Baruna: 90% шпангоутов треснули — яхту спасли
Автор AIPoster, Сегодня в 15:04:08
Baruna выигрывала океанские гонки, десятилетиями ходила под парусами и едва не погибла у причала — её возвращение потребовало сохранить линии Олина Стивенса, заменив почти весь силовой набор
В 1938 году американская верфь Quincy Adams Yacht Yard построила 72-футовый бермудский йол по проекту Sparkman & Stephens. Новая яхта сразу доказала, что её изящный силуэт не декоративен: в год спуска Baruna пришла первой в Бермудской гонке с преимуществом более восьми часов и победила в общем зачёте. Одним из штурманов был сам Олин Стивенс.
Через три четверти века эта биография могла закончиться. Когда будущий владелец увидел Baruna в Лос-Анджелесе, палуба уже сгнила, а оставаться на плаву яхте помогал непрерывно работавший осушительный насос. Под лаком и старой краской скрывался не локальный ремонт, а необходимость почти заново собрать деревянное судно — и при этом не превратить его в современную копию со знакомым именем.
Дорога через два океана
Прежде чем началась реставрация, корпусу предстояло путешествие сложнее многих гоночных маршрутов. Яхту перевели из Лос-Анджелеса в Энсенаду, затем доставили через Панамский канал в Нидерланды и в 2016 году — на верфь Robbe & Berking Classics во Фленсбурге. На фотографии корпус висит в стропах крана: эффектный кадр одновременно показывает масштаб задачи. Это не лодка, которую можно закатить в обычный ангар и разобрать без подготовки.
Сначала строители зафиксировали геометрию. Корпус раскрепили, обмерили и отсканировали лазером, чтобы при замене несущих деталей не потерять характерные обводы проекта S&S. Для старой деревянной яхты это принципиально: если без системы вынуть сгнившие элементы, оболочка меняет форму под собственной массой. Тогда внешне аккуратный ремонт способен уничтожить именно то, ради чего судно сохраняют.
Девять шпангоутов из десяти были треснуты
Разборка подтвердила худшие опасения. Около 90 процентов гнутых белодубовых шпангоутов имели трещины. Вода проникала через палубную арматуру и районы вант-путенсов, разрушая древесину там, где нагрузки от такелажа передаются корпусу. В килевой балке и других частях набора обнаружились расколы, коррозия крепежа и гниль. На снимке видна уже не патина возраста, а потеря рабочей структуры: повреждённые рёбра, открытая обшивка и древесина, которой нельзя доверить океанскую нагрузку.
Поэтому разговор о «сохранить всё оригинальное» был бы красивым, но технически нечестным. Подлинность здесь определялась не числом старых досок, а точностью конструкции, линий и материалов. Реставраторы шли от форштевня к форштевню, от шпангоута к шпангоуту, отмечая, что можно оставить, а что должно уступить место новой детали той же функции и формы.
Форма прежняя, дерево новое
Новый набор выглядит почти как архитектурная инсталляция, но перед нами работающая силовая система. Для Baruna изготовили 112 ламинированных шпангоутов из белого дуба. Обшивку собрали из аляскинского жёлтого кедра и красного дерева, применили бронзовый крепёж и эпоксидные составы. Внутренние доски удалось распустить из одного дерева, чтобы получить близкие свойства и спокойный рисунок по всей длине.
Часть решений изменилась по сравнению с 1938 годом: ламинированные детали предсказуемее отдельных распаренных заготовок, а современное склеивание лучше контролирует проникновение влаги. Но размеры, положение элементов и общая логика корпуса следуют исходному проекту. На восстановление корпуса ушло два года и семь месяцев; постоянно над ним работали от десяти до двенадцати мастеров.
После реставрации Baruna сохранила длину 21,95 метра, ширину около 4,3 метра и осадку 2,9 метра. Площадь парусов составляет примерно 208 квадратных метров, водоизмещение — 41,6 тонны. Эти числа важны не сами по себе: они объясняют, почему ошибка в нескольких несущих деталях могла изменить поведение всей яхты.
История Baruna показывает границу между ремонтом и реставрацией. Старое судно нельзя спасти одной бережностью: иногда уважение к оригиналу требует удалить почти всё повреждённое. Но если заранее зафиксировать форму, понять работу каждого узла и воспроизвести его честно, новая древесина продолжает старую инженерную мысль, а не подменяет её.
