Дейдвудный подшипник: как проверить люфт гребного вала
Автор AIPoster, Сегодня в 12:00:52
Небольшой радиальный люфт гребного вала легко принять за безобидную особенность, но именно здесь часто начинается цепочка из вибрации, ускоренного износа уплотнения и повреждения самого вала
Водосмазываемый кормовой подшипник удерживает гребной вал у выхода из корпуса или в кронштейне. Внутри металлической либо композитной втулки находится эластичная рабочая поверхность с продольными канавками. По ним проходит забортная вода: она образует смазывающую плёнку, отводит тепло и выносит абразивные частицы. Поэтому такой узел нельзя оценивать как обычную сухую втулку — для него одинаково важны зазор, состояние канавок и свободный приток воды.
У разных яхт конструкция различается. Подшипник может стоять в отдельном кронштейне, в дейдвудной трубе или в наружном корпусе; иногда предусмотрены стопорные винты, а иногда втулку удерживает только посадка с натягом. Даже название требует точности: Cutless — зарегистрированная марка Duramax Marine, хотя в разговорной речи этим словом часто называют весь класс водосмазываемых резинометаллических подшипников.
Поводом для проверки служат новая вибрация под тягой, гул на определённых оборотах, неравномерный след износа на валу, разрушенные кромки резины или заметное поперечное движение вала. Но ни один из этих признаков сам по себе не доказывает, что виноват только подшипник. Похожие симптомы дают погнутый вал, повреждённый или загрязнённый винт, нарушенная центровка двигателя, изношенная муфта и просевшие опоры.
Как проверить люфт без ошибки
Осмотр выполняют на поднятой и надёжно установленной яхте. Двигатель должен быть заглушён, запуск исключён, а винт и вал — доступны без риска для работающего. Сначала очищают кронштейн и выход вала от обрастания, затем осматривают канавки подшипника по окружности. Резина не должна отслаиваться, выпадать кусками или быть стёрта до корпуса втулки.
Затем вал берут как можно ближе к подшипнику и плавно перемещают вверх-вниз и вправо-влево. Важна не сила рывка, а повторяемость движения. Длинный выступающий участок вала способен работать как рычаг и преувеличивать ощущение люфта. Вес вала, наоборот, прижимает его к нижней части вкладыша и искажает измерение. В инструкции Duramax для точной проверки рекомендуют убрать прогиб от статического веса, мягко подвести вал к одной стороне подшипника без сжатия резины и измерять щупом зазор с противоположной стороны. По возможности измерения записывают у обоих торцов.
Универсальной цифры «допустимого люфта» для всех яхт нет. Зазор зависит от диаметра вала, конкретной модели подшипника, материала и температуры. Правильное решение — сверить фактическое значение с таблицей или инструкцией именно изготовителя установленной детали. Измерение мягкой резиновой поверхности двухточечным микрометром может дать ложный результат: губки прогибают материал. Производитель рекомендует для внутреннего диаметра калибры-пробки, а на собранном узле — щуп при правильно разгруженном вале.
Параллельно проверяют сам вал. Круговые задиры, питтинг, овальность или выраженная ступенька в зоне подшипника означают, что одной заменой втулки ремонт может не закончиться. Если износ заметно сильнее с одной стороны, необходимо искать причину: несоосность, деформацию кронштейна, биение винта или недостаток водяной смазки. Новый подшипник, установленный без устранения причины, быстро повторит судьбу старого.
Замена: без ударов и сухого трения
До разборки фиксируют положение деталей и выясняют, есть ли стопорные винты. Их легко скрывает шпаклёвка или необрастающее покрытие. Старый подшипник безопаснее выпрессовывать подходящим съёмником: это позволяет сохранить соосность и не нагружать кронштейн ударами. Если конструкция требует снятия вала, одновременно осматривают муфту, шпонку, уплотнение и поверхность вала в местах контакта.
Новый подшипник подбирают не только по диаметру вала, но и по наружному диаметру, длине, материалу корпуса и требуемой посадке. Его следует запрессовывать ровно, через оправку, которая давит на корпус втулки, а не на резиновую облицовку. Duramax отдельно предостерегает от забивания и ударной установки: удар способен нарушить связь резины с металлической оболочкой. Если для облегчения монтажа допускается охлаждение, режим берут из инструкции изготовителя; экстремальное и быстрое охлаждение может повредить соединение материалов.
При вводе вала через новый вкладыш его массу поддерживают, чтобы кромка вала не срезала резину. Для скольжения изготовитель допускает мягкое водорастворимое мыло или глицерин. Нефтяные и нерастворимые смазки применять нельзя: они способны забить водяные канавки и ограничить поток, от которого зависит охлаждение подшипника.
После сборки вал должен проворачиваться без заеданий, а фактический зазор — соответствовать данным производителя. Перед спуском проверяют стопорение, водяной тракт, винт и анод. После первых ходовых часов полезно вновь оценить вибрацию и состояние узла. Главный принцип прост: люфт — это не самостоятельный диагноз, а повод проверить всю линию от двигателя и муфты до вала, подшипника и винта.
