Автор Тема: Fountaine Pajot Samana 59 — круизный катамаран  (Прочитано 5616 раз)
This topic in English:
Fountaine Pajot Samana 59 пример катамарана, близкого к идеалу. Представьте себе катамаран мечты длиной менее 60 футов. Добавьте к этому много свободного места для отдыха, 4 просторных каюты. И прекрасные ходовые качества. В итоге вы получите Samana 59!
Дизайн Samana 59
Основной акцент в конструкции Samana 59 сделан на простоте обслуживания. Это однозначно порадует любого владельца яхты!
Стеклопластиковые корпуса и переборки усилены карбоном. Внутренняя отделка выполнена из древесного ламината, столешницы изготовлены из синтетической смолы.
Исполнением из полноценного куска древесина могут похвастаться буквально несколько столешниц и дверей.
Катамаран оборудован большими кондиционерами, танки для пресной воды больше среднего, а распределенная электросистема справляется с поставленными задачами более, чем успешно.
За всем этим следит большой контроллер с сенсорным экраном около штурманского столика. На нем также отображаются карты. Если вы хотите разложить бумажные карты, то для этого также имеется много свободного места.
Двигатели
Катамаран оснащен двумя мощными двигателями на 110 л.с. производства компании Volvo. Они отлично справляются с поставленной задачей, при этом не издавая лишнего шума.
Есть версия с двумя двигателями на 150 л.с. от все той же Volvo.
На палубе
Яхта имеет парусное вооружение с двумя парами краспиц. На Samana 59 грот больше походит на трапецию, нежели на классический треугольник. Помимо этого, на этом кате есть два штага. Один несет геную, а на второй можно установить стаксель.
Гидравлическая закрутка на штаг облегчает работу с передним парусом. Электрические лебедки на флайбридже служат для управления фалами и шкотами.
Преимуществом Samana 59 будет и действительно огромное пространство на палубе для отдыха. Места тут хватит всем!
Проживание на борту
Версия Maestro включает в себя мастер-каюту в правом поплавке. Она немного больше остальных четырех кают. В каждой каюте есть свой санузел, а две кормовые каюты имеют отдельные входы с кормовых палуб. Удобная и практичная планировка!
Имеются и другие варианты планировки, включая вариант с камбузом в левом корпусе. Так вы получите еще более просторный салон. Есть вариант с каютами экипажа в обоих корпусах. Так появится дополнительные койко-места.
Просторный камбуз имеет большие раковины, четырехконфорочную плиту и четыре отдельных холодильника/морозильника. Тут есть много места для готовки, а для гостей и членов семьи есть огромный стол на кокпите и еще один поменьше в салоне.
Под парусом
Паруса на борту Samana 59 большие, но мощные скрутки и лебедки помогают справиться с ними.
Из опыта яхтсменов стоит отметить, что если вы желаете идти на максимальной скорости и, что называется, прочувствовать яхту по-настоящему, то рекомендуется использовать геную.
Если же вы идете в спокойный и размеренный круиз, то для этого подойдет стаксель. На самом деле, это разделение очень условно. Каждый должен сам выбрать для себя идеально сочетание.
Не стоит забывать и о другой особенности. Samana 59 нельзя назвать резким в плане управления катамараном. Он, если сравнивать с людьми, спокойный и размеренный. Это происходит из-за габаритов и гидравлического рулевого управления Samana 59.
Под двигателем
При 2 400 об/мин на тахометре лодка разовьет скорость 9,5 узлов. При этом внутри салона достаточно тихо. На высоких оборотах 2 900 об/мин скорость составила 10,5 узлов.
Остановки, повороты и движение задним ходом легко контролируемы. У лодки в наличии два двигателя и подруливающее устройство. Вместе они обеспечивают отличную маневренность. Для такой широкой лодки это большой плюс.
Заключение
Fountaine Pajot Samana 59 — это большая, комфортабельная, роскошная яхта для чартеров с экипажем или для частного владельца с профессиональным капитаном. Она отлично справится с этой задачей, обеспечив своим гостям прекрасные условия проживания и хорошее плавание.
Технические характеристики:
Длина    18.21 м
Ширина   9.46 м
Осадка   1.4 м
Водоизмещение   25.5 т
Пресная вода   1150 л
Топливо   1200 л
Двигатель   2 х 110 л.с / 2 х 150 л.с.
Парусное вооружение (грот)   116 м²
Парусное вооружение (генуя)   88 м²
« Последнее редактирование: 01.02.2022, 01:42:27 от bigbird »
  • Точка Гостей: 443
