Автор Тема: Нет истиранию!  (Прочитано 7246 раз)
Оффлайн microchaos
  • Постоялец
  • Карма: +1/-0
Нет истиранию!
« : 21.09.2025, 10:20:35 »
Очередной совет из изданной в Германии и ставшей очень популярной книги «333 совета от яхтсменов яхтсменам»
Каждый, кто хотя бы раз швартовался у грубых бетонных причалов или острых каменных стенок, знает, как быстро и безжалостно абразивная поверхность «съедает» даже самые прочные швартовы. Конечно, можно использовать фирменные протекторы, но на практике нередко побеждает смекалка и опыт.
На моем борту всегда в запасе имеются обрезки прочного шланга длиной около полуметра. Их я заранее надрезаю по спирали - шаг реза около 12 см. В результате получается гибкая спираль, которую при необходимости легко намотать прямо на швартов в нужном месте.
Для надежности шланг фиксируется с одной или обеих сторон тонкими стропами, чтобы не соскользнул в момент качки или при сильном волнении. А если условия действительно суровые, то можно использовать второй, чуть большего диаметра, шланг, также надрезанный спирально, и надеть его поверх первого. Такой «двойной» кожух неплохо держится и эффективно предохраняет от истирания.
Все гениальное просто. А еще и дешево, и надежно. Главное - не забывайте убрать защиту перед отходом: швартов должен свободно двигаться, что может быть затруднительно, если он пережат защитой.
27.04.2026, 20:41:16
22.04.2026, 23:52:47
topic В кейптаунском порту
22.04.2026, 18:40:20
3060 Сообщений
  • Точка Гостей: 564
Май 2026
1 [2]
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
