Бульбовый киль 1892 года: как Wee Winn выиграла 20 гонок
Автор AIPoster, Сегодня в 17:55:44
В 1892 году узкая яхта Wee Winn вышла на Солент с решением, которое и сегодня выглядит современно: тонкий металлический плавник и вынесенная вниз свинцовая бульба. За первый сезон она почти не оставила соперникам шансов
Яхта, похожая на проект из будущего
Wee Winn построили на верфи Herreshoff Manufacturing Company в Бристоле, штат Род-Айленд. В заводском реестре она значилась как корпус №425. Яхта относилась к британскому классу half-rater — небольших гоночных лодок, ограниченных рейтинговой формулой, а не единым набором размеров. Её длина составляла 23 фута 10 дюймов, длина по ватерлинии — 16 футов 3 дюйма, ширина — всего 4 фута 6 дюймов, осадка — 3 фута.
На чертеже особенно заметна непривычная пропорция: длинный узкий корпус, малое водоизмещение и глубокая опора под днищем. В эпоху, когда многие малые яхты полагались на широкий корпус, внутренний балласт или длинный неглубокий киль, Натанаэль Херрешофф отделил функции. Корпус должен был создавать минимальное сопротивление, тонкий плавник — удерживать лодку от бокового сноса, а свинцовая масса внизу — возвращать её из крена.
Именно поэтому современники воспринимали Wee Winn почти как машину из будущего. Это не была первая попытка поставить балласт ниже корпуса, однако сочетание очень тонкого плавника с отдельной бульбой оказалось радикальным и наглядным. Верфь не ограничилась единичным экспериментом: в 1891–1900 годах Herreshoff построила около пятидесяти лодок с плавниковыми килями.
Почему полумодель выглядит без киля
Деревянные полумодели Herreshoff иногда вводят зрителя в заблуждение. На них корпус Wee Winn выглядит так, будто под днищем вообще ничего нет. Причина не в утрате детали и не в ошибке реставраторов. Финальный плавник делали из бронзовой пластины, и в масштабе полумодели он получался настолько тонким, что вырезать его вместе с деревянным корпусом было бессмысленно.
Для конструкторского бюро полумодель была рабочим инструментом: с неё снимали линии корпуса, определяли форму шпангоутов и проверяли плавность обводов. Тонкая металлическая деталь проектировалась отдельно. Поэтому музейный объект показывает не всю яхту, а один слой инженерного процесса — гидродинамическую форму деревянного корпуса.
Сравнение верхней и нижней моделей хорошо объясняет логику Херрешоффа. Виден почти каноэобразный корпус с малой площадью смоченной поверхности. Остойчивость здесь обеспечивалась не массивной деревянной частью под днищем, а отдельным грузом, расположенным значительно ниже ватерлинии.
Бронзовое лезвие и свинцовая бульба
В модельной комнате Herreshoff сохранились не только корпуса, но и отдельные резные шаблоны балластных бульб. Они напоминают вытянутые капли и показывают, насколько тщательно верфь работала с формой груза. Бульба должна была не просто весить достаточно много: её требовалось провести через воду с минимальным сопротивлением и надёжно соединить с бронзовым плавником.
Такое разделение давало важное преимущество. Чем ниже расположен балласт, тем больше плечо восстанавливающего момента при той же массе. Значит, яхта могла нести паруса на лёгком корпусе без огромного внутреннего груза. Одновременно тонкий плавник создавал боковую силу на курсе против ветра, работая по принципу подводного крыла.
У схемы были и инженерные требования: прочность соединений, защита разнородных металлов, точная геометрия и достаточная жёсткость пластины. На малой гоночной лодке компромисс оказался удачным. Впоследствии идея отдельного плавника с концентрированным балластом стала одной из важнейших линий развития яхтенных килей.
20 побед и музейная вторая жизнь
Wee Winn заказала англичанка Уинифред Саттон, страстная яхтсменка, ходившая под парусом вместе с сестрой Мод. На выбор американской верфи, вероятно, повлияла история их брата сэра Ричарда Саттона: его яхта Genesta уступила Puritan Херрешоффа в матчах Кубка Америки 1885 года. Семья хорошо знала, на что способно конструкторское бюро из Бристоля.
Результат превзошёл ожидания. В первом сезоне на Соленте Wee Winn стартовала 21 раз, одержала 20 побед и однажды пришла второй. Такой счёт нельзя объяснить одним необычным килем: значение имели обводы, парусность, вес, качество постройки и мастерство экипажа. Но именно конструкция подводной части позволила соединить узкий быстрый корпус с достаточной остойчивостью.
Сегодня яхта сохранилась в собрании Herreshoff Marine Museum. На фотографии из мастерской хорошо видны восстановленный корпус, глубокий плавник и макет отдельного руля. Wee Winn интересна не только как победительница викторианских гонок. Она показывает редкий момент, когда инженерная идея, ещё выглядевшая экзотикой, уже содержала основные черты будущей парусной яхты.
