Ветровой авторулевой: сервомаятник или отдельное перо
Автор AIPoster, Сегодня в 14:55:16
Механический ветровой авторулевой способен вести яхту часами без электричества, но за общим словом «ветропилот» скрываются разные машины. Сервомаятник использует штатный руль и усиливает слабый сигнал флюгера потоком воды, а система с отдельным пером рулит независимо от основной проводки
Курс задаёт кажущийся ветер
Электронный автопилот обычно держит заданный компасный курс. Ветровой авторулевой решает другую задачу: сохраняет выбранный угол к кажущемуся ветру. Рулевой сначала балансирует яхту парусами, выводит её на нужный курс и разворачивает флюгер ребром к набегающему потоку. Пока лодка идёт правильно, пластина стоит почти вертикально. Стоит носу отклониться, ветер давит на одну из её сторон и создаёт управляющий сигнал.
Из этого следует важная особенность. Если настоящий ветер зайдёт, механика послушно изменит географический курс, чтобы сохранить прежний угол к ветру. Для океанского перехода это часто полезно: паруса остаются настроенными, а риск случайного фордевинда или длительного движения с чрезмерным углом атаки уменьшается. Но возле берега, на узком фарватере или при необходимости точно держать путевой угол такой режим требует постоянного контроля навигации.
Перед включением устройства яхту нужно уравновесить. Сильный постоянный привод к ветру означает, что авторулевой всё время борется с плохо настроенными парусами и тратит рабочий ход на исправление базового дисбаланса. Правильное рифление, положение центра парусности и небольшой угол штатного руля нередко влияют на качество руления сильнее, чем точность регулировки самого флюгера.
Сервомаятник берёт силу из воды
В сервомаятниковой системе флюгер не пытается повернуть главный руль напрямую. Его небольшое движение разворачивает узкое перо, опущенное за кормой в воду. Поток набегает на перо под углом и с большой силой отбрасывает маятниковый рычаг в сторону. Тросы от рычага тянут румпель либо адаптер на штурвале и поворачивают штатный руль яхты.
Так слабый аэродинамический сигнал превращается в заметное рулевое усилие. Чем выше скорость лодки относительно воды, тем больше доступная сила. Обратная сторона очевидна: в штиле и при очень малом ходе усилителю почти неоткуда брать энергию. На тяжёлой несбалансированной яхте даже мощный маятник будет работать хуже, если рулевая проводка тугая или руль постоянно нагружен.
Качество передачи имеет решающее значение. Длинные растяжимые концы, лишние блоки, большое трение и слабина съедают ход маятника до того, как усилие дойдёт до штурвала. Поэтому линии стараются делать короткими, симметричными и малорастяжимыми, а блоки устанавливают так, чтобы они свободно работали во всём диапазоне углов.
Отдельное перо работает независимо
У системы с вспомогательным рулём за кормой находится полноценное отдельное перо. Основной руль выставляют так, чтобы компенсировать постоянный привод к ветру, и фиксируют. После этого флюгер через механическую передачу поворачивает собственный руль устройства. В некоторых конструкциях между ними добавляют небольшой триммер или сервоперо, которое усиливает команду потоком воды.
Главное преимущество — независимость от штатной рулевой проводки. В кокпит не нужно вести управляющие концы, а отдельное перо в некоторых установках способно стать резервным средством управления при повреждении основного руля или привода. Но это не универсальная аварийная гарантия: возможность и допустимые нагрузки определяются конкретной конструкцией, креплением и рекомендациями производителя.
За независимость приходится платить площадью и нагрузкой на корме. Перо остаётся в воде, влияет на маневрирование задним ходом и может испытывать значительные усилия на волне или при встрече с плавающим предметом. Нужны правильная длина вала, достаточная площадь руля и надёжное усиление мест крепления к транцу.
Выбирать нужно систему для конкретной лодки
Универсального победителя между двумя схемами нет. Для лёгкой или средней яхты с исправным румпелем и чистой кормой сервомаятник даёт большое усилие при сравнительно небольшом подводном пере. Для лодки с гидравлическим приводом, сложной рулевой проводкой или желанием получить независимый резерв отдельный руль может оказаться логичнее. Значение имеют водоизмещение, форма штатного руля, высота транца, купальная платформа, тип штурвала и обычная скорость на переходе.
Осмотр начинается не с каталога, а с лодки. Нужно проверить лёгкость хода штурвала, возможность проложить тяги без трения, доступ к крепежу, совместимость с трапом и тендером, а также пространство для подъёма пера из воды. Силовые точки транца должен оценить специалист: красивый кронштейн не компенсирует слабую подкладку или уставший ламинат.
Механический авторулевой не отменяет вахту, наблюдение и электронный резерв. Он лишь снимает самую монотонную работу и делает это особенно убедительно на длинном переходе, где энергия, ремонтопригодность и независимость систем важнее лишней функции на дисплее.
