Автор Тема: DAME Awards: Лучшее яхтенное оборудование 2026  (Прочитано 15916 раз)
Оффлайн microchaos
  • Постоялец
  • Карма: +1/-0
Яхтенный сезон вот-вот начнется, а это значит, что пора присмотреть обновку на яхту. Интерпарус расскажет о лучших новинках яхтенного оборудования на 2026 год.
Сезон 2025 стал настолько богатым на интересные яхтенные новинки оборудования, что производителям придется постараться, чтобы превзойти текущие результаты. В нашем новом материале о лучшем яхтенном оборудовании пройдемся по наиболее ярким победителям и номинантам премии DAME Awards, которая проходила на METSTrade 2025.
Круглый картплоттер E360
Начнем с победителя DAME Awards 2025. Круглые приборы давно стали стандартом на приборных панелях автомобилей и в кабинах самолетов, так почему бы не применить этот формат для морских картплоттеров?
«Первый в мире круглый картплоттер» показался жюри премии DAME достаточно новаторским и рациональным решением, чтобы удостоиться главного приза, хотя для многих это стало неожиданностью. При ближайшем знакомстве E360 оказывается весьма аккуратным устройством с интуитивно понятным управлением и очень быстрым откликом сенсорного экрана диагональю 4 дюйма. Этот многофункциональный дисплей (MFD) оснащен интегрированной картографией и способен отображать данные большинства судовых приборов и параметры двигателя.
Для тех, кто не вполне понимает позиционирование продукта, словенский разработчик LXNAV Marine поясняет: E360 универсален, но особенно эффективен как решение «все в одном» для компактных постов управления. Таким образом, он оптимально подходит для небольших катеров и РИБов, а классический дизайн делает его отличным выбором для премиального ретрофита винтажных судов.
E360 поставляется с предустановленными картами OpenSeaMap и поддерживает передачу данных по протоколу NMEA 2000 от современных судовых систем. Также предусмотрена работа с картами Navionics через SD-карту и управление аудиосистемой Fusion.
В качестве опции за €300 предлагается контроллер-джойстик (наподобие автомобильных), который обеспечивает удобное управление одной рукой в условиях сильной качки.
Жюри DAME отметило «легко интегрируемый, компактный и стильный дизайн в сочетании с интуитивным интерфейсом, широким набором функций и отзывчивым экраном» при реалистичной рыночной стоимости.Корпус E360 соответствует классу водозащиты IPX6, а само устройство оснащено встроенными модулями Wi-Fi и GPS.
Умная трюмная система Bilge IQ
Ваша трюмная помпа установлена в труднодоступном месте и настроена на автоматическое срабатывание? Как в таком случае понять, насколько часто она включается и исправна ли она вообще? Bilge IQ спешит на помощь!
Неосведомленность относительно того, сколько воды просачивается в трюм, может стать серьезным поводом для беспокойства. Британский бренд Digital Yacht предложил интеллектуальное решение Bilge IQ, использующее протокол NMEA 2000 для сопряжения помпы с основным картплоттером или MFD. Такой подход позволяет отслеживать потребляемый ток, фиксировать работу «на сухую» и даже контролировать объем воды, проходящей через фильтры, чтобы вовремя производить их замену.
Благодаря беспроводному интерфейсу возможен дистанционный мониторинг: вы можете проверять уровень подсланевых вод со смартфона, находясь вдали от судна, и настраивать оповещения под свои задачи. Bilge IQ совместим с любыми насосами на 12/24 В с током до 10 А, независимо от наличия поплавкового выключателя.
Коммуникатор Garmin OnBoard
Компания Garmin продолжает расширять список своих компактных устройств для связи и безопасности в море. За последние пару лет в распоряжение яхтсменов поступили:
новые часы Quatix 8 — рассчитанные почти на месяц без зарядки и с функцией голосового вода,
inReach Messenger Plus — миниатюрный спутниковый коммуникатор,
inReach Mini 2 — «младший брат» Messenger Plus c меньшим аккумулятором и длительностью работы.
Новое устройство в семействе спутниковых коммуникаторов представили в 2025 году;  Garmin OnBoard даже успел завоевать премию DAME в категории «Безопасность на борту». Система позволяет четко контролировать, кто находится на борту, а кто — нет, используя беспроводные метки, которые крепятся на запястье или с помощью карабина.
Датчики синхронизируются с картплоттерами Garmin: при фиксации падения за борт устройство подает аварийный сигнал и сохраняет путевую точку. Кроме того, OnBoard способен заменить традиционную чеку безопасности подвесного мотора, мгновенно заглушив двигатель, если оператор окажется в воде. Система поддерживает подключение до восьми меток для членов экипажа или питомцев.
Подзорная камера Ocean Scout Pro
В прошлом году компания FLIR представила Ocean Scout Pro — новую морскую ручную тепловизионную камеру, разработанную для специалистов по общественной безопасности и моряков, которым требуется повышенная ситуационная осведомленность.
Прибор фиксирует тепловое излучение, а не свет, являясь доступным подспорьем для навигации в любое время суток. Устройство приводится в рабочую готовность за считанные секунды: достаточно взять его одной рукой и включить — поле зрения в 32° позволяет быстро идентифицировать навигационный знак или человека за бортом.
Ocean Scout Pro способен обнаружить тепловой след человека или домашнего животного в воде на дистанции до 500 метров. Прибор отличается повышенной надежностью: он выдерживает падение с высоты 2 метров и защищен от воды по стандарту IP67.
Панели Supersede Marine Board
Supersede — современная и экологичная замена обычной фанере. В то время как обычная морская фанера последние 80 лет считалась незаменимым материалом в судостроении, и большинство современных яхт до сих пор строятся с ее применением, Supersede предлагает безопасный и не подверженный гниению аналог по схожей цене.
Marine Board представляет собой композитный экструдированный лист, изготовленный из переработанного пластика. Материал полностью пригоден для вторичной переработки, водонепроницаем, не гниет, не расслаивается и не деформируется. По истечении срока службы его можно снова превратить в гранулы для производства других изделий. Стоимость панелей Supersede Board сопоставима с ценой стандартной морской фанеры.
Набор одежды Henri-Lloyd Ocean Pro
На разработку обновленной линейки Ocean Pro у компании Henri-Lloyd ушло три года. В основу коллекции легла инновационная четырехслойная гибридная мембранная ткань с эффектом растяжения (stretch), обеспечивающая исключительную водо- и паропроницаемость при сохранении минималистичного дизайна и гибкости.
Экипировка гарантирует уровень защиты, сопоставимый с гидрокостюмами для выживания, но весит значительно меньше стандартных офшорных комплектов. В проектировании учитывались отзывы как яхтсменов-круизеров, так и британской звезды регаты Vendée Globe Сэма Гудчайлда, который лично представлял новинку на выставке METS.
Линейка включает куртку, смок (анорак) и полукомбинезон. Проработка деталей впечатляет: например, предусмотрены съемные элементы, которые требуются лишь в экстремальных погодных условиях. В женских моделях реализован новый горизонтальный клапан на поясе, упрощающий использование одежды. Коллекция поступит в продажу в марте.
Интеллектуальный блок распределения переменного тока
Модель SAC15R может не выглядеть самым эффектным устройством, но это крайне практичное решение. Данная панель распределения переменного тока (AC) интегрирована в сеть NMEA 2000, что позволяет контролировать автоматические выключатели (115/240 В) прямо с сенсорного экрана чарт плоттера или MFD. Устройство позволит судостроителям и владельцам возможность размещать автоматы в наиболее удобных местах, избавляя от необходимости тянуть высоковольтную проводку через жилые помещения к штурманскому столу, где обычно сосредоточены все выключатели.
Блок поставляется во влагозащищенном корпусе и оснащен пятью независимыми каналами с моторизованными реклоузерами (автоматическими повторными включателями). На случай системного сбоя предусмотрена цепь ручного дублирования.
При интеграции с цифровой системой Nereide от Simarine (элегантная панель управления, которую всё чаще можно встретить на новых серийных яхтах) пользователь получает единый интерфейс для мониторинга и управления системами как переменного (AC), так и постоянного (DC) тока.
24.08.2026, 21:09:32
24.08.2026, 19:01:05
23.08.2026, 19:26:21
21.08.2026, 17:09:30
20.08.2026, 21:25:53
19.08.2026, 15:17:58
18.08.2026, 22:14:35
15.08.2026, 22:42:06
14.08.2026, 22:49:25
13.08.2026, 23:25:52
13.08.2026, 23:21:55
13.08.2026, 19:22:08
3077 Сообщений
  • Точка Гостей: 523
23 24 [25] 26 27 28 29
