Автор Тема: Новый электродвигатель от ePropulsion  (Прочитано 864 раз)
Универсальный электродвигатель для любых типов лодок? Звучит интересно. Компания ePropulsion вновь удивляет нас своей продукцией
Амбиции ePropulsion
Гонгконгская компания ePropulsion занимается выпуском электрических подвесных двигателей любых размеров и форм. Теперь компания решила расширить свои производственные мощности и занять новую нишу рынка. Совсем недавно ePropulsion презентовала свой первый бортовой двигатель.
H-100 — это мотор мощностью 100 кВт, предназначенный для лодок длиной от 18 до 30 метров (60-100 футов) и полным водоизмещением до 200 тонн. Особенность этого двигателя в том, что он универсальный.
Как заявляет ePropulsion, устройство подходит для больших парусных яхт, катамаранов, небольших пассажирских паромов и прогулочных судов, коммерческих рабочих катеров, небольших барж. Тип привода тоже не играет роли. Мотор может быть установлен на лодку с сэйлдрайвом или гребным винтом.
Модульная конструкция H-100 и режимы работы
Модульная конструкция подразумевает, что к мотор можно легко интегрировать в любую уже имеющуюся систему. Помимо этого, шкипер сможет выбирать один из множества сценариев работы и выполнять тонкую настройку двигателя под нужды конкретной яхты.
Среди самых часто используемых режимов — «Docking» и «Syn». Режим «Docking» позволяет запрограммировать дроссельную заслонку. Так у лодки повысится управляемость на малых скоростях. Режим «Syn» доступен для двухмоторных установок (катамараны), чтобы синхронизировать мощность, подаваемую на оба двигателя.
Характеристики H-100
H-100 может достигать максимального крутящего момента 2000 Нм. Мотор обеспечивает впечатляющий КПД в 96%. Этот показатель выше, чем у традиционного асинхронного двигателя переменного тока мощностью 100 кВт.
H-100 легкий и компактный. При весе всего 190 кг и занимаемом пространстве 443 мм x 315 мм. H-100 на две трети легче и на 50% меньше своего дизельного аналога, что обеспечивает гибкость при установке.
Компания ePropulsion утверждает, что H-100 подойдет для различных отраслей. Грузоперевозки, гражданский флот и парусный спорт — этим список не ограничится.
Крутящий момент (max)   2000 Нм
Вес   190 кг
Габариты    443мм х 315 мм
КПД   ~ 96%
Мировой дебют двигателя состоится на выставке Electric & Hybrid Marine Expo 21-23 июня этого года.
« Последнее редактирование: 12.05.2022, 15:03:58 от bigbird »
  • Точка Гостей: 514
28 [29] 30
