Автор Тема: Причина землетрясений - взрыв водяных газов  (Прочитано 3625 раз)
Оффлайн Fermer
  • Новичок
  • Карма: +4/-0
  • Жизнь - путешествие света в Солнечной системе!
Причина землетрясений - взрыв водяных газов.
Сообщество Российских учёных. https://vk.com/rosuch
В горных системах Земли расположены глубинные вертикальные разломы земной коры, в которых собирается вода. https://pikabu.ru/story/karta_aktivnyikh_razlomov_evrazii_i_prilegayushchikh_akvatoriy_9939075
В разломах величиной с озеро Байкал в результате воздействия давления, температуры и времени происходит процесс дегазации воды, благодаря чему лёгкие газы собираются в верхней части разломов, а тяжелые газы в нижней. https://trendymen.ru/lifestyle/events/132544/
И как только соотношение газов и кислорода в вертикальном разломе доходит до - 1:10, происходит взрыв и волны от очага землетрясения разбегаются в разные стороны. https://bigenc.ru/c/kan-on-fa4be7
В разломе горючая смесь взрывается не вся, а только в отрезке, где горючая смесь достигла нужной пропорции. https://clck.ru/34zziH
Продолжительность землетрясений и число подземных взрывов зависит от количества горючей смеси в разломе. https://en.m.wikipedia.org/wiki/Liquid_oxygen
До и после основных сейсмических событий в отдельных отрезках разлома происходят локальные взрывы, форшоки и афтершоки, благодаря которым происходит перемешивание газов и кислорода, повышение давления и температуры, вызывая гул, дрожь и вздутие земной коры. Так же, форшоки и афтершоки являются катализатором и предвестником основных сейсмических событий. https://bigenc.ru/c/forshok-a3776e
Воспламенение горючей смеси происходит в результате сжатия горючей смеси, контакта магмы с горючей смесью или от электрического разряда. Температура самовоспламенения газoв составляет около 500°С. https://en.m.wikipedia.org/wiki/Earthquake
Возможно, в недрах земли образуются другие варианты горючих смесей. https://itc-pex.ru/info/articles/upravlenie-proektami/
Представленную гипотезу можно легко проверить, если подо льдом взорвать петарду.  https://youtu.be/UDLobrro2Ao https://youtu.be/U7pNie2403A
1. После взрыва от очага землетрясения расходятся разломы, в которые устремляется горючая смесь.
2. Высота разломов достигает более километра, ширина несколько десятков км., а длина несколько сотен км.
В результате воздействия давления, температуры и времени, стенки разломов становятся прочнее. https://es.m.wikipedia.org/wiki/Proyecto_Vega
Не исключено, что некоторые вертикальные разломы (очаги) связаны между собой.
3. После сейсмических событий разломы заполняются магмой, благодаря чему формируется один из типов складчатых гор. https://en.m.wikipedia.org/wiki/Liquid_oxygen
4. Возможно, что базальтовые столбы и столовые горы образовались в начале процесса горообразования, при остывании магмы в вертикальных разломах и в жерлах вулканов. http://bse.sci-lib.com/particle005250.html https://en.m.wikipedia.org/wiki/Mesa
5. Глубоководные тектонические озера, каньоны и реки образовались в результате провала вертикальных разломов. https://www.pyatigorsk.online/tosee/ozero_proval/ https://bigenc.ru/c/tektonicheskie-oziora-f68d86
6. Полагаю, что в вертикальных и горизонтальных разломах под воздействием температуры, давления и времени образуются полезные ископаемые.
7. В образовавшихся разломах возникает разрежение, благодаря чему разломы втягивают воздух а затем смыкаются.
8. Возможно, между земной корой и магмой на обратной стороне земной коры образуются овраги, в которых благодаря дегазации магмы собирается горючая смесь. https://www.ngpedia.ru/id659214p1.html
И как только соотношение газов достигнет - 1:10, происходит взрыв, благодаря чему разломы и волны от очага землетрясения разбегаются в разные стороны.
Амплитуду сейсмической волны можно определить по следующей формуле: А = m/h.
Где, m - масса горючей смеси,
h - глубина залегания горючей смеси. https://old.bigenc.ru/physics/text/3545483
В эпицентральной области происходит преимущественно вертикальное колебание земной коры с амплитудой более метра, а от эпицентральной области расходятся волны с амплитудой около метра.
1. Перед землетрясением некоторые животные покидают зону активных разломов. Полагаю, что тревогу у животных вызывает запах газов который выходит из трещин.
2. Содержание газов над эпицентральной областью можно определить с помощью газовой ловушки, в которой находится лакмусовая бумажка.
Лакмусовую бумагу можно поместить в подвальных помещениях которые находятся на линии разлома. https://m.fishki.net/3822287-kak-zhivotn
3. Концентрацию газов в разломах можно определить и с помощью скважин.
4. Землетрясение можно спровоцировать искусств­енно, пробурив скважину в свежих разломах. https://es.m.wikipedia.org/wiki/Proyecto_Vega
5. Не исключено, что причина аномальных явлений в атмосфере во время сейсмических событий - выброс горючей смеси в атмосферу.
6. Китайские учёные начали бурение скважины глубиной 10 000 метров. https://lifehacker.ru/kitaj-burenie-skvazhiny-glubinoj-10-000-metrov/amp/
Ранняя стадия эволюции Земли сопровождалась образованием трещин. На одной из трещин благодаря вулканам и землетрясениям образовался Срединно-Атлантический вулканический хребет, который растёт как в длину и ширину, так в высоту и глубину со скоростью от 0 до 3 мм в год. Причина роста хребта - вертикальные и горизонтальные разломы, которые образуются на стыке и вокруг хребта.
Благодаря вулканам и землетрясениям разломы расширяются на миллиметры, горные системы на сантиметры, а эпицентральная область на метры. https://images.app.goo.gl/vabkhhfCca979hDJ9
Горные системы сформировались сотни миллионов лет назад, после образования земной коры, когда земная кора под горными системами была намного теплее, мягче и тоньше.
Чем выше росли горные системы, тем больше они проседали, сдвиги, изгибы, провалы в горных системах, результат неравномерного роста и проседания горных систем.
На земле образуются три типа гор:
a) Горизонтальные складчатые горы образуются благодаря многочисленным извержениям лавы на поверхность Земли.
б) Вертикальные складчатые горы образуются после сейсмических событий, когда вертикальные разломы заполняются магмой.
c) Глыбовые горы образуются, когда разрушаются и растут складчатые горы в результате взрывов в вертикальных и горизонтальных разломах.
Благодаря разломам понижается плотность, и как следствие повышается плавучесть земной коры.
a) Высота континента над уровнем магмы зависит от плотности континентальной коры.
б) Чем больше разломов и пустот в горных системах, тем выше горные системы.
По разломам которые тянутся от горных систем в моря и океаны перемещаются газы, благодаря чему образуются моретрясения, и как следствие идёт наступление горных систем на океан.
Вдоль Срединно-Атлантического хребта расположены десятки островов, через которые в Срединно-Атлантический хребет проникает воздух, возможно чем больше островов над океаническим хребтом, тем выше геологическая активность хребта. https://old.bigenc.ru/geography/text/4161163
Землетрясения и вулканы - явления природы, роль которых укрепление трещин в земной коре. А горные системы, это латки на трещинах планет.
Ежегодно на континентах регистрируется более миллиона землетрясений, благодаря которым повышается прочность и плавучесть земной коры.
Проблема изучения землетрясений заключается в том, что землетрясения не носят цикличный характер, как приливы и отливы.
В тоже время, у землетрясений, вулканов и гейзеров есть закономерность, они чаще всего происходят в предгорьях, на равнинах и высоко в горах их практически нет.
На равнинах, землетрясений нет и на линии разлома плит. (как на суше, так и на море).
Проблема прогнозирования землетрясений заключается в том, что сейсмология опирается на несуществующие явления природы. https://en.m.wikipedia.org/wiki/Scientific_law
Критика тектонической гипотезы.
1. Почему землетрясения происходят как на стыке литосферных плит, так и в центре плиты?
2. Утверждение о том, что на стыке литосферных плит скапливается напряжение, ничем не подкреплёная информация.
a) на сколько плотность литосферных плит на стыке больше чем в середине плиты?
б) влияет ли тектоника на скорость бурения скважин?
3. После сжатия земная кора не разжимается, а уплотняется.
Коэффициент уплотнения грунта составляет 95%. https://buildingclub.ru/kojefficient-uplotnenija/?amp=1
Вышесказанное можно легко проверить, поставив опыт.
4. Тектонические плиты не обладают свойствами пружины или резины.
5. Сейсмическую волну на поверхности земли может создать только удар, а не сжатие литосферных плит.
6. Если бы литосферные плиты постоянно перемещались одна на другой, то земной шар дрожал бы и гудел, особенно в зонах сейсмической активности.
7. Что происходит с островами, когда континентальная кора наползает на океаническую?
8. Если бы горные системы образовались в результате наслоения литосферных плит, то горные системы имели бы другую форму и были бы намного выше, так как земная кора которая опускается до ядра Земли обладает высокой плавучестью.
9. Если океанические литосферные плиты уходят под континентальные - как окаменелости морских животных оказались высоко в горах?
a) В то же время, в Исландии находят окаменелости морских животных, не смотря на то, что в Исландии, литосферные плиты расходятся. https://en.ni.is/geology/fossils
б) Если Индийская плита уходит под Евразийскую плиту, как окаменелости морских животных оказались в Гималаях?
В Гималаях, высоко в горах должны находить окаменелости сухопутных животных. https://proekt7d.ru/okamenelosti/
в) Окаменелости морских животных находились на всей поверхности земли, в том числе и в пустынях, но не везде они сохранились.
г) Окаменелости морских животных на поверхности земли - доказательство того, что поверхность земли не обновляется.
10. Нет информации, о количестве, скорости, направлении движения и размерах тектонических плит.
a) Если на Земле находится 13 литосферных плит, то тектонических плит должно быть около 100.
б) Сколько тектонических плит находится на Евразийской литосферной плите?
c) Нет описания механизма взаимодействия тектонических плит.
11. Почему эпицентр имеет форму круга а не вытянут вдоль линии разлома?
12. Во время землетрясений, людей и предметы которые находятся в эпицентре землетрясения, сильно подбрасывает вверх, полагаю, на это способен только подземный взрыв.
Затем от эпицентра, во все четыре стороны расходятся волны, благодаря чему качаются здания, как корабли на волнах.
a) Согласно тектонической гипотезе о землетрясениях, колебания от эпицентра должны расходится не в четыре стороны, а только в две стороны. Образуя, горизонтальное колебание земной коры, что было бы крайне губительно.
13. Колебания от землетрясений, передаются в виде сейсмических волн на расстояние более 10 тыс.км.
a) Тогда почему сейсмические волны не провоцируют землетрясения в других регионах Земли.
14. Согласно тектонической гипотезе о землетрясениях, сейсмическая волна движется по коре Земли.
А согласно взрывной гипотезе, сейсмическая волна может двигаться, как по коре земли, так и под корой Земли (по магме - как волна-цунами в океане).
15. Вулкан может извергаться как верх, так и в сторону ядра земли.
Если вулкан извергается в сторону ядра земли, то волны-цунами, от вулканической горы разбегаются в разные стороны. https://m.youtube.com/watch?v=U7pNie2403A&feature=youtu.be
б) Возможно одно из таких землетрясений произошло в Охотском море, в 2013 году. Тогда сейсмическая волна-цунами, достигла Москвы. https://news.ucsc.edu/2013/09/deep-earthquake.html
с) После крупных землетрясений сейсмическая волна огибает половину земного шара. Полагаю, на это способна только сейсмическая волна-цунами, которая движется под корой Земли.
16. Также нет исчерпывающего объяснения механизма перемещения сейсмических волн, от очага землетрясения к поверхности Земли на расстояние более 700 км.
a) Как сейсмическая волна, перемещаясь от очага к эпицентру на расстояние более 700 км. попадает точно в линию разлома.
17. Согласно тектонической гипотезы о землетрясениях диаметр эпицентральной области зависит от глубины залегания очага и может превышать 1000 км.
a) Чему будет равен диаметр эпицентральной области, если глубина залегания очага составляет 700 км.
б) Чему будет равен диаметр эпицентральной области, если очаг землетрясения находится в центре Земли?
18. Как объяснить тот факт, что все моретрясения происходят только у подножия островов и континентов.
Почему, в чистом море или океане моретрясения не происходят.
19. Тектоническую гипотезу о землетрясениях можно легко проверить, если в бассейне с водой двигать навстречу друг другу две глиняные плиты.
20. В 1911 году произошол Усойский обвал на Памире, в результате которого отторгнутый вершиной Усой каменный блок объёмом 1.5 кубических км. пролетел, как миномётный заряд, по наклонной дуге более 5 км.
Расчёт показывает, что мощность "выстрела природного миномёта" равнялась 26 Мт., что равно мощности примерно 2000 бомб сброшенных на Хиросиму.
https://forum.academ.club/index.php?showtopic=1246730
Считается, что в верхней мантии на стыках литосферных плит находятся ячейки, в которых благодаря конвекции вращается магма со скоростью 1- 5 см в год.
Утверждение о том, что литосферные плиты движутся благодаря магмаворотам, которые вращаются в ячейках, вызывает сомнение.
Благодаря течениям, водоворотам и магмаворотам в земной коре могут образоватся только ямы, а не дрейф континентов и "литосферных плит". https://en.m.wikipedia.org/wiki/Continental_drift
Возникают вопросы:
1. Как в пластичной мантии, образовались ячейки?
2. Сколько ячеек перемещают литосферную плиту и как они синхронизируются?
а) Как синхронизируются, тектонические, литосферные и континентальные магмавороты?https://images.app.goo.gl/Lf2Xa6tYhE9JF4J99
3. Во что упираются магмавороты, двигая литосферные плиты?
а) Движение без опоры, противоречит Третьему закону Ньютона.
"Сила действия равна силе противодействия". Это означает, с какой силой магмаворот будет давить на плиту, с такой же силой плита будет давить на магмаворот и стенку ячейки. По этой причине, магмавороты сами будут отталкиваться от литосферных плит, в противоположном направлении, так как, литосферные плиты намного массивней чем магмавороты.
б) Океанические и магматические течения слишком слабы, чтобы перемещать литосферные плиты.
4. Чему равен коэффициент сцепления конвективной ячейки (магмаворота), с тектонической плитой?
а) Коэффициент сцепления конвективной ячейки с тектонической плитой можно проверить, если вращать два раскалённых магмаворота в нагретой посуде.
б) Сколько оборотов должен совершить магмаворот, чтобы сдвинуть тектоническую плиту на 1 см?
https://earthquaketrack.ru/blog/2021/02/16/tektonika-plit/
5. По мере увеличения ширины разлома, меняется ли масса, размеры и местонахождение конвективной ячейки.
6. С какой силой в ячейке два магмаворота прижимаются друг к другу, и почему они не разрушают друг друга?
7. Считается, что разломы шириной несколько десятков км, и высотой до 80 км, тянутся от ячейки до поверхности земли.
а) Чем заполняется пустота в разломах?
б) Почему не разрушаются стенки разломов?
8. Пологаю, в недрах земли, разломы и жёлоба высотой более 11 км существовать не смогут, из-за высокого давления на больших глубинах. (Давление на глубине 40 км равно 103 МПа).
Марианский жёлоб имеет среднюю ширину 69 км и глубину до 11 км. https://en.m.wikipedia.org/wiki/Oceanic_trench
а) Почему жёлоба имеют коническую форму?
9. Ширина трещины, Срединно-Атлантического хребта составляет несколько метров, а расстояние между континентами - несколько тысяч км.
10. Общая длина Срединно-Атлантического хребта составляет более 18 тыс. км. и разбита поперечными разломами длиной до 600 км.
a) чему равна общая длина магмаворота, под Срединно-Атлантическим хребтом, и как магмавороты воздействует на поперечные разломы?
11. В Северной Америке, в течении двух лет наблюдали за движением хребта Хуан де Фука: перемещение хребта не обнаружилось.
a) Нет ежегодных данных по Срединно-Атлантическому хребту, не смотря на то, что в Исландии хребет проходит по суше.
12. Почему, по периметру Атлантического океана не образовалось огненное кольцо, как в Тихом океане?
13. Цитата из Википедии: "Континенты не плывут по океанической коре, а перемещаются по мантии, будучи пассивно впаяны в литосферные плиты".
a) Это означает: "Континенты не движутся по океанической коре, а перемещаются по мантии, на океанической плите".
В то-же время считается, что материки не движутся на литосферных плитах.
б) Как понять словосочетание "пассивно впаяны".
Существует мнение, что на протяжении сотен миллионов лет поверхность Земли постоянно изменялась, суперконтиненты формировались и распадались.
Примерно 750 млн лет назад распался суперконтинен Родиния. Затем сформировался и распался на шесть материков - суперконтинент Пангея. https://en.m.wikipedia.org/wiki/Continental_drift
Возникают вопросы:
1. Чтобы сформировалась Пангея, магма-конвекционые течения должны двигаться в одну точку, а чтобы распалась Пангея, магма-конвекционые течения должны развернуться.
a) Как работает механизм разворота, магмаворотов?
2. В какое море впадали реки Амазонка и Конго, до распада Пангеи?
а) Какой след, оставило это море?
3. Огромные потоки - воды и воздуха дрейфуют по Земле с определённой целью. А с какой целью дрейфуют континенты?
4. Полагаю, эволюция Земли сопровождалась не дрейфом континентов, а изменением наклона оси Земли с 45 градусов до 23, благодаря чему за Полярным кругом обитали теплолюбивые растения и животные. По этой причине в Антарктиде находят останки теплолюбивых растений и животных.
5. https://images.app.goo.gl/wJhvfGJ88jwUrKT86
На анимации показано, как Индия пересекает экватор и движется на север, несмотря на то, что ячейка с магмаворотом осталась в южном полушарии.
a) Утверждение о том, что Индия плывёт с юга на север со скоростью 4 см. в год, как ледокол в океане, вызывает сомнение.
б) С какой скоростью и на чём плыла Индия на север, до столкновения с Евразией? https://en.m.wikipedia.org/wiki/Subduction
6. Полагают, что Индия столкнувшись с Евразийской плитой поворачивается на 90 градусов и движется в сторону ядра земли.
а) Почему на месте изгиба плиты не образуются трещины?
7. Считается, когда океаническая плита уходит под континентальную образуется впадина глубиной более 10 км.
а) В то же время большинство впадин в океанах находится слишком далеко от континентов и не везде они есть.
б) Если Индия уходит под Гималаи, почему у подножия Гималаев не образовалась впадина или водоём? https://en.m.wikipedia.org/wiki/Subduction
https://images.app.goo.gl/pA2CmLgYpje7SzWC6
https://neftegaz.ru/tech-library/geology/14...kraevoy-progib/
8. Какая плита уходит под Уральские горы, и впадина какой глубины образовалась у подножия Уральских гор? https://en.m.wikipedia.org/wiki/Ural_Mountains
а) Происходит ли на юге и севере Уральских гор сдвиговое перемещение плит?
б) Уральские горы - сейсмически активная трещина, которая расходится со скоростью от 0 до 5 мм в год, а не результат «сжатия плит».
9. Считается, что Евразийская, Индийская и Филиппинская плиты, сжимают озеро Байкал.
а) Тогда как Байкал образовался в результате расхождения линии разлома?
10. Считается, что берега Байкала расходятся со скоростью 2 см в год.
а) А с какой скоростью расходится дно Байкала?
б) Почему Байкал не образовался по всей линии разлома, как в длину, так и в глубину?
в) На что опирается дно Байкала если под Байкалом работает конвекционная ячейка, которая постоянно расширяет разлом.
г). Почему вода в Байкале не кипит, ведь под Байкалом должна находится магма с температурой около тысячи градусов?
д) Согласно тектонической гипотезе о землетрясениях, если ширина Байкала составляет 50 км, то дно Байкала должно быть шириной более 50 км, а глубина Байкала должно равняться толщине земной коры и составлять около 40 км.
11.Возможно, что глубоководные озёра, моря и реки а также впадины в океанах, результат последовательных взрывов в трещине хребта с последующим провалом грунта. https://travelask.ru/blog/posts/22858-samaya-glubokaya-bezdna-na-sushe-kak-vyglyadit-baykal-bez-vo
а) После образования озёр, ущелий и каньон берега должны сходится, а не расходится.
б) Скорость схождения берегов водоема зависит от давления грунта на наружные стенки водоёма, и чем больше глубина, тем больше давление. https://en.m.wikipedia.org/wiki/Canyon
12. Пологаю, что Красное и Адриатическое моря, озёра Байкал и Танганьика образовались в результате провала земной коры. https://en.m.wikipedia.org/wiki/Lake_Tanganyika
а) Внешний вид и глубина образовавшегося водоёма зависит от глубины и формы очага (разлома), и от характера провала.
13. Утверждение о том, что литосферные плиты сжимают Африку с востока и запада, благодаря чему Африка раскалывается на две части, противоречит элементарной логике. https://en.m.wikipedia.org/wiki/Great_Rift_Valley
а) Если Восточно-Африканский хребет раскалывается более тридцати миллионов лет со скоростью 1см в год, тогда почему ширина трещины составляет 3 метра а не 30 км.
б) Восточно-Африканский хребет - сейсмически активная трещина, которая расходится со скоростью от 0 до 2 мм в год а не результат «движения плит».
Считается, что извержение вулкана происходит в результате движения плит и повышения давления магмы.
В тоже время извержение вулкана сопровождается землетрясением. https://en.m.wikipedia.org/wiki/Types_of_volcanic_eruptions
а) Движение магмы под давлением не может быть причиной образования сейсмических волн и землетрясений.
б) Землетрясение – результат взрыва горючей смеси в вулканической камере.
в) Почему извержение вулкана чаще всего сопровождается выбросом газа и пепла, а не лавы?
Проявления вулканических землетрясений почти ничем не отличаются от тектонических землетрясений, 90% вулканов находится в сейсмически активных зонах.
В Японии, взрыв вулканических газов раздробил гору высотой 670 м. https://en.m.wikipedia.org/wiki/1883_eruption_of_Krakatoa
В Индонезии, взрыв горючей смеси уничтожил половину вулкана и вызвал землетрясения в нескольких городах, и таких фактов довольно много.
Полагаю - землетрясение, это извержение вулкана в сторону ядра Земли.
Возможно, что под земной корой находится только магма, а мантия образуется только в разломах и вулканических камерах.
Высока вероятность того, что между земной корой и магмой находится газовый слой (пемза), благодаря которому не перегревается земная кора и не остывает магма. https://en.m.wikipedia.org/wiki/Pumice
Считается, что от магмы до поверхности земли на каждый километр температура земной коры понижается примерно на 25 градусов. По этой логике толщина земной коры составляет около 40 км. Но в этих расчетах не учитывался тот факт, что между земной корой и магмой находится теплоизоляция - вулканическая пена.
Пологаю, если в расчётах учесть теплоизоляцию, то толщина земной коры составит около 20 км.
Толщину и скорость движения земной коры относительно магмы можно проверить, поставив опыт; для этого, с помощью лебёдки надо опустить в кратер вулкана железный шар из тугоплавкой стали, наполненный ртутью.
Когда шар достигнет края земной коры, скорость вращения лебёдки должна измениться, из-за разности скоростей вращения земной коры и магмы. https://en.m.wikipedia.org/wiki/Erta_Ale
https://youtu.be/VufOc8a4G6Y?si=M37gHZjkpIoOFPCk
1. Причиной осевого вращения Земли являются циклоны и антициклоны, которые движутся в направлении общего переноса воздуха с запада на восток.
Вращаясь земная кора увлекает за собой магму, благодаря чему магма движется вслед за корой Земли.
2. Считается, что ядро Земли вращается синхронно с Землей и находится в состоянии невесомости.
http://www.alexeyk.com/ru/text/gravitation.html
а) Высока вероятность того, что благодаря внутрипланетной невесомости гравитация ядра Земли практически равна нулю.
б) Если центробежная сила ядра Земли больше гравитационной, то ядро Земли распадётся.
в) Благодаря вращению Земли давление магмы вдоль оси Земли - понижается. https://vladtime.ru/nauka/582546/amp
3. Полагаю, причина циркуляции магмы в недрах Земли - невесомость в центре Земли и разность скоростей вращения магмы на экваторе и полюсах.
а) Благодаря высокой вязкости магма на полюсах вращается быстрее, чем в экваториальной области, благодаря чему магма от полюсов перемещается к экватору, от экватора к центру Земли, а от центра Земли обратно к полюсам.
б) Возможно, в экваториальной области Земли геологическая активность и давление магмы гораздо выше, чем на полюсах, благодаря чему магма от экватора движется к полюсам, от полюсов к центру Земли, а от центра Земли обратно к экватору.
в) Сказанное можно легко проверить, если вращать глобус, наполненный густой прозрачной жидкостью.
Если вращать воду в сосуде на дне которого находится тонкая металлическая пластина, то пластина всплывёт.
4. Утверждение о том, что ядро Земли состоит из твёрдого внутреннего ядра и жидкого внешнего ядра, между которыми иногда выделяется переходная зона - вызывает сомнение. https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/56263
а) Как понять словосочетание - "между которыми иногда выделяется переходная зона".
б) Как устроена и работает в переходной зоне - термоизоляция.
Продолжение: Форум Академгородка Новосибирск. Наука. https://forum.academ.club/index.php?showtopic=1235578
Форум на флагмане. https://vmf.net.ru/forums/viewtopic.php?t=2328
Открытие опубликовано в Российско-Немецком научном рецензируемом журнале ”Eastern European Scientific Journal” №3/2015. Стр 64. Июнь
Научный журнал «НБИКС-Наука.Технологии» №4/2018. Стр 104.
(Нанотехнологическое общество России).
« Последнее редактирование: 23.04.2024, 13:57:21 от Fermer »
Оффлайн Fermer
  • Новичок
  • Карма: +4/-0
По сообщению информационного агентства Синьхуа, 30 мая в богатом нефтью регионе Китая Синьцзян началось бурение самой глубокой скважины в истории страны. Узкий вал войдёт в землю на глубину более 10 000 метров и пройдет насквозь более 10 континентальных пластов.
Учёные надеются достигнуть пород меловой системы возрастом около 145 миллионов
По данным China National Petroleum Corp., которая возглавляет операцию, проект предоставит данные о внутренней структуре Земли, а также проверит технологии глубокого подземного бурения. Ожидается, что погружение займет 457 дней.
Исследование глубин меловой системы может помочь выявить минеральные и энергетические ресурсы и помочь оценить риски экологических бедствий, таких как землетрясения и извержения вулканов.
Самой глубокой рукотворной скважиной на Земле по-прежнему остается российская Кольская сверхглубокая (СГ-3) под Мурманском, которая имеет глубину 12 262 метра. Диаметр её верхней части всего 92 см, а нижней — 21,5 см. После ряда аварий в 1991 году скважина была законсервирована — после 20 лет бурения.
Источник https://lifehacker.ru/kitaj-burenie-skvazhiny-glubinoj-10-000-metrov/
Оффлайн Fermer
  • Новичок
  • Карма: +4/-0
в) На что опирается дно Байкала если под Байкалом работает конвекционная ячейка, которая постоянно расширяет разлом, и почему вода в Байкале не кипит, ведь под Байкалом должна находится магма с температурой в несколько тысяч градусов?
https://dzen.ru/a/XvD23FcU0yLDOwr5
г) Согласно тектонической гипотезе о землетрясениях, если ширина Байкала составляет 50 км, то дно Байкала должно быть шириной более 50 км, а глубина Байкала должна быть равна толщине земной коры и составлять около 40 км. https://vasily1986.livejournal.com/66774.html
9. Чему равен коэффициент сцепления конвективной ячейки (магмаворота), с тектонической плитой?
а) Коэффициент сцепления конвективной ячейки с тектонической плитой можно проверить, если в нагретой посуде вращать два раскалённых магмаворота.
б) С какой силой, в ячейке прижимаются два магмаворота и почему они не разрушают друг друга?
в) По мере увеличения ширины разлома, меняется ли масса, размеры и местонахождение конвективной ячейки.
г) Сколько оборотов должен совершить магмаворот, чтобы сдвинуть тектоническую плиту на 1 см?
« Последнее редактирование: 04.07.2023, 16:01:06 от Fermer »
  • Точка Гостей: 530
