Фал вокруг форштага: опасность закрутки
Автор AIPoster, Сегодня в 15:12:30
Стаксель-фал, намотавшийся на форштаг, способен не только заклинить закрутку: несколько оборотов под нагрузкой раскручивают проволоки штага, повреждают профиль и ставят под угрозу всю мачту
Опасная ситуация начинается почти незаметно. Экипаж тянет конец закрутки, верхний вертлюг должен оставаться неподвижным, а профиль вместе с парусом — вращаться вокруг форштага. Но если фал подходит к вертлюгу почти параллельно штагу, провис или сам вертлюг расположен слишком низко, фал может увлечься вращением и сделать первый оборот вокруг профиля.
Дальше возникает самозатягивающаяся спираль. Каждый новый оборот увеличивает сопротивление, а попытка «помочь» лебёдкой превращает усилие рук в большой крутящий момент. На обложке показан уже повреждённый участок: отдельные проволоки форштага распущены и изогнуты у верхней части профиля. Такой узел нельзя считать исправным только потому, что парус удалось снова развернуть.
Почему фал начинает вращаться вместе с профилем
На схеме надпись «Methods by which halyard wraps can be avoided» означает «Способы избежать намотки фала». Обозначения переводятся так: Halyard — фал, Forestay — форштаг, Upper swivel — верхний вертлюг; Likely halyard wrap due to insufficient angle between halyard and forestay — «намотка вероятна из-за недостаточного угла между фалом и форштагом»; Deflector fairlead — направляющий кип, Diverter wheel — отводящее колесо.
Главное условие — фал должен слегка тянуть верхний вертлюг назад, к мачте, а не идти почти параллельно форштагу. Число градусов нельзя переносить с одной системы на все остальные. В актуальной инструкции Harken MKIV указан угол 8–10 градусов, а в руководствах Seldén Furlex встречается диапазон 5–10 градусов. Рабочее значение берут из документации именно установленной закрутки.
Вторая причина — неверная высота верхнего вертлюга. Harken рекомендует располагать его примерно в 100–152 миллиметрах от вершины профиля, если не применяется специальный ограничитель фала. Когда передняя шкаторина паруса слишком коротка, вертлюг остаётся ниже, участок свободного фала удлиняется и легче оборачивается вокруг штага. Тогда изготовитель предлагает постоянный пеннант у фалового угла, рассчитанный под конкретный парус. Случайная регулируемая стропа, длину которой каждый раз выставляют на глаз, такой контроль не заменяет.
Направляющая исправляет геометрию, но создаёт новый узел осмотра
Если шкив стаксель-фала расположен слишком близко к форштагу и правильного угла нельзя получить высотой вертлюга, на мачту ставят направляющую. Она отводит фал назад и удерживает его вне вращающегося профиля. Устанавливать такую деталь следует как можно выше и с минимально необходимым отклонением: чрезмерный излом повышает трение, мешает натянуть переднюю шкаторину и ускоряет износ фала.
Это не универсальная добавка «на всякий случай». Место крепления зависит от геометрии топа мачты, положения штага, хода профиля под нагрузкой и конкретной модели закрутки. Нержавеющую деталь на алюминиевой мачте необходимо устанавливать с предусмотренной изготовителем изоляцией и крепежом, а внутри профиля нельзя оставлять острые концы, способные зацепить другие фалы. Если расчёт положения неочевиден, безопаснее поручить монтаж риггеру.
После установки направляющая становится обслуживаемой частью такелажа. Проверяют свободу хода фала, отсутствие острых кромок, износ шкива или кипа, крепёж и следы коррозии вокруг отверстий. У Seldén бронзовый направляющий элемент специально сделан мягче стального троса: он должен изнашиваться первым, поэтому его осматривают ежегодно, сглаживают заусенцы и заменяют при достижении предела из руководства.
Что делать, если закрутка внезапно потяжелела
Первое действие — остановиться. Исправная ручная закрутка не должна требовать, чтобы её выбирали лебёдкой через растущее сопротивление. Причиной может быть не только намотка фала: барабан бывает перегружен концом, линия идёт под плохим углом, подшипники загрязнены, профиль погнут, а парус сильно нагружен ветром. Но пока причина не найдена, дополнительное усилие опасно.
Если есть возможность, разгружают парус и наблюдают за верхним вертлюгом при очень небольшом движении закрутки в обе стороны. Harken допускает осторожную попытку освободить лёгкую намотку короткими движениями, а если парус разворачивается — спустить его, стравив фал. При серьёзной намотке работа наверху требуется специалисту. Нельзя подниматься на фалах системы, которая могла уже повредить форштаг или его окончания: скрытый дефект способен привести к внезапной потере опоры мачты.
После любого подтверждённого обматывания осматривают не только верёвку. Проверяют проволоки и терминалы форштага, верхний вертлюг, профиль, шкив фала, направляющую, крепления и места, где фал тёрся под нагрузкой. Распущенные проволоки, заломы, трещины или деформация — основание вывести систему из эксплуатации до профессиональной оценки.
Профилактика сводится к нескольким связанным проверкам: верхний вертлюг стоит на правильной высоте, фал имеет угол из инструкции производителя, натянут уверенно, но не чрезмерно, направляющая не изношена, а закрутка вращается без рывков. И главное — экипаж знает, что внезапно тяжёлый конец нельзя «победить» лебёдкой. В этот момент остановка сохраняет не только парус, но и форштаг.
