Автор Тема: Концепт Ankida  (Прочитано 2419 раз)
Концепт Ankida
« : 28.04.2016, 21:40:01 »
this topic in English
Целью разработки концепции яхты Ankida был поставлен отход от традиционной осевой компановки. Задача заключалась в том, чтобы совместить мачту, киль и паруса с корпусом самым естественным образом. Сочетание положения такелажа и крена судна позволяют максимально эффективно использовать тягу, создаваемую парусами
Профиль парусов и управление были разработаны таким образом, чтобы по-максимуму использовать площадь всей их поверхности с учетом ветровой нагрузки и направления.
Кроме того, дополнительный эффект обеспечен за счет автоматической регулировки киля, оптимизирующей центр масс.
Конструкция в значительной степени зависит от полностью автоматизированной системы управления; поэтому для обеспечения ее питания, между мачтами была установлена турбина на магнитной подвеске,  что делает Ankida уникальным и эффективным парусным судном.
Оба борта и мачта работают параллельно, не затеняя друг друга , что - за счет покрытия максимальной площади -  значительно повышает эффективность паруса. Оба гика постоянно соединены с кормой, что позволяет автоматизировать уборку и постановку парусов.
Ankida может идти и под одним парусом. При этом возможность постановки дополнительных парусов обеспечивает широкий диапазон настроек и повышает градус удовольствия от управления лодкой.
  • Точка Гостей: 524
