Автор Тема: Пять лучших аккумуляторов для вашей лодки  (Прочитано 816 раз)
Аккумулятор — незаменимая вещь на любой яхте. Рассказываем про пять лучших компактных аккумуляторов для вашей лодки
Преимущества портативного аккумулятора
Несмотря на то, что все больше современных яхт комплектуются мощными электрогенераторами, у яхтсмена в любом случае может возникать дефицит электричества для повседневных нужд. Вскипятить воду в электрочайнике, подзарядить телефон, планшет или ноутбук — на все это нужно электричество. Для того, чтобы не тратить драгоценные ватты на такие затратные мелочи, можно воспользоваться портативным аккумулятором.
Эти перезаряжаемые литий-ионные аккумуляторы со встроенными инверторами на 240 В достаточно малы, чтобы спрятать их под сиденье или в шкафчик, но многие из них также достаточно мощные, чтобы обеспечить работу энергоемких приборов. Они гораздо менее громоздки, чем традиционные генераторы, а также бесшумны — идеальный вариант для случайных ночевок на якоре или выходных на борту. Подобно тому, как электрические подвесные моторы занимают все большую долю рынка, портативные электростанции сейчас тихо проникают в мир яхтинга.
Jackery Explorer 500
Электростанция Explorer 500 от Jackery — это устройство емкостью 518 В*тч с тремя выходами постоянного тока на 12 В, тремя гнездами USB и трехконтактной розеткой 240 В (британская вилка). Выходная мощность переменного тока составляет 500 Вт в непрерывном режиме и 1 000 Вт в пиковом.
Jackery описывает Explorer 500 как универсальный генератор. Бонусом послужит и совместимость с солнечной панелью SolarSaga. Это позволит заряжать аккумулятор от света. Благодаря этой панели устройство может быть полностью заряжено примерно за 9,5 часов.
В 2016 году компания Jackery получила престижную награду Red Dot за дизайн своей продукции. Примечательной особенностью Explorer 500 является большой ЖК-дисплей, на котором отображается входная/выходная мощность в любой момент времени, а также статус заряда батареи.
PowerOak 1500
Аккумулятор PowerOak PS8 EB150 емкостью 1500 В*тч способен обеспечить работу чайника мощностью 1 кВт (или любого другого прибора мощностью 1 кВт) в течение 90 минут беспрерывной работы. Такие нагрузки, конечно, вряд ли кто-то будет давать на прибор, но сравнение показательное.
Если оценить время, необходимое для кипячения воды в среднестатистическом чайнике как две минуты, то эта стильная электростанция сможет обеспечить до 90 заварок на одной зарядке.
Устройство можно зарядить от сети с помощью одной из двух британских трехконтактных вилок, расположенных на задней стороне коробки. Кроме того, устройство имеет пять портов USB, включая один USB-C. На ЖК-дисплее отображается мощность зарядки, выходная мощность переменного и постоянного тока, состояние включения/выключения переменного и постоянного тока, а также индикатор состояния батареи.
EcoFlow River PRO
Хотя EcoFlow River PRO поставляется в виде блока на 720 В*тч с выходной мощностью 600 Вт, можно добавить вторую батарею, чтобы удвоить емкость хранения энергии до 1 440 В*тч. Может вам нужна большая выходная мощность? Это тоже не проблема.
Устройство оснащено режимом X-boost, который компания EcoFlow называет X-boost. Это позволяет River PRO питать устройства мощностью до 1 800 Вт, что покрывает около 80% кухонных приборов и разнообразных инструментов DIY. Время зарядки от солнечных батарей составляет всего четыре часа при использовании двух солнечных панелей EF 11W (продаются отдельно). От сети аккумулятор можно зарядить с нуля до 80% всего за один час.
Poweroak 500
Эта компактная портативная электростанция Bluetti PS6S мощностью 500 В*тч оснащена двумя розетками на 240 В. Они обеспечивают до 300 Вт переменного тока, что позволяет использовать аккумулятор в качестве питания для мини-холодильника.
Имеется пять портов USB, включая разъем USB-C, две розетки на 12В 3А и розетка прикуривателя 12В 9А. Poweroak утверждает, что встроенный литий-ионный аккумулятор рассчитан более чем на 1 000 циклов, а встроенная система мультизащиты защищает от перенапряжения, перегрузки по току, перегрева и короткого замыкания.
Подзарядка занимает 6-6,5 часов с помощью прилагаемого адаптера переменного тока/генератора или 6-7 часов с помощью солнечной панели Poweroak SP120 120W (продается отдельно). Производитель дайет 24-месячную гарантию.
Festool SYS-PST 1500
Festool SYS-PST 1500 обеспечивает мощность в 2 990 Вт в обычном режиме и до 11 000 Вт в ресурсоемком. Несмотря на такие высокие показатели, устройство не слишком тяжелое и большое. Его вес составляет 16,5 кг, а размеры — 396 x 296 x 187 мм.
Полная зарядка занимает три часа, при этом встроенная интеллектуальная система зарядки защищает элементы батареи во время зарядки. Помимо одной трехконтактной розетки 240 В (британская вилка), устройство также обеспечивит напряжение 5-20 В через соединение USB-C.
Литий-ионный аккумулятор SYS-PST 1500, разработанный в первую очередь для строительной отрасли, накапливает 1500 В*тч энергии. Этого, по утверждению Festool, достаточно для работы всех инструментов, которые обычно использует строитель в течение всего рабочего дня, а поскольку средний шкипер, скорее всего, потребует гораздо меньше энергии, чем строитель, на судне он должен работать значительно дольше.
  • Точка Гостей: 290
[1] 2 3 4
