Автор Тема: KeelCrab - новый метод чистки корпуса  (Прочитано 7649 раз)
Все еще самостоятельно пытаетесь очищать корпус вашей любимой яхты? Самое время присмотреться к новейшему решению проблемы — KeelCrab. KeelCrab это дрон, который упростить чистку корпуса и киля вашей яхты.
Зачем нужен KeelCrab?
Зачастую для чистки корпуса яхты ее необходимо полностью доставать из воды и внимательно вычищать все наросты, искать коррозию и т.д. То есть в основном это муторная ручная работа с инструменты. KeelCrab призван исправить это недоразумение.
Основная задача KeelCrab отнюдь не в том, чтобы полностью исключить ручной уход за корпусом. Дрон должен сократить ручное вмешательство в уход за яхтой. По задумке, при регулярном использовании останутся лишь самые важные осмотры и чистки хозяину лодки. По этой причине водолазы и верфи уже начали заказывать систему KeelCrab. Во некоторых маринах крон уже доступен для использования.
Принцип работы дрона
KeelCrab собирает всю грязь с корпуса в специальный нейлоновый фильтрующий мешок. Мешок имеет различное расстояние между структурными волокнами (180 или 50 микрон). Это нужно для того, чтобы не допустить утечки мусора и отходов в окружающую среду. Мощные щетки устройства хорошо счищают водоросли и прочий мусор. По заявлениям компании, дрон в состоянии очистить до 95% поверхности корпуса судна. Основные рабочие поверхности — корпус и киль.
Для очистки борта есть три разных вида щеток для трех разных уровней очистки. Есть белая мягкая нейлоновая, желтая средняя нейлоновая и щетка из нержавейки.
До замены щетки у вас есть около 100 часов работы устройства. Как заявляет компания, срок эксплуатации щеток может быть и на порядок дольше. Главное условие продления «жизни» щеток — чистка проводится на регулярно лодках и не на сильном загрязнении.
Для очистки пера руля или гребного винта компания предлагает устройство Ultracrab. Это устройство использует ультразвук для борьбы с водорослями и налипшими моллюсками. Ultracrab легко можно установить на корме.
Устройство будет издавать постоянные звуковые импульсы высокой частоты и переменной мощности. Это поможет в борьбе обрастанием корпуса.
Особенности использования
При скорости 2,5 м²/мин дрон очищает лодку длиной 12 метров (40 футов) за 1,5 часа, лодку длиной 18 метров (60 футов) за 2 часа, лодку длиной 24 метра (80 футов) за 3 часа.
Keelcrab питается от 20-метрового кабеля из кевлара и использует стандартизированную вилку от 110 до 220 В. В целом, спецификации дрона соответствуют общемировым стандартам марин. Альтернативой питания может выступать инверторный электрогенератор. Такой генератор можно заказать в качестве отдельного комплекта.
Компания-производитель предоставляет дистанционный контроллер, который подключается к дрону. Благодаря этому есть возможность дистанционного управления устройством. Также существует приложение KeelCrab App, доступное на iOS и Android. С его помощью можно в режиме реального времени наблюдать за чисткой корпуса и записывать процесс на видео.
Однако компания напоминает, что данный прибор больше подходит для постоянных профилактических чисток, чем для очистки сильно загрязненного корпуса.
25.05.2026, 01:20:35
21.05.2026, 20:05:20
19.05.2026, 21:51:46
17.05.2026, 21:29:53
topic Шпицберген под парусом
10.05.2026, 22:39:16
topic С Праздником!
09.05.2026, 12:01:27
topic Нетерпимая влажность
05.05.2026, 13:19:55
27.04.2026, 20:41:16
22.04.2026, 23:52:47
topic В кейптаунском порту
22.04.2026, 18:40:20
3062 Сообщений
  • Точка Гостей: 407
Май 2026
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 [26] 27 28 29 30
31
