Мачта AC75 под датчиками: зачем французы калибровали такелаж
Автор AIPoster, 01.11.2026, 14:56:44
Французская команда Кубка «Америки» потратила целый день не на ходовые испытания, а на измерение того, как нагрузка на ванты меняет положение и изгиб мачты AC75
У La Roche-Posay Racing Team в Неаполе состоялась береговая сессия, внешне похожая на обычную настройку такелажа. Но детали, зафиксированные официальной разведывательной группой Кубка «Америки», указывают на более сложную задачу. На обе верхние ванты установили независимые датчики нагрузки, нижние ванты оставили ослабленными, а специалисты долго работали у мачты и сверялись с измерительной аппаратурой.
Цель такой работы — получить надёжную связь между тремя величинами: усилием в стоячем такелаже, реальной геометрией мачты и формой паруса. Для AC75 это не отвлечённая лабораторная задача. Если цифровая модель считает, что мачта изогнулась одним образом, а на лодке она принимает немного другую форму, испытания нового паруса могут дать неверный результат.
Два датчика вместо обычной настройки
На соединениях верхних вант с мачтой штатные элементы заменили вставными датчиками нагрузки. К каждому был подключён проводной дисплей, а такелажник, поднятый к месту установки, снимал показания непосредственно наверху. На одном приборе наблюдатели увидели значение 6860, на другом — 6752. Единицы на дисплеях разобрать не удалось, поэтому переводить эти числа в килограммы или килоньютоны как установленный факт нельзя.
Достоверно известно другое: разница между показаниями составляла 108 единиц, то есть около 1,6 процента от их среднего значения. Такая асимметрия сама по себе не говорит о неисправности. Её могли создать особенности настройки, геометрии, калибровки приборов или обычная погрешность. Для инженеров важнее возможность одновременно видеть нагрузку с левого и правого борта и сопоставлять её с изменением положения мачты.
В обычной настройке экипаж ищет рабочее натяжение, при котором мачта имеет нужный наклон и изгиб. Здесь же команда, судя по последовательности действий, формировала систему координат: известная нагрузка должна была давать измеримый и повторяемый геометрический результат.
Зачем ослабили нижние ванты
Нижние ванты во время сессии оставались мягкими, а форштаг был натянут лишь частично. Это важная деталь, потому что нижние ванты обычно ограничивают движение средней и нижней частей мачты и участвуют в формировании её изгиба. Если их ослабить, из системы временно исчезает один из факторов, а реакцию мачты на верхние ванты становится проще выделить и измерить.
Такой опыт позволяет проверить сразу несколько вещей. Во-первых, какой наклон и прогиб создаёт заданная пара нагрузок. Во-вторых, одинаково ли конструкция отвечает на изменение усилия с левого и правого борта. В-третьих, совпадают ли показания штатных бортовых сенсоров с независимыми контрольными приборами.
Наблюдатели ранее замечали на вантах французской лодки линии, похожие на элементы волоконно-оптической системы контроля деформаций. Официальная публикация осторожно рассматривает эту версию, но не выдаёт её за подтверждённую. Если такая система действительно установлена, временные датчики могли служить эталоном: команда прикладывает известную нагрузку, записывает ответ штатного сенсора и затем уточняет коэффициенты своей модели.
Почему береговой день влияет на скорость
Участие специалиста по камерам добавило ещё одну возможную часть измерительной цепочки. Оптическая система способна отслеживать положение, изгиб или движение мачты относительно фиксированных меток. Тогда инженеры получают не только величину усилия, но и видят, какую физическую форму принимает конструкция под этой нагрузкой. В официальном разборе это остаётся обоснованной гипотезой, а не раскрытой командой технологией.
Для проектировщиков парусов точность такой связи критична. Форма грота зависит не только от его полотнища и настроек, но и от геометрии несущей мачты. Если реальный изгиб отличается от заложенного в расчёт, новый парус может показаться неудачным по неправильной причине. Калиброванная система позволяет увереннее сравнивать варианты, воспроизводить береговые настройки и подбирать режимы для разных диапазонов ветра.
Сессия продолжалась дольше запланированного. Мачту устанавливали медленнее, чем в обычный ходовой день, такелажник долго находился наверху, а специалисты работали у основания мачты. Затем форштаг ослабили, мачту поддержали фалом, сняли и вернули лодку в ангар.
AC75 в этот день не вышла на воду, но именно такие часы часто определяют ценность последующих испытаний. Чем точнее команда знает, как нагрузка превращается в изгиб мачты и форму паруса, тем меньше ей приходится гадать, почему лодка ускорилась или потеряла ход. В современном Кубке «Америки» скорость начинается не только с нового крыла или паруса — она начинается с доверия к собственным измерениям
