Автор Тема: Bavaria C42 - новая круизная парусная яхта  (Прочитано 837 раз)
Известная яхтенная верфь Bavaria Yachts показала на бот-шоу в Дюссельдорфе в январе 2020 года новую яхту Bavaria C42, продолжающую развитие современной гаммы семейных круизных парусников гаммы C-Line
Корпус и палуба парусной яхты Bavaria C42 имеют сэндвичевую конструкцию на основе смолы изофталевой кислоты (IPA) с пенопластовыми вставками. Палуба в местах крепления яхтенного оборудования имеет специальные элементы усиления из алюминия. Монтаж палубы на корпус осуществляется методом фиксации болтами и склеиванием. Такие решения обеспечивают традиционно-высокую прочность и надежность конструкции.
Два поста управления расположены в кормовой части и оснащены всем необходимым навигационным оборудованием и средствами управления яхтой.
Таким образом, практически все открытое пространство кокпита может быть использовано для отдыха, развлечений, ужина на свежем воздухе. Для этого в кокпите расположены комфортабельные L-образные диваны с раскладным столом между ними. В кормовой части кокпита, у мест рулевого, расположены еще два L-образных дивана с высокими спинками.
При необходимости кокпит может быть закрыт складным тентом.
Кормовая часть яхты может быть трансформирована в просторную платформу для купания.
На крыше салона, впереди мачты, может быть расположен просторный солярий.
Внутренние помещения яхты имеют большие бортовые и палубные иллюминаторы, которые обеспечивают полноценное естественное освещение.
Планировка парусной яхты Bavaria C42 может быть организована в нескольких вариантах: две или три двухместные каюты. Каждая каюта будет иметь отдельный санузел и рундуки для хранения вещей.
Г-образный камбуз расположен сразу у входа в салон и оснащен всем необходимым оборудованием.
По правому и по левому борту в салоне находятся диваны. Около U-образного дивана по правому борту расположен обеденный стол-трансформер. При его опускании до уровня сидений дивана получается дополнительная просторная спальная зона. Если этот стол разложить полностью, в сторону дивана по левому борту, то получится большая обеденная зона на 6 человек.
Технические характеристики:
  • Длина - 12.38 м
  • Длина корпуса - 11.98 м
  • Ширина - 4.29 м
  • Высота мачты над водой - 20.1 м
  • Осадка со стандартным килем - 2.10 м
  • Осадка с коротким килем - 1.70 м
  • Водоизмещение - 9678 кг
  • Водоизмещение (с коротким килем) 9991 кг
  • Балласт - 2698 кг
  • Балласт (с коротким килем) 3011 кг
  • Емкость топливного бака - 210 л
  • Емкость бака для воды 210 л (опционно - 460 л)
  • Площадь парусов - 100.6 кв.м
  • Площадь грота 53.8 кв.м
  • Площадь генуи 46.8 кв.м
  • Площадь генакера - 140 кв.м
  • Площадь Code Zero - 85 кв.м
  • Мощность двигателя - 40 л.с.
  • Категория мореплавания CE A - 10 / B - 12
  • Автор конструкции - Cossutti Yacht Design
« Последнее редактирование: 21.05.2020, 23:22:40 от bigbird »
27.03.2024, 18:07:12
topic Механика движения комет
[Погода]
Fermer
24.03.2024, 10:35:22
23.03.2024, 00:02:36
20.03.2024, 00:29:46
20.03.2024, 00:21:11
20.03.2024, 00:16:04
16.03.2024, 21:48:13
16.03.2024, 19:26:43
16.03.2024, 16:17:18
topic Морские подковы
16.03.2024, 15:42:08
topic Как поделили океан
16.03.2024, 15:36:47
[Новинки]
14.03.2024, 16:31:06
2971 Сообщений
541 Сообщений
  • Точка Гостей: 523
Март 2024
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 [29] 30
31
