Автор Тема: Новинки в мире двигателей и снаряжения  (Прочитано 5576 раз)
This topic in English:
Некоторые анонсированные на METS 2021 электродвигатели выйдут уже в 2022 году. Поговорим о новых подробностях, специфике и о самых интересных экспонатах
Предыстория
Выставка METS 2021 стала большим событием для ушедшего года. После отмены в 2020 году, выставка помпезно вернулась в году прошлом — и снова доказала, что выставки любят и ждут по всему миру.
На выставке было великое множество экспонатов. Среди них были и яхты, тузики, оборудование, одежды и многое другое. Вкратце — рай для яхтсмена и человека в теме. Наша команда также съездила на выставку. Предлагаем вспомнить как это было и посмотреть запись прямого эфира!
Выдвижной турбинный электродвигатель Bluenav BlueSpin
BlueSpin Retractable — это гибридное решение для моторных лодок с подвесными движителями. Переключение между режимами движения осуществляется одним нажатием кнопки.
Это работает так же, как  и в гибридном автомобиле. Для длительного плавания и высокой скорости выбираете двигатель внутреннего сгорания, для марин и тихих бухт — электрический вариант.
BlueSpin выдвигается вертикально и может вращаться в разные стороны. Если он будет нужен только для боковых маневров, то после их завершения можно спокойно его убрать.
Внутрикорпусная версия BlueSpin
Существует и внутрикорпусная версия этого выдвижного электродвигателя. В реальных массовых испытаниях двигатель еще не замечен, но все это лишь вопрос времени. Выдвигается этот движитель на “ноге”, которая расположена на месте привычного сэйлдрайва (за килем и перед пером руля).
Действительно интересно будет увидеть этот прибор в реальных условиях — как эта “нога” будет справляться с мусором в воде вопрос хороший. На самом деле, установка такого электропривода может стать хорошим решением. Особенно для достаточно старых яхт, владельцы которых решили отказаться от дизеля.
Особенности:
  • Снижение шума (в сравнении с дизелем), загрязнения воздуха и воды
  • Легкое маневрирование на низкой скорости
  • Низкая стоимость технического обслуживания
  • Возможность использования для гидрогенерации
  • Доступен в нескольких вариантах мощности (15, 20, 30 и 50 кВт)
Цена: пока не объявлена
Прямовальный электродвигатель Molabo
Этот двигатель при весе всего 45 кг  может выдавать постоянную тягу в 50 кВт. Устройство использует низкое напряжение при работе и поэтому более безопасно, чем его аналоги. Компания Molabo заявляет, что этот привод вала имеет КПД системы более 95 % в оптимальном рабочем режиме!
Скорее всего, мы увидим, как все больше и больше людей меняют свои старые дымящиеся дизельные двигатели на эти электрические силовые установки. С нетерпением ждем возможности увидеть рабочую модель для массового использования!
Серия E-propulsion Evo из трех новых двигателей
Серия Evo от E-Propulsion наконец-то запущена в ЕС с конца 2021 года!
Spirit 1.0 Evo — это портативный электрический подвесной двигатель мощностью 3 л.с., доступный в вариантах с румпелем или пультом дистанционного управления. Он предназначен для швертботов, рыболовных лодок и парусников. Движитель оснащен большой встроенной литиевой батареей емкостью 1276 Вт/ч.
В линейке Evo есть более мощный вариант мотора под названием Navy Series. Он обеспечивает достаточную мощность для алюминиевых рыболовных лодок, швертботов, дэйселлеров и подходит как для соленой, так и для пресной воды.
Navy 3.0 Evo и Navy 6.0 Evo имеют мощность 6 л.с. и 9,9 л.с. соответственно. Вы выбираете мотор, затем аккумулятор для его питания, затем пульт дистанционного управления, с возможностью выбора двойного контроллера, бокового крепления, верхнего крепления или более традиционного румпеля. Прелесть Evo в том, что все они обеспечивают гидрогенерацию. Если вы плывете под парусом и оставляете винт в воде, вы сможете восстановить запас аккумулятора.
Цены на разные комплектации
Электрический подвесной двигатель Remigo
1000-ваттный электрический подвесной двигатель Remigo — первый в своем роде. Он разработан для несложных маневров или работ на воде. Он хорошо послужит на небольших лодках или тузиках.
Двигатель очень портативный и его можно без труда сложить. Он легко помещается в багажнике или небольшом автомобиле типа «хэтчбек».
Создатели утверждают, что его можно заряжать от сети переменного или постоянного тока. При это быстрая зарядка от сети переменного тока занимает всего 3 часа, а полная зарядка от сети постоянного тока — около 12 часов.
В эко-режиме, двигаясь со скоростью 2 узла, вы сможете проплыть на нем до 30 км. Если вы путешествуете по быстрой реке со встречным течением со скоростью 5 узлов, то на одной зарядке вы пройдете чуть меньше 10 км.
При весе чуть менее 15 кг он прекрасно выполняет поставленные задачи. Если сравнивать его с бензиновыми двигателями, то ближайший эквивалент — двигатели на 2-3 л.с.
Цена: 1850 €
Обновление модельного ряда ServoProp
Oceanvolt это пример производителя, который сосредоточился на обновлении и перевыпуске уже существующего двигателя. Таковым стал электрический сервопривод ServoProp. Компания решила улучшить двигатель и увеличила емкость батарей и мощность.
Вкратце расскажем о том, чем будет Oceanvolt снабжать свои двигатели. Первым должно обновиться программное обеспечение, которое будет следить за износом двигателя, его поточным состоянием и гидрогенерацией на высоких скоростях. Обновление ПО уже доступно владельцам старых версий ServoProp.
Кроме того, улучшат водяное охлаждение. Оно поможет повысить эффективность на высоких скоростях. На скорости 11-12 узлов ServoProp 15 выдает мощность в 3 кВт.
Переработка механических элементов системы позволила снизить трение, что дало возможность значительно увеличить скорость зарядки на более низких скоростях. Гидрогенерация теперь начинается на 4,5 узлах вместо 5,5. Количество энергии, достаточное для начала зарядки, уменьшилось на треть. Скорость зарядки ощутимо возрастает на 5-6 узлах скорости лодки.
Например, ServoProp 15 (подходит для яхт длиной до 15 метров с одним электродвигателем и более крупных яхт с двумя) теперь производит 220 Вт при скорости судна 5 узлов. Увеличиваем скорость до 7 узлов — получаем около 800 Вт!
Цена: от 39 400 € (за систему ServoProp 10, включая аккумуляторную батарею емкостью 13,3 кВт/ч.)
Система мониторинга NavAlert
Сложно даже сказать к какому классу относится этот прибор. Это и сигнализация, и ассистент в одном лице. NavAlert от Digital Yacht  легче всего охарактеризовать как устройство для удаленного мониторинга. В случае неполадок вы моментально получите SMS.
Помимо этого, NavAlert  также предназначен для выдачи полезных предупреждений, когда вы находитесь на борту. Устройство поставляется сразу со звуковой и визуальной сигнализацией для установки на кокпите. NavAlert может быть подключен ко всем систем яхты и сразу сигнализировать о проблемах.
Таким образом, NavAlert является универсальной системой, способной контролировать любые параметры. Список параметров обширный: от данных двигателя, положения GPS, трюмных насосов, датчиков до сигнализации о дрейфе якоря.
Он также разработан для взаимодействия с устройством NavChat, которое будет доступно в начале 2022 года. NavChat позволит подавать голосовые сигналы, такие как «Внимание — сигнал о малой глубине!».
Цена: 240 £
Кондиционер Dometic Voyager TX
Совершенствование технологий привело к разработке более компактных систем кондиционирования воздуха. Они предъявляют меньшие требованиями к мощности, их легче обслуживать и обладают большей долговечностью.
Серия Voyager TX от Dometic представлена блоками мощностью 2,9 кВт и 5,2 кВт. Они работают от сети переменного тока 110 В и 240 В, имеют встроенный инвертор.
Вместо режимов «включено» и «отключено», кондиционер будет работать на скорости, которая необходима для поддержания постоянной температуры помещения. Это снизит уровень шума и оптимизирует потребление электричества.
Цены: 2 500 $
« Последнее редактирование: 25.01.2022, 22:45:55 от Craus »
  • Точка Гостей: 442
