Автор Тема: Обзор: Beneteau Oceanis 34.1 — конкурент Dufour 360  (Прочитано 929 раз)
This topic in English:
Новая Beneteau Oceanis 34.1 пришла на замену модели парусной яхты Oceanis 34. Философия модели заключается в простоте управления. Также не следует забывать, что эта лодка — конкурент Dufour 360! Рассмотрим парусную яхту Beneteau Oceanis 34.1 поближе и сравним с знаменитым Dufour 360.
Дизайн и проектировка палубы
Beneteau Oceanis 34.1 переняла все отличительные черты предшественницы. Ширина осталась все такой же большой, корпус полноразмерный и практичный, в наличии также двойные рули и два штурвала.
Планировка палубы была изменена для обеспечения максимального комфорта и безопасности яхтсменов. Элементы управления гротом (фалом и шкотом) располагаются близко к кокпиту, а по бортам расположились лебедки для управления стаксель-шкотами. В результате получился просторный кокпит, который легко использовать как для управления яхтой, так и для отдыха.Помимо прочего, из кокпита достаточно легко попасть на кормовую купальную платформу.
Цель обновления яхты — увеличить пространство на палубе и под ней, а также повысить стабильность корпуса и скорость при крене. При этом сохранить относительно узкую ватерлинию для лучшего плавания в легкий ветер.
Парусное вооружение и корпус
На яхте установлен самоперекидывающийся стаксель и классический грот с лэйзи-бэгом. Также есть вариант с установкой грота на скрутке в мачту или грот с квадратным верхом. Грота-шкот выведен на кокпит, чуть поодаль от рулей. Есть модели с генуей.
Из интересных особенностей лодки — отсутствие ахтерштага! Парусное вооружение ⅞, а также установлены ромб-ванты для обеспечения надежности крепления мачты. Таким образом инженерам получилось освободить место на корме.
У лодки есть три варианта киля: большой, мелководный и гидравлический подъемный шверт. Все три варианта хороши для отдельных условий, так что выбирайте исходя из того, что нужно именно вам.
Дизайн интерьера
Дизайнеры Nauta создали шикарный современный интерьер, выполненный в элегантной отделке из ореха или светлого дуба. Палубные люки и многочисленные иллюминаторы в корпусе и крыше впускают в лодку естественный свет и обеспечивают отличную вентиляцию.
На данный момент существует две доступные версии — с двумя или тремя каютами.
В салоне есть продуманный стол с откидным верхом обеспечивает два дополнительных спальных места. По правому борту расположен L-образный камбуз, штурманский столик расположен по левому.
Технические характеристики и сравнение с Dufour 360
В каком-то смысле, Beneteau Oceanis 34.1 и Dufour 360 практически идентичны. Эти лодки достаточно жестко конкурируют между собой в «одной весовой категории». Конечно, из самых заметных отличий — наличие афтерштага и бимини. Несмотря на это, классическая схема управления яхтой от Dufour приходится по вкусу большему числу наших покупателей.
Важно также понимать, что ценовой сегмент у лодок приблизительно одинаковый. При этом Dufour 360 представляет из себя идеальный баланс между последними писками яхтенной моды и традиционными «плюшками» от компании. Чуть ниже вы можете сравнить характеристики воочию.
Beneteau Oceanis 34.1:
Длина   10.77 м
Ширина   3.57 м
Осадка (глубокий киль)   2 м
Осадка (мелководный киль)   1.5 м
Осадка (подъемные шверт)   1.25 — 2.55
Парусное вооружение   49 м2
Водоизмещение   5470 кг
Dufour 360:
Длина   10.28 м
Ширина   3.54 м
Осадка    1.9 м
Парусное вооружение   60 м2
Водоизмещение   5.674 кг
« Последнее редактирование: 19.02.2022, 20:29:39 от Craus »
  • Точка Гостей: 522
1 2 [3] 4
