Автор Тема: Новинки от Garmin  (Прочитано 742 раз)
Новинки от Garmin
« : 07.10.2021, 19:36:47 »
Компас — неотъемлемая часть жизни любого моряка на протяжении столетий. Но кто сказал, что он не должен соответствовать последним техническим тенденциям?
Garmin MSC-10 — последний в новом поколении бортовых спутниковых компасов. Эти компасы не только хорошо интегрируются в существующие навигационные системы, но и используют новейшую технологию GPS для определения местоположения лодки.
Garmin — компас, который точно вам нужен
Спутниковый компас Garmin MSC-10 использует данные GPS, а не данные о магнитном поле Земли, для расчета курса лодки. Таким образом, он не подвержен влиянию магнитных помех и изменению магнитного поля Земли.
Он работает с четырьмя спутниковыми технологиями — GPS, Galileo, ГЛОНАСС и BeiDou. Благодаря этому компас собирает и анализирует большое число данных. Это обеспечивает чрезвычайно точный пеленг и определение местоположения.
Заявленная точность курса находится в пределах двух градусов. Устройство также предоставляет точные данные по тангажу, крену и вертикальной качке. Все это идеально поможет для движения по неспокойной воде.
MSC-10 может быть интегрирован практически в любую систему вашей яхты. Он станет надежным компаньоном и для автопилота, который требуют точных и актуальных данных рулевого управления.
Не технологиями едиными
Несмотря на то, что создатели компаса очень хотели попробовать использовать максимум доступных технологий, не забыли они и про более консервативный подход. Так, были задействованы технологии, которые уже зарекомендовали себя.
Например, имеет встроенный магнитометр для использования в маловероятном случае временной потери спутниковых сигналов. Другим преимуществом MSC-10 будет то, что относительно мал и прост в установке.
Хотя компас Garmin MSC-10 будет не самым дешевым на рынке, он, безусловно, сможет конкурирует с другими брендами.
Безусловно, основными плюсами будут беспрецедентные возможности подключения сразу к четырем системам геолокации и автономность. Это, кстати, позволит любому яхтсмену упростить свою жизнь и любой опасный участок пути. Помимо этого, Garmin хорошо зарекомендовал при взаимодействии с автопилотом.
Garmin Surround View
Маневры бывают разными и по длительности, и по скорости. Увы, не всегда получается контролировать ситуацию полностью. Особенно если погода оставляет желать лучшего или вид загораживают другие яхты. Именно для устранения проблем маневров была создана Garmin Surround View.
Новая система от Garmin поможет шкиперам быстро проверить периметр своих лодок во время маневров на низкой скорости, например при швартовке.
Garmin Surround View — а точно ли Surround VIew?
Точно! В технологии используются шесть современных камер — одна спереди, одна на корме и по две с каждой стороны.
Когда система активна, то она передает полное панорамное изображение с обзором в 360 градусов. И все это в режиме реального времени.
Система разработана так, что все шесть камер обеспечивают максимальную видимость. С другой стороны, подобное расположение камер минимизирует “слепые” зоны лодок.
Garmin предполагает возможностью просмотра лодки с высоты птичьего полета с помощью одной или двух камер. Также можно увеличивать масштаб изображения или панорамировать определенную область любой отдельно взятой камеры.
Помимо этого, Surround View предлагает и опции AR (прим. augmented reality — дополненная реальность). Это поможет наглядно показывать положение судна и проще воспринимать происходящее на камерах.
Самый, кстати, простой и популярный пример использования дополненной реальности в подобных системах, который есть даже в автомобильных бортовых компьютерах — индикатор расстояния и предполагаемой траектории движения.
Что предлагают на этот раз?
Вы спокойно можете полюбоваться своей яхтой с высоты птичьего полета. И даже не вставая из-за штурвала!
Это прекрасно поможет в случае ограниченного пространства для маневра. Минимальные “слепые” зоны и максимальный угол обзора, как было сказано выше, отлично помогут управиться с лодкой даже в самых сложных условиях.
Из других преимуществ системы можно отметить цельность картинки — изображение всех шести камер «сшивается» в цельный вид. Это будет однозначным плюсом, так как панорамный вид в отдельных ситуациях предпочтительнее.
Конструкция камеры не нарушит обтекаемые очертания вашего судна. И аэродинамика, кстати, точно не пострадает!
В условиях резкого маневрирования маркеры расстояния вокруг лодки послужат хорошими визуальными ориентирами. Они помогут поддерживать безопасный зазор и расстояния между препятствиями.
Ну и вишенка на торте — Garmin Surround View разрабатывался с учетом всех современных стандартов. Классно, что теперь нет проблемы безопасно заменить одну камеру, которая вышла из строя или поменять их положение. Калибровка же всей системы также отличается надежностью и ситуативностью.
« Последнее редактирование: 07.10.2021, 22:02:56 от bigbird »
  • Точка Гостей: 530
