Автор Тема: Новая парусная яхта CNB 76  (Прочитано 1432 раз)
« : 24.08.2019, 18:24:11 »
Известная французская верфь CNB на своей новой модели CNB 76 доказала, что принципы строительства как изготовленных на заказ так и серийных яхт не противоречат, а дополняют друг друга.
Морской архитектурой яхты CNB 76 занимался Филипп Бриан (Philippe Briand), а дизайном интерьеров - Жан-Марк Пиатон (Jean-Marc Piaton) и Рафаэль Бонэ (Rafael Bonet).
Верфь использовала новый современный принцип строительства. Корпус и четыре модуля интерьера строятся в отдельных местах производства и одновременно по времени.
При соблюдении высочайшей точности изготовления интерьерных блоков их монтаж в корпус не вызывает серьезных проблем. Такой подход существенно экономит время на производство одной яхты. Это, в свою очередь, резко снижает производственные затраты и себестоимость (приблизительно вдвое по сравнению со строительством по общепринятой технологии).
Благодаря тому, что верфь CNB является частью большой производственно-коммерческой группы Bénéteau, для производства своих мегаяхт она может использовать весь интеллектуальный потенциал архитекторов и инженеров, а также отличную сеть дилеров по всему миру.
Кокпит парусной яхты CNB 76 разделен на зону отдыха (с комфортабельными диванами, обеденным столом, солярием) и на пост управления (который находится в кормовой части яхты).
Пост управления оборудован двумя штурвалами с экранами навигационных приборов.
Под палубой, в кормовой части яхты, организован просторный гараж для хранения большого тендера, длиной 385 см, и другого морского оборудования для исследований и развлечений.
Камбуз расположен прямо над машинным отделением, а каюты смещены ближе к носу, где существенно меньше ощущается влияние вибрации и шума от двигателя и генератора.
Внутренняя планировка парусной яхты CNB 76 устроена таким образом, чтобы обеспечить владельцу и его гостям максимальный комфорт на борту.
Апартаменты владельца находятся в носовой части яхты, а гостевые каюты, как с двуспальными кроватями, так и с раздельными кроватями, находятся ближе к середине.
Каюты на парусной яхте CNB 76 - это не только места для отдыха, но еще и просторные помещения для работы, оснащенные столиками, местами для хранения и т.д.
Зона для экипажа с отдельным санузлом полностью отделена владельца и его гостей.
Технические характеристики:
Длина корпуса - 23.17 м
Длина по ватерлинии - 219.8 м
Ширина максимальная - 6.10 м
Осадка - 3.00 м
Осадка с подъемным килем - 2.10/4.00 м
Вес балласта - 15000 кг
Водоизмещение - 45000 кг
Объем топливного бака 2550 л
Объем бака для воды 1550 л
Площадь грота - 160 кв.м
Площадь Jib - 144 кв.м
Площадь асимметричного спинакера - 440 кв.м
Площадь стакселя - 79 кв.м
Двигатель - Volvo D4-180, 132 кВт (180 л.с.)
« Последнее редактирование: 24.08.2019, 20:36:47 от bigbird »
  • Точка Гостей: 522
