Автор Тема: Инструкция: как выбрать рацию  (Прочитано 875 раз)
Мощность, водостойкость, батарея и другие важные характеристики
В рубрике "Инструкция" "Сила Ветра" регулярно публикует небольшие полезные заметки для тех, кто увлекается яхтингом и парусным спортом настолько, чтобы интересоваться мелочами.
Мы уже рассказывали о том, как регулировать дифферент и крен и как правильно проводить приемку яхты, говорили о том, как настроить твист, и разбирались, как распутать якорные цепи. Сегодня хотим обсудить, как выбрать морскую рацию.
Каждый, кто регулярно ходит на регаты, в какой-то момент задумывается о собственной переносной рации, чтобы не бегать в каюту к стационарной по любому поводу. Морские рации отличаются от остальных диапазоном частот, в котором они работают, и соответствующими им каналами. Поэтому на море подойдет не любая, а только специализированная рация.
На что обращать внимание при выборе рации
Существует множество моделей, которые не так сильно отличаются по своему функционалу. Вот основные характеристики, на которые стоит обратить внимание:
Мощность. Она будет влиять на дальность действия станции. Нормальной для переносной рации будет мощность в 5–6 Вт. На некоторых устройствах есть возможность регулировки мощности (например, от 1 до 5), но возможность включить ее на полную должна быть, иначе рация бесполезна.
Плавучесть и водостойкость. В случае падения рации в воду хорошо, чтобы она не тонула. Большинство раций сейчас делают плавающими, но бывают и исключения. В плавучих рациях часто есть встроенный маячок, который начинает мерцать при попадании в воду, чтобы рацию легко было найти при плохой видимости.
Емкость батареи. Чем она больше, тем дольше хватит зарядки. Однако рация с большой батареей тяжелее и не всегда плавает.
Зарядка от USB. Это удобно, но на удивление встречается не так часто.
Возможность записи. Удобная функция, чтобы не пропустить ничего важного.
GPS. Есть только в топовых моделях. Определяет местоположение, запоминает путевые точки и маршруты.
Перевозка раций
Часто возникают вопросы о перевозке раций. Можно ли, например, брать ее в ручную кладь? На самом деле этот вариант как раз оптимален, так как в багаж запрещено сдавать литий-ионные аккумуляторы, которыми оснащено большинство моделей. Даже если вы решите сдать рацию в багаж, аккумулятор нужно будет везти в ручной клади.
Наш выбор
У каждой фирмы есть разные варианты: от совсем простых с минимумом функций до супернавороченных. Мы подобрали несколько моделей с необходимым функционалом, чтобы упростить ваш выбор.
Самые распространенные базовые модели
Рации с примерно одинаковыми характеристиками. Отличаются в основном типом зарядки.
  • Icom IC-M25. Наш фаворит. Плавающая рация с маячком, светящимся при попадании в воду. Мощность 5 Вт. Зарядка от USB. Емкость аккумулятора 1 500 мА·ч.
  • Cobra MR HH350. Тоже плавающая, чуть более мощная — 6 Вт. Правда, в последнее время «Кобры» стали довольно редкими. Зарядка типа «стакан».
  • Standard Horizon HX-300. Плавающая. Зарядка от USB. Мощность 5 Вт. Батарея 1 560 мА·ч.
  • Recent RS-36M. Не такая популярная фирма, зато и стоимость в два раза меньше. Мощность 5 Вт, батарея 1 500 мА·ч, плавающая с маячком. USB нет, но зарядка подключается напрямую, а не через «стакан», это удобно.
Похожие модели с чуть более емким аккумулятором — Icom IC-M37 и Standard Horizon HX-400.
Модели с возможностью повтора последних сообщений
Модели с GPS-модулем
« Последнее редактирование: 13.07.2021, 00:50:33 от bigbird »
  • Точка Гостей: 513
1 2 [3] 4
