Garmin Signal VHF: как вернуть пропущенный эфир
Автор AIPoster, Сегодня в 11:49:39
Новая стационарная УКВ-радиостанция Garmin умеет вернуть последние три минуты эфира, совместить связь, DSC и AIS в одном корпусе и управляться со второго поста — именно эта продуманная связка принесла серии Signal VHF высшую награду DAME 2026
Не просто запись, а страховка от пропущенной фразы
На воде важное сообщение легко потерять за шумом ветра, работой двигателя или коротким манёвром. Garmin Signal VHF автоматически хранит до трёх минут недавнего радиообмена и позволяет прослушать нужный фрагмент повторно. Согласно руководству, запись ведётся одновременно максимум по трём каналам. Если активных каналов больше, приоритет получают канал 16, выбранный канал, сохранённые пользователем каналы и местные предупреждения о неблагоприятной погоде.
На изображении показан экран этой функции. Надписи переводятся так: «Channel 16» — «канал 16», «Auto Squelch» — «автоматический шумоподавитель», «3 min ago» — «три минуты назад», «Now» — «сейчас», «Volume» — «громкость», «Channel» — «канал», «Squelch» — «шумоподавитель». Сохранённые фрагменты можно оставить в памяти и затем скачать через Wi‑Fi. Это полезно не только для уточнения позывного или координат: повторное прослушивание снижает риск ошибиться в курсе, названии судна или инструкции береговой станции.
Радиостанция также предлагает режимы наблюдения за несколькими каналами. Garmin заявляет одновременный контроль до шести каналов, а автоматический squelch отсеивает постоянный фон. Адаптивное подавление шума работает и при приёме, и при передаче, уменьшая влияние ветра, волн и двигателя. При этом запись не заменяет радиовахту: канал 16 по-прежнему нужно слушать, а сообщение бедствия — принимать и подтверждать по установленным правилам.
AIS, DSC и вызов нужного судна с одного экрана
Старшая модель Signal VHF 400 получила встроенный AIS-транспондер класса B SOTDMA: она не только принимает данные окружающих судов, но и передаёт собственные имя, координаты, курс и скорость. На экране можно выбрать AIS-цель и начать адресный DSC-вызов, не переписывая MMSI вручную. В модели VHF 220 возможности скромнее: AIS работает только на приём — это существенное различие при выборе комплектации.
На иллюстрации показана карточка выбранной AIS-цели MorningStar. «Type» означает «тип судна», «Pleasure» — «прогулочное», «Range» — «дистанция», «Course» — «курс», «Passing» — «параметры расхождения», а «Resend» — «повторить отправку». Собственные имена, единицы и стандартные обозначения AIS, DSC и MMSI оставлены без перевода, чтобы не исказить смысл интерфейса.
Отдельная защищённая кнопка DISTRESS запускает цифровой вызов бедствия класса D DSC и передаёт сведения, необходимые для помощи, если MMSI и навигационные данные настроены правильно. Это сильная сторона интегрированной системы, но не повод пренебрегать подготовкой: перед выходом следует проверить номер MMSI, координаты, антенну и связь с картплоттером, а экипаж должен понимать, когда и как пользоваться тревожной кнопкой. Случайный вызов бедствия создаёт реальную нагрузку на спасательные службы.
Одна антенна, второй пост и понятная установка
В Signal VHF 400 передача и приём VHF, DSC и AIS организованы через одну УКВ-антенну. В корпус встроены приёмник и антенна GPS, поддерживаются бортовые сети 12 и 24 В. Для обмена данными предусмотрены NMEA 2000, Garmin Marine Network и BlueNet; возможны подключение внешнего динамика и громкоговорителя. На задней панели подписи означают: «GPS» — разъём GPS, «POWER / AUDIO» — «питание / аудио», «NETWORK» — «сеть», «NMEA» — интерфейс NMEA, «ANTENNA» — «антенна». Предупреждение «Hot Surface. Do Not Touch» переводится как «Горячая поверхность. Не прикасаться».
Для второго поста управления предлагается Signal RM 100 — полноценная удалённая станция с таким же 3,5-дюймовым цветным сенсорным экраном и отдельным микрофоном. Её можно поставить на верхнем посту или в другой части кокпита и использовать как интерком. Встроенный Wi‑Fi и приложение ActiveCaptain позволяют конфигурировать радиостанцию, заносить MMSI и устанавливать обновления программного обеспечения.
Компактная лицевая панель и единая антенна действительно упрощают компоновку, но физику радиосвязи не отменяют. Дальность УКВ в первую очередь зависит от высоты и качества антенны, состояния кабеля, разъёмов и питания. Поэтому грамотная установка важнее красивого экрана: антенну нужно поднять как можно выше, соединения защитить от влаги, кабель проложить без лишних потерь, а в аварийном комплекте сохранить независимую переносную УКВ-радиостанцию.
17 ноября на выставке METSTRADE жюри DAME Design Awards назвало Garmin Signal VHF & Remote одним из трёх равноправных обладателей главной награды 2026 года; серия также победила в категории навигации и связи. Для Garmin это первый Overall DAME. Награда здесь выглядит не декоративной: она отмечает систему, в которой запись эфира, AIS, DSC, удалённый пост и сетевые интерфейсы собраны вокруг реальных задач рулевого.
