Автор Тема: Как правильно одеться на «Лучи» и «Лазеры»  (Прочитано 1428 раз)
Список вещей, которые помогут выйти сухим из воды
Самое время подготовить комплект для хороших погодных условий, ведь 5 марта мы снова поедем учиться гонять на «Лазерах» в наш парусный лагерь в Дахабе, где температура воды и воздуха в это время достигает 18−25 °C.
Конечно, всегда можно докупить необходимое, если вы планируете выходить на воду и в другую погоду. Но предупреждаем, что лучше собираться заранее — везти одежду и обувь под заказ в Россию могут неделями.
Почему нужна особая одежда
В отличие от килевых яхт, все швертботы имеют свойство переворачиваться.
Может показаться, что если на улице тепло, то это не проблема: вымок, взобрался на лодку и греешься на солнце. На практике ситуация иная — первое время окунаться в воду можно достаточно часто, ноги почти всегда в воде, ветер ощущается довольно сильно, а от лодки летит куча брызг. Если дует, то большая часть тела находится снаружи лодки, потому что нужно висеть в откренке. В неподходящей одежде быстро становится холодно.
Есть отдельный момент про удобство передвижения. На «Лучах» и «Лазерах» легко с непривычки зацепиться за шкоты и удлинитель руля, даже когда лодка не перевернута. При падении в воду запутаться еще легче. Чем меньше на одежде выступающих частей, тем комфортнее будет тренироваться.
Никто не говорит, что покупать экипировку обязательно — это личный выбор каждого. Просто в подходящей одежде меньше шансов травмироваться или заболеть.
Базовый набор
Вот набор вещей, который поможет сосредоточиться на управлении лодкой. Поверх всей одежды у вас всегда будет спасжилет — это правила безопасности.
Гидрокостюм
Гидрокостюм сделан из неопрена — ткани, которая греет тело при попадании в воду. Это наше основное средство защиты от замерзания.
Выбор гидрокостюма индивидуален. Ориентируйтесь на температуру воды в том месте, где собираетесь ходить, и на собственные ощущения. Все производители указывают в описаниях температуру, на которую рассчитан гидрик.
В случае со швертботами важно, чтобы были защищены колени, потому что на них нередко приходится опираться. Плюс поясница и ягодицы почти всегда находятся на ветру и воде, поэтому важно их утеплить.
Найти такие гидрокостюмы можно у брендов парусной одежды: Tribord, Sandline, Gill, Musto или Zhik. Однако покупать специализированные бренды необязательно — подойдут гидрики любых фирм, которые хоть как-то относятся к водным видам спорта. Это, например, кайтинг, вейксерфинг и просто серфинг. В случае, если у вас не универсальный парусный гидрик, лучше сразу брать два: полный и короткий, так вы сможете выбирать подходящий текущим погодным условиям.
Гидрокостюм должен сидеть как вторая кожа — только тогда неопрен будет правильно функционировать. Можно покупать вариант на полразмера меньше вашего, потому что при намокании ткань тянется.
Служат гидрокостюмы достаточно долго, их хватит примерно на пять лет. Чтобы не протереть верхний слой об лодку, можно надевать поверх шорты или лосины. Под гидрокостюм не стоит надевать ничего, кроме раздельного купальника или плавок. Они могут быть из синтетики, например, той же лайкры или неопрена, а вот хлопок надевать не стоит.
Лайкра
Лайкра — это быстросохнущая синтетика, чаще всего с SPF-защитой. Если у вас короткий гидрокостюм или только гидроштаны, и печет солнце, лайкра спасет кожу от обгорания. Есть примерно у всех производителей одежды для водных видов спорта.
Куртка-драйтоп
Драйтоп — это куртка от брызг, у которой есть манжета снизу и плотно облегающий горло воротник. Она понадобится на случай сильного ветра или в прохладную погоду. Сама куртка промокнет, но не даст телу сильно остыть от высыхания воды.
Такие куртки делают все парусные бренды, но их роль без труда выполняет обычная спортивная ветровка. Важно смотреть на пару вещей:
— чтобы внизу куртка сидела плотно, иначе вам будет заливать поясницу, а в этом нет никакого смысла;
— чтобы на ней было не за что цепляться удлинителю руля.
Обычные непромокаемые куртки не подойдут для швертбота ровно по этим причинам. Вода будет заливать не только сверху и сбоку, но еще и снизу, не говоря уже о купаниях. В куртке без специальных манжет вы промокнете в несколько раз быстрее, чем в драйтопе. Плюс, у «непрома» обычно есть выступающие карманы и капюшоны, которыми очень просто зацепиться.
Если вы едете в парусный лагерь, то драйтоп всегда можно оставить на катере инструкторов и надевать при необходимости.
Гидроботинки
Гидроботинки защищают ноги от замерзания и травм. Кроссовки на эту роль не подойдут — чтобы выйти на швертботе, придется зайти в воду. Иногда воды будет по колено, иногда по пояс. Плюс в гидроботинках удобнее откренивать, и они позволяют не отбить пальцы, когда переворачиваешь лодку, потому что снизу она гладкая и скользкая.
На швертботе удобнее всего ходить в высоких гидроботинках, чтобы была поддержка голеностопа, но даже короткие спасут от скольжения. В случае, если не хочется покупать дорогую специализированную обувь, можно посмотреть гидротапочки для серфинга или прибрежного дайвинга.
Перчатки
Мокрые веревки — не самая приятная вещь для постоянной работы голыми руками. В перчатках у кожи больше шансов остаться целой, да и рукам теплее.
Можно брать любые парусные перчатки — лучше с открытыми указательным и большим пальцем, чтобы развязывать узлы на веревках при необходимости. Можно купить и обычные садовые перчатки с резиновым покрытием в любом строительном магазине. Следите за размером: чем плотнее сидят перчатки, тем удобнее работать со шкотами и тем меньше дискомфорта. Учитывайте и тот фактор, что при намокании ткань потянется.
Кепка или козырек с веревкой
С кепкой все просто и понятно: она поможет не заработать солнечный удар и защитит глаза от яркого солнца и бликов на воде. Перед выходом на воду привязывайте кепку веревкой к гидрокостюму или пристегивайте к воротнику одежды, иначе вода непременно заберет ее себе. Парусные бренды делают специальную петельку на головном уборе и продают отдельные клипсы.
Вместо кепки можно брать солнечные очки, но стоит быть готовым к тому, что их будет активно заливать водой. Лучший выбор для парусного спорта — это очки с поляризационным фильтром и на веревочке.
Часы с таймером и защитой от воды
Часы понадобятся только в случае, если вы планируете участвовать в гонках. Старт гонки на лодке — не то же самое, что старт Формулы-1, когда все болиды резко трогаются с места по сигналу. В Силе ветра за три минуты до старта дается звуковой и визуальный сигнал, что время пошло. Потом следуют сигналы на две минуты, минуту и сам стартовый. Когда три минуты закончатся, нужно пересечь стартовую линию и пройти дистанцию.
Хороший старт — значительная часть успеха гонки. Желательно взять его вовремя, с нормальной скоростью и в выгодном месте стартовой линии. Первую часть задачи как раз помогают решить наручные часы с таймером или с секундомером.
Забота о коже
Поскольку солнце светит, а ветер дует, коже от долгого пребывания на лодке может стать не очень хорошо. Купите себе солнцезащитный крем и гигиеническую помаду. Посмотрите в сторону солнцезащитного крема в стике: он удобнее и точно не прольется в сумке.
Бонусный набор
Если хочется иметь комплекты на любой случай, набор легко дополняется.
Флис и шапка
Если вода и воздух холодные, то под куртку добавляется слой флиса, который сохранит тепло тела, а вместо кепки на голову лучше взять шапку. Флис — это синтетика, как и лайкра, только очень теплая. В шапке главное, чтобы она плотно сидела на голове. Для воды хорошо подойдут неопреновые, как у серферов, или шапки с мембраной, как у Tribord и Dexshell.
Спасжилет
Спасжилеты, которые прилагаются к лодке, не всегда удобные. На них может быть куча выступающих деталей, они могут не подходить вам по размеру или быть в плохом состоянии. Если хочется максимального комфорта, можно купить свой спасжилет, который будет отлично сидеть и не будет ни за что цепляться.
Наиболее подходящие для швертботов жилеты — с застежкой на боку. Чем сложнее надевать жилет, тем удобнее в нем на лодке. Проверьте, чтобы выбранный вариант не сковывал движения и позволял согнуться пополам, чтобы можно было пролезать под гиком на поворотах.
Гермомешок
Чтобы положить куртку или флис в инструкторский катер, понадобится гермомешок или драй-бэг. Он не пропустит воду, и ваши вещи останутся сухими. Драй-бэг может быть любым: парусным или туристическим. Выбирайте объем, ориентируясь на количество вещей, которые хотите брать с собой.
Где покупать одежду
Вот несколько магазинов, где продают парусную одежду и одежду для других водных видов спорта:
Декатлон — бюджетный и качественный за такие деньги. Вам нужен раздел для водных видов спорта.
H2O Sport — здесь продают Gill и Zhik.
Michel Watersportt — продают самые разные парусные бренды. Дизайн может вызвать ностальгию, а магазин хороший.
Канатный ящик  — магазин всего-всего для яхтинга. Сайт не похож на современные аналоги, но работает.
Gill  — магазин бренда.
Zhik Russia  — еще один магазин бренда.
Musto  — и еще один магазин бренда.
GS Sport  — торгует множеством брендов для водного спорта, в том числе тут есть Zhik.
Вымпельный ветер  — магазин в Петербурге с доставкой по России.
Экстрим  — вам нужен отдел водного спорта. Можно купить гидроодежду и лайкру.
Траектория  — тоже есть гидроодежда.
Возможные комплекты экипировки
Это варианты экипировки на разный кошелек. Возможно, они помогут вам сориентироваться и собрать свой.
Декатлон — 14 591 рубль
Rooster — 35 016 рублей
Gill + Quiksilver — 35 150 рублей
Zhik — 59 693 рубля
594 Сообщений
  • Точка Гостей: 532
21 22 23 24 [25] 26 27
