яхта. Ее отход не разрушает конструкцию.
3. Следом за ней отходят соседние яхты по очереди до наветренной.
На заметку
Постановка 14 яхт на звездочку занимает примерно час времени.
Если нос лодки разворачивает ветром, закрепите его швартовым за соседнюю лодку.
Алексей Белозеров
« Последнее редактирование: 21.01.2018, 03:28:54 от bigbird »
  • Точка Гостей: 524
