Гальванический изолятор: защита яхты у причала
Автор AIPoster, Сегодня в 14:54:46
Гальванический изолятор разрывает путь слабых постоянных токов по защитному проводнику берегового питания, но сохраняет путь для аварийного переменного тока; надписи на панели «120V 30A MASTER BREAKER» и «OFF/ON» означают «главный автомат 120 В, 30 А» и «выключено/включено»
Почему соседняя яхта становится частью вашей цепи
Пока яхта стоит на собственном якоре или буе, её подводные металлы образуют сравнительно понятную электрохимическую систему. Бронзовый винт, нержавеющий вал, алюминиевая колонка и жертвенные аноды находятся в одном электролите — морской или пресной воде. Менее благородный металл разрушается первым, поэтому правильно подобранный анод принимает коррозионную нагрузку на себя.
При подключении к береговой сети появляется новый путь. Зелёный защитный проводник соединяет корпуса электрооборудования яхты с заземлением причала, а через него — с соседними судами, подключёнными к той же системе. Если у другой лодки недостаточно анодов или в цепи есть неблагоприятное сочетание металлов, ваши аноды и подводные детали могут стать частью общей гальванической пары. Процесс идёт при малом постоянном напряжении, но месяцами способен расходовать аноды и повреждать алюминиевые детали.
На фотографии виден крайний результат: металл колонки и винта сильно разрушен. Однако по одному виду повреждения нельзя обвинять соседнюю лодку или причал. Похожую картину дают блуждающий постоянный ток, неподходящие аноды и ошибки монтажа. Изолятор закрывает только один путь — слабый постоянный ток по защитному проводнику берегового кабеля.
Отсоединять сам защитный провод ради борьбы с коррозией нельзя. При пробое изоляции корпус зарядного устройства, бойлера или другого сетевого прибора может оказаться под опасным напряжением. Исправное заземление должно провести аварийный ток к береговой системе и заставить защиту отключить питание. Задача изолятора — не убрать этот путь, а сделать его непроходимым для низкого гальванического напряжения и доступным для тока серьёзной неисправности.
Как устроен и где ставится изолятор
Внутри устройства находится сборка силовых диодов, включённая последовательно в защитный проводник между вводом берегового питания и судовой шиной заземления. Обычные гальванические напряжения ниже порога открытия сборки, поэтому нежелательный постоянный ток блокируется. При аварийном токе переменного напряжения цепь должна сохранить проводимость и дать автомату или другой защите сработать.
На корпусе показанной модели надпись «Galvanic Isolator» означает «гальванический изолятор», а обозначения «Boat Ground» и «Shore Ground» — «судовое заземление» и «береговое заземление». ProSafe1 и ZincSaver — названия модели и серии, их не переводят. Маркировка важна: устройство ставят именно в зелёный защитный провод, а не в рабочий ноль или фазу.
Изолятор выбирают по току судовой сети — для распространённых американских систем это обычно 30 или 50 ампер — и по действующей для конкретной страны и судна сертификации. В материале BoatUS отдельно подчёркнуто требование отказобезопасности: при внутренней неисправности защитный путь не должен оказаться разомкнут. Старые устройства без контроля и подтверждённого fail-safe исполнения требуют проверки специалистом, а иногда разумнее заменить их современной моделью.
Место установки — рядом с вводом берегового кабеля, на прочном основании, в сухой, доступной и проветриваемой зоне. Все клеммы выполняют постоянными судовыми соединителями; временные зажимы здесь недопустимы. Если на борту два независимых ввода, схема должна учитывать каждый из них.
Работа относится к сети опасного переменного напряжения. Перед монтажом отключают питание на причальной колонке и на борту, отсоединяют кабель с обеих сторон, блокируют инвертор и другие возможные источники. После установки проверяют не только работу бытовых потребителей, но и непрерывность защитной цепи, правильность полярности и отсутствие индикации неисправности. Такую операцию безопаснее поручить квалифицированному судовому электрику.
Что изолятор не заменяет и как его контролировать
Гальванический изолятор не отменяет жертвенные аноды и не лечит утечку постоянного тока внутри яхты. Если повреждён провод, залита помпа или положительный кабель касается связанной с водой металлической детали, источник проблемы находится уже за изолятором. Нужны измерения, поиск утечки и ремонт, а не увеличение массы цинка.
Он также не равен изолирующему трансформатору. Трансформатор электрически отделяет бортовую сеть переменного тока от береговой и даёт более полную развязку, но тяжелее, дороже и требует отдельного расчёта установки. Для многих небольших яхт исправный сертифицированный гальванический изолятор становится разумным компромиссом, однако выбор зависит от схемы конкретного судна и правил его эксплуатации.
На панели контроля английские обозначения «Ground System», «Galvanic Isolator» и «Isolation Transformer» читаются как «система заземления», «гальванический изолятор» и «изолирующий трансформатор». Такой индикатор позволяет заметить отказ, если само устройство спрятано возле ввода. Состояние проверяют при каждом подключении к берегу, после серьёзной электрической неисправности или близкого удара молнии, а клеммы и корпус осматривают не реже раза в год.
Практический сигнал тревоги — аноды, которые внезапно стали исчезать значительно быстрее обычного, либо свежие следы коррозии после смены стоянки. В этом случае проверяют весь комплекс: береговую колонку и кабель, защитный проводник, изолятор, систему уравнивания потенциалов, токи утечки и соответствие анодов воде и металлам. Один синий корпус у ввода не является гарантией. Защиту даёт только исправная, правильно включённая и регулярно проверяемая система.
