Автор Тема: Новая модель Saffier Se 27 Leisure  (Прочитано 1028 раз)
« : 30.11.2019, 22:21:43 »
this topic in English
Ключевые моменты парусной яхты Saffier Se 27 leisure:
  • Быстроходна и по ветру и круто к ветру
  • Высокий коэффициент остойчивости, обеспечивающий ее безопасность в любых условиях в море
  • Многоцелевой; Электрический или дизельный двигатель, румпель или руль, три варианта киля
  • Индивидуальная настройка; выбирайте цвети материал парусов, движители, многое другое
  • Большой эргономичный кокпит с местом для загорания
  • Внутри салон и каюта, комфортно для сна и отдыха на 4 человека
  • Может использоваться в любых водах: океана, моря или озер
  • Легкий трейлер
  • Используются только самые лучшие материалы. Никаких компромиссов!
  • Разработан и построен крупнейшим в мире производителем роскошных яхт выходного дня
Скорость
Хождение под парусами с полным «единоначальным» контролем, со всеми шкотами и фалами у штурвала и двухзначной скоростью на вашем дисплее.
Семья При ближайшем рассмотрении особенно, лодка показывает «семейный характер»: большой, свободный кокпит, легкий доступ к воде, высокий возвратный момент и мощный электродвигатель (в стандарте) - все это важные для яхтинга с семьей или друзьями. Безопасность - самое важное слово для близких, и это именно то, что предлагает Saffier Se 27 Leisure.
Сочетание скорости и безопасности делают Saffier Se27ft Leisure идеальной яхтой для отдыха и удовольствия хождения под парусами.
Философия дизайна
Разработано с мыслями о безопасности и мореходности
Для достижения высоких скоростей яхта построена с уникальными обводами корпуса, и остойчивостью. Достигается сие уплощённой и расширенной подводной секции корпуса лодки. Разумеется, достигнуто также снижение веса, благодаря сендвичевой конструкции и вакуумной пропитки. Яхта стандартно оснащена 4,0 кВт двигателем Torqeedo с литиевой батареей и складным винтом. Этот двигатель на 70% легче, чем у обычный дизельный. Литой свинцовый киль дает этой лодке высокий возвратный момент и возможность оснастки мощным рангоутом. На Saffier se 27 Leisure может и серфить и идти на всех парусах с подветренной стороны, весьма острыми углами.
Безопасность и комфорт Суперлегкая в управлении яхта. Все управление – не отходя от штурвала. Экстремально безопасное хождение под парусом. Кок пит эргономичный, защищенный, с дренажем – важный элемент всех составляющих чудного дня на яхте Saffier.
Румпель или штурвал
Если у Вас опыт на малых размерах – румпель ваш выбор. Опытным морякам – штурвал. Чтобы вы не выбрали, любой вариант подходит на этой яхте!
Интерьеры
Хотя лодка предназначена для выходного дня, вы комфортно разместите 4 члена экипажа/ гостей, места достаточно для всех. Шкафы, туалет, камбуз – все как на круизной яхте!
Материалы
Верфь Saffier Yachts использует только Премиум класса стандарты во всем. Палубное ли оборудование Harken, Selden, или паруса Elvstrom sails. Также касательно конструкции – мы используем только лучшее / в соответствие с нормами ISO, любая яхта Saffier строится с использованием лучших технологий и материалов, доступных на рынке.
Технические характеристики:
  • Длина: 8.20 / 27 ft
  • Ширина: 2.60 / 8.5 ft
  • Осадка мелкая: 1.05 M / 3.44 ft
  • Осадка стандартная: 1.40 M / 4.6 ft
  • Осадка гоночная: 1.60 M / 5.2 ft
  • Полное водоизмещение: 1900kg / 4.188 lbs
  • Балласт: 900kg / 1.984 lbs
  • Балласт гоночного киля: 750kg /1653,46 lbs
  • Полная площадь парусов: 39m / 128 ft
  • Грот: 24m / 78.7 ft
  • Автоматический стаксель: 15m / 49.2 ft
  • Сертификация: CE norm according to coast C
  • Jib 108%: 18m / 59 ft
  • Геннакет: 66m / 216 ft
  • Code zero: 51m / 167 ft
  • Краспицы: 2
  • Высота мачты над ВТЛ: 12m / 39.3 ft
  • Двигатель: Torqeedo 4.0 KW Электрический или дизельный Yanmar 2YM15
  • Топливный танк: 45l
  • Питьевая вода: 40l
  • Спальные места: 4
  • Перевозка трейлером: Да
« Последнее редактирование: 09.12.2019, 01:32:28 от bigbird »
  • Точка Гостей: 517
21 22 23 24 25 [26] 27
