TEMO OUTPOD: электрический под на транце без отверстия в днище
Автор AIPoster, Сегодня в 18:01:32
Французский OUTPOD переносит электрический под на съёмную транцевую направляющую: корпус не нужно сверлить ниже ватерлинии, мотор можно поднять из воды, а батарею — унести на зарядку
У электрификации небольшой парусной яхты долго оставался неудобный выбор. Обычный подвесной мотор легко установить и снять, но его масса висит на транце, винт не всегда оказывается в спокойном потоке, а управление часто приходится вести непосредственно с корпуса двигателя. Стационарный под компактнее и лучше интегрируется в лодку, зато требует точного монтажа и отверстия в подводной части корпуса.
Французская TEMO предложила промежуточную схему. OUTPOD — это под-мотор на вертикальной направляющей, закреплённой снаружи на транце. Силовой модуль работает в воде как под, но поднимается вверх и снимается с кронштейна почти как подвесник. Новинку показали в Северной Америке на парусной выставке в Аннаполисе в октябре 2026 года; независимый обзор Practical Sailor вышел 2 ноября.
Под без отверстия в днище
Младшая версия OUTPOD 1000 развивает 1,3 кВт и весит около 12 кг. Производитель относит её к парусным яхтам длиной до 9 метров, однако реальный подбор нельзя делать только по длине: важны водоизмещение, площадь ветрового сопротивления, требуемая скорость против ветра и течения, а также запас мощности для аварийного возвращения. В американской презентации Practical Sailor устройство показывали прежде всего как решение для лодок примерно до 25 футов и около 3000 фунтов водоизмещения.
Мотор перемещается по вертикальной стойке и поднимается из воды тросом, который фиксируется в кулачковом стопоре. Под парусами это убирает сопротивление винта и сокращает время нахождения механизма в морской воде. Сам модуль можно снять с транцевой направляющей для хранения, обслуживания или защиты от кражи. В отличие от встроенного пода, монтаж не требует делать проход в днище ниже ватерлинии.
У схемы есть важное ограничение: штатный кронштейн рассчитан на достаточно плоский и близкий к вертикальному транец. Для наклонной или криволинейной поверхности может понадобиться специально изготовленная проставка, которая правильно распределит нагрузку и задаст положение стойки. Это не декоративная деталь — перекос меняет глубину винта, направление тяги и нагрузку на крепёж.
В документации производителя заявлен ручной поворот стойки на 180 градусов, позволяющий развернуть винт для маневрирования и гидрогенерации. В обзоре Practical Sailor встречается описание поворота на 360 градусов. Перед покупкой эту разницу стоит уточнить для конкретной версии и рынка: конструкция, стопоры и программное обеспечение серийного устройства могут отличаться от выставочного образца.
Батарея отдельно от транца
Тяжёлую часть системы TEMO предлагает перенести внутрь корпуса. Фирменная батарея ёмкостью 2,3 кВт·ч весит примерно 11–12 кг и вставляется в кассетную направляющую. Несколько модулей можно соединять параллельно. Батарея снимается, поэтому владельцу лодки на муринге не обязательно тянуть к яхте береговой кабель: кассету можно унести для зарядки домой.
OUTPOD работает и со сторонними 48-вольтовыми батареями, но интеграция будет неполной. С фирменным аккумулятором дисплей рассчитывает степень заряда и прогнозируемый запас хода; с совместимой сторонней батареей, по данным Practical Sailor, на экране может остаться лишь текущая мощность. Это важный практический нюанс: электрическая установка безопасна только тогда, когда шкипер понимает не номинальную ёмкость, а реальный запас энергии при данном ветре, волнении и режиме тяги.
Цена американского комплекта OUTPOD 1000 заявлена на уровне 2600 долларов, а более мощного OUTPOD 3000 на 3,1 кВт — 5400 долларов. Батарея в эту сумму не входит; фирменный модуль Practical Sailor оценивал ещё примерно в 2499 долларов. Поэтому сравнивать OUTPOD с бензиновым подвесником только по цене моторного блока некорректно: в бюджет должны войти аккумулятор, зарядное устройство, кабели, кронштейн, монтаж и, при необходимости, изготовление транцевой проставки.
Управление в кокпите и пределы идеи
Дистанционный регулятор тяги и дисплей ставятся в кокпите. Рулевой получает передний и задний ход, мощность, состояние системы и — при фирменной батарее — оценку оставшегося заряда и дальности. В фиксированном положении направление лодке задаёт штатный руль, а не поворот корпуса мотора. Такая компоновка особенно логична на небольшой яхте, где хочется управлять двигателем, не покидая рабочего места у румпеля и шкотов.
OUTPOD не отменяет обычных вопросов электродвижения. Запас хода резко зависит от выбранной мощности; длительное движение против сильного ветра и короткая швартовка требуют совершенно разной энергии. Гидрогенерация полезна в переходе, но её эффективность определяется скоростью под парусами, состоянием батареи и потерями системы. Съёмность облегчает обслуживание, однако разъёмы, крепёж и направляющая всё равно остаются морским оборудованием и требуют регулярного осмотра.
Пока у новой модели мало независимой статистики долговечности. Сам принцип выглядит убедительно: в воде работает компактный под, на ходу под парусами он поднят, батарея размещена ближе к центру массы, а подводное отверстие в корпусе не требуется. Но удачный результат зависит не от эффектной демонстрации, а от грамотного расчёта тяги и автономности, геометрии транца, качества монтажа и доступности сервиса. Для небольшой парусной яхты это не универсальная замена любому двигателю, а интересная архитектура, которую нужно подбирать под конкретную лодку и конкретный район плавания.
