Наглядно: техника разворота в ограниченном пространстве
Автор bigbird, 17.09.2018, 16:38:37
this topic in English
Капитан Эрик Соренсен из BoatUS демонстрирует разворот на одном двигателе в ограниченном пространстве, если вы, например, ошиблись при подходе к понтону.
Используя кадры с камеры дрона, Эрик дает пошаговую инструкцию работы дросселем и рулевым колесом.
Прежде чем пытаться выполнять этот маневр в сложной ситуации, рекомендуем попрактиковать его несколько раз на открытой воде. И не забывайте, что ветер и течение так же будут вносить свои коррективы!
Вот как выполнить этот простой, но полезный маневр на лодке с одним подвесным или кормовым приводом. Ключ к успеху: все маневры должны постоянно происходить под вашим полным контролем.
1. Доведите лодку до полной остановки: сделайте паузу в нейтральном положении, затем переключитесь на малый реверс. Осмотритесь, чтобы оценить движение вашей лодки. Как только лодка остановится, переключитесь в нейтраль.
2. Обратите внимание на направление ветра и используйте его помощь. По возможности держите лодку с подветренной стороны. Например, если ветер дует с запада на восток, поставьте лодку на западную сторону фарватера, чтобы компенсировать дрейф. Теперь поверните рулевое колесо влево (против часовой стрелки). Переключитесь на реверсивный малый ход в течение 3-4 секунд, затем обратно в нейтральное положение, чтобы корма ушла влево, когда лодка медленно разворачивается. Оцените, как движется ваша лодка. В зависимости от влияния ветра, вы можете оставить колесо повернутым и позволить рулю продолжать поворачивать лодку в течение короткого периода времени.
3. Теперь поверните колесо в противоположную сторону (в данном случае по часовой стрелке). Затем дайте малый вперед на три-четыре секунды, затем обратно в нейтральное положение. Вы заметите, что корма все еще идет влево, но теперь лодка движется немного вперед, продолжая вращение по часовой стрелке. Оцените свое движение. Позвольте лодке продолжать поворот. Если нужно, поверните колесо влево (против часовой стрелки) еще раз, снова дайте реверс в течение 3-4 секунд, а затем обратно в нейтральное положение.
4. После трех-четырех маневров ваша лодка должна развернуться на 180 градусов. (Примечание: иногда следует кратко и осторожно добавить мощности в нужном направлении.)
Теперь снова дайте малый вперед и выберите нужный вам курс.
By Capt. Steve Jacobs
