Seldén IBF: закрутка грота переехала в гик
Автор AIPoster, Сегодня в 14:54:40
Новая система Seldén IBF убирает грот не в мачту, а в гик и предлагает два варианта привода — ручной и электрический, рассчитанные на яхты длиной до 40 футов
Закрутка грота всегда решает одну задачу ценой другой. Уборка паруса в мачту освобождает палубу и облегчает работу малому экипажу, но требует специального профиля и аккуратной укладки полотнища. Классический грот с ползунками проще увидеть и обслужить, зато его нужно рифить, спускать и укладывать на гике. Seldén в новой системе IBF — In-Boom Furling — переносит барабан внутрь гика и пытается сделать сам процесс управляемым из кокпита.
Первый размер IBF предназначен для парусных яхт до 40 футов. Гик выполнен из конического экструдированного алюминиевого профиля и будет выпускаться в ручной и электрической версиях. Производитель планирует начать поставки в апреле 2027 года. Это не универсальный комплект для любой лодки: длина и геометрия рангоута, парус, проводка снастей и нагрузки должны соответствовать конкретному проекту.
Что происходит внутри гика
Внутри профиля расположен продольный мандрел, на который грот наматывается горизонтально. На фотографии с торца хорошо видно, что парус должен укладываться внутри ограниченного объёма ровными слоями. Поэтому точность движения здесь важнее внешней простоты: если фал идёт слишком быстро, полотно скапливается у мачты; если барабан забирает его быстрее, чем отдаётся фал, растёт нагрузка на швы, ликтрос и привод.
В ручной версии бесконечный линь закрутки проводят в кокпит к лебёдке. В привод встроен храповой механизм, который удерживает барабан и не позволяет парусу самопроизвольно раскручиваться. Такая схема сохраняет понятную механическую связь: экипаж чувствует изменение усилия и может остановиться, если грот пошёл с перекосом. Но лёгкость вращения не отменяет наблюдения за передней шкаториной и положением гика.
Электрическая версия получила встроенный мотор с двумя скоростями и ручной резерв. Главная идея не просто в кнопке, а в согласованной работе двух приводов. IBF можно объединить с электрической лебёдкой Seldén, которая выбирает фал. Сеть SEL-Bus на основе CAN-шины координирует скорость фаловой лебёдки и мандрела по натяжению фала: мотор в гике выдаёт парус, а лебёдка меняет скорость подъёма.
При рифлении последовательность обращается: фал контролируемо травят, а привод наматывает часть грота в гик. В результате площадь можно уменьшать без выхода экипажа к мачте. Однако электропривод не является защитой от любой ошибки. Перед работой всё равно проверяют свободный ход снастей, правильный угол гика, отсутствие перекрута и возможность немедленно остановить систему. Большой момент двигателя способен не только победить трение, но и повредить парус, если причина сопротивления не замечена вовремя.
Где заканчивается удобство и начинается проектирование
На общем виде IBF заметно, что гик — лишь часть комплекса. Нагрузка передаётся на мачту через вертлюг и крепление, снизу работает жёсткая оттяжка, а снасти нужно провести так, чтобы они не пересекались и не создавали лишнего трения. Добавляются электропитание и шина управления, если выбран моторный вариант. При переоборудовании важны не только размеры профиля, но и жёсткость точек крепления, совместимость с мачтой и парусом, доступ к приводу и аварийное обслуживание.
Ручной вариант производитель оценил от 15 900 евро без НДС, электрический — от 18 650 евро без НДС, причём в эту сумму не входят SEL-Bus и источник питания. Разница показывает, что автоматизация состоит не из одного мотора: для синхронизации требуется полноценная электрическая архитектура. На существующей яхте к цене оборудования добавятся проектирование, монтаж, новый или адаптированный грот и проверка всей системы под нагрузкой.
Для малого экипажа закрутка в гик привлекательна тем, что основные операции переносятся в кокпит, а при частичном рифлении не требуется работать у мачты. В то же время она не превращает постановку грота в бездумную процедуру. Качество укладки остаётся зависимым от натяжения фала и геометрии рангоута, а ручной резерв нужно уметь использовать до возникновения неисправности.
Seldén IBF интересен прежде всего попыткой связать механику закрутки и фаловую лебёдку в одну управляемую систему. Если синхронизация окажется устойчивой в реальной эксплуатации, это может снизить число ошибок, возникающих из-за несогласованной скорости двух механизмов. Но окончательную ценность новинки определят не выставочные фотографии, а то, насколько предсказуемо она будет укладывать парус после многих циклов, солёной воды и неизбежного износа.
