Автор Тема: Нетерпимая влажность  (Прочитано 7342 раз)
Оффлайн microchaos
  • Постоялец
  • Карма: +1/-0
« : 05.05.2026, 13:19:55 »
Нетерпимая влажность. Теория
Лодка «почти новая», выглядит хорошо, но это снаружи, а внутри хронически сыро. Причем течи нет. Знакомая картина? Причина в данном случае почти всегда системная: современный корпус стал более «герметичным», внутренние объемы более сложными, а вентиляционные контуры часто бывают случайными, а не тщательно рассчитанными.
Такое случается сплошь и рядом: корпус яхты блестит, палуба без трещин, рундуки «как с завода», а внутри запах сырости, влажные матрасы по краям, на алюминиевых рамах иллюминаторов по утрам капли, в шкафах вещи «холодные» и чуть липкие, в углах первые крапинки плесени. И все это возможно даже без явной течи. В чем дело?
Откуда берется сырость
Чаще всего влажность на яхте образуется по трем причинам:
Во-первых, «мы ее производим». Два человека в салоне за ночь легко добавляют в воздух сотни миллилитров воды дыханием. Душ, готовка, кипящий чайник, мокрые полотенца, влажная уборка – все это кратно ускоряет рост влажности. На лодке это особенно заметно, потому что объем воздуха небольшой, а внешние поверхности холодные.
Во-вторых, «мы ее заносим». Мокрые штормовки, обувь, спасжилеты, мокрые шкоты/фалы, «сырая» киса с парусами, влажная губка на камбузе, вода в поддоне душа, мокрый кокпит, откуда влага идет внутрь через люк. Часто «главный увлажнитель» – не душ, а привычка складывать мокрое в закрытый шкаф без притока воздуха.
И, наконец, «она поступает снаружи». И не всегда как видимая течь… Негерметичная посадка иллюминатора, люка, релинга/стойки леера, основания утки, стопора, лебедки, пайолы под душем, вводы кабелей, крепеж навесного транца, трапиков, душа в кокпите – вот возможные виновники. Отдельная категория – вант-путенсы и их узлы прохождения через палубу: там «капиллярная» протечка может жить годами, питая скрытые полости. Еще одна современная беда  влажный сердечник сэндвича (бальза/пенопласт) вокруг крепежа или в зоне стыка секций палубы и корпуса: вода попадает локально, а дальше долго «дышит» и медленно проникает внутрь.
Даже без явной течи внутри корпуса лодки может конденсироваться столько воды, что по ощущениям будет казаться, что это «течь».
И здесь мы подходим к вопросу миграции влаги и так называемым «мостикам холода».
Пути миграции
На яхте одновременно работают несколько механизмов переноса влаги. Основной – это конвекция, когда теплый влажный воздух свободно проходит через технологические пустоты – за мебелью, под пайолами, между лайнером и обшивкой корпуса. Дойдя до холодной поверхности, он резко охлаждается, и влага осаждается в виде конденсата. Так появляются «мокрые углы» и влажные матрасы у борта.
Параллельно идет медленная диффузия через материалы. Стеклопластик сам по себе почти не «дышит», но клеевые швы, утеплители, фанера, обивка и микрополости в конструкции пропускают водяной пар. Этот процесс не заметен, но он постоянен.
Если же где-то есть точечная протечка, вода способна перемещаться по крепежу и металлическим деталям, а затем стекать вниз. Именно поэтому сырость внизу часто означает, что источник влаги может находиться выше.
Подтеки свидетельствуют о точечной протечке
«Мостики холода» и «точка росы»
Конденсат появляется не потому, что «влажность высокая» вообще, а потому что где-то поверхность стала холоднее «точки росы».
Представим: в каюте +20 °C и относительная влажность около 60%. При таких условиях точка росы – примерно +12 °C. Любая деталь холоднее этой температуры начнет собирать воду.
Где на лодке могут быть такие температуры? На металлических элементах и на участках без теплоизоляции. Алюминиевые рамы иллюминаторов, болты палубной фурнитуры, вант-путенсы, стык палубы и корпуса, зоны за мебелью, где нет воздушного зазора.
Иногда источником проблемы становится даже моторный отсек. Он создает теплый влажный поток воздуха, который затем попадает в холодные пустоты корпуса и там конденсируется.
Современные лодки усугубляют это конструктивно: вклеенный внутренний лайнер, «коробчатая» мебель, закрытые полости под койками и в бортах, минимум естественных щелей – все это делает вентиляцию не «повсюду понемногу», а «в одном месте сквозит, в другом – болото».
Конденсат на алюминиевых рамах иллюминаторов также вызывает образование плесени
Почему вентиляция «не работает»
Вентиляция — это не просто отверстие в палубе. Это контур. Чтобы он работал, нужен приток и вытяжка, разнесенные по высоте и объему.
На многих лодках приток и вытяжка формально есть — грибки, вентиляторы типа dorade, люки, дефлекторы. Но если воздух не проходит через весь объем, а «закольцевывается» у ближайшего отверстия, закрытые зоны остаются влажными.
Или, к примеру, если не обеспечить гарантированный приток воздуха к вентилятору в гальюне/камбузе, то вытяжка будет высасывать его из ближайшей щели, и влага будет распространяться по всей лодке.
Проблему часто создает сама мебель. Красивые, плотно подогнанные шкафы и рундуки превращаются в герметичные коробки с холодной стенкой корпуса внутри. Если матрас лежит вплотную к борту, если под койкой нет продувки, если шкаф доходит до палубы без вентиляционных отверстий — внутри образуется идеальный «инкубатор» для плесени.
Иногда достаточно простого воздушного зазора и возможности воздуху пройти снизу вверх, чтобы ситуация изменилась радикально.
Вентилятор в гальюне обеспечивает циркуляцию воздуха и помогает снизить влажность. Но если не обеспечить приток воздуха, его эффективность будет ограничена.
Осушитель – решение или иллюзия
Осушитель – отличный инструмент, но только в если он работает в системе. Он эффективен, когда лодка стоит в марине, когда есть береговое питание, когда корпус закрыт от внешней сырости (дожди, брызги), но не «задушен в ноль», когда воздух способен циркулировать по всем объемам, а влажность поддерживается в разумных пределах – около 50–55%.
Но если в конструкции есть источник воды – протечка фурнитуры или иллюминаторов, влажный сердечник сэндвича, мокрые льяла или поддон душа, закрытый шкаф с сырыми вещами – осушитель лишь маскирует проблему. Внутри конструкции вода остается, ускоряя старение дерева, клея, крепежа. И однажды вы «внезапно» окажитесь перед необходимостью дорогого ремонта.
Именно поэтому борьба с сыростью должна начинаться не с покупки более мощного прибора, а с осознания причины.
Совет: компрессорные осушители лучше при умеренно теплом воздухе, сорбционные лучше тянут в холодных условиях, но «прожорливее» по электричеству. Важно не «выжигать пустыню»: слишком сухо тоже плохо для дерева, клеев и вашего комфортного пребывания в каюте.
План мероприятий от простого к сложному
Шаг 0. Перестать гадать и начать измерять.
Поставьте 2-3 гигрометра/термометра: салон, носовая каюта, «проблемный шкаф». Если есть логгер (прибор для автоматической регистрации определенных параметров с заданной периодичностью), вообще идеально. Добавьте ИК-термометр (инфракрасный,  измеряет температуру объекта дистанционно, улавливая тепловое излучение) для понимания температуры поверхностей (рамы иллюминаторов, борта за мебелью).
Цель простая: понять, это проблема высокой влажности в целом или локальные холодные поверхности/полости.
Шаг 1. Санитария и «сухой быт».
Высушить льяла и трюм, устранить стоячую воду (поддон душа, сливные шланги, конденсат от холодильника). Пересмотреть способ хранения мокрой одежды: она должна находиться в проветриваемом месте с дренажом или вне каюты, но не в «герметичном» рундуке.
Плесень и запахи лечатся только после устранения влаги; до этого все – временная маскировка.
Шаг 2. Вентиляция без переделок.
Открыть пути воздуха: подпорки дверец шкафов, приоткрытые лючки, решетки/жалюзи в дверцах, щели внизу/сверху.
Если лодка стоит, поставьте тихую принудительную вытяжку (гальюн/камбуз) и обеспечьте приток (не «случайный», а гарантированный). Вентиляторы с солнечными батареями на грибках иногда дают удивительно хороший эффект именно на стоянке.
Шаг 3. Найти и убрать протечки (даже «микро»).
Локализуйте «мокрые» зоны: бумажные салфетки под подозрительными местами, проверка после дождя, контроль по линии палуба-корпус.
Чаще всего виноваты: люки, иллюминаторы, стойки лееров, вводы кабелей, крепеж палубной фурнитуры, узлы путенсов, стык палуба–корпус. Переклейка нормальным герметиком при правильной подготовкой поверхности решает половину вопросов, связанных с «хронической сыростью».
Шаг 4. Борьба с «мостиками холода».
Там, где конденсат появляется «по расписанию», надо повышать температуру поверхности или снижать влажность в локальном объеме.
Практические меры: утепление изнутри закрытоячеистой пеной в проблемных нишах, терморазрыв там, где это возможно, устранение контакта матраса с холодным бортом (реечные основания, проставки, сетки).
Иногда достаточно простого воздушного зазора и продувки, иногда нужна теплоизоляция.
Шаг 5. Если есть подозрение на влажный сердечник/скрытую воду в полостях.
Это уже уровень «диагностика и ремонт», особенно на сэндвич-конструкциях. Тут полезны влагомер для композитов, тепловизионная логика (хотя бы в виде контраста температур), а дальше – вскрытие, сушка, замена наполнителя/переламинирование. Осушитель в салоне с этой проблемой не справится.
Шаг 6. Проектирование вентиляции как системы.
Если лодка эксплуатируется круглый год, особенно в северных широтах, логично перейти от «латания дыр» к схеме: где приток, где вытяжка, какие объемы должны продуваться постоянно (гардероб, носовые шкафы, рундуки у борта), а какие эпизодически.
Иногда лучшая модернизация – не «осушитель помощнее», а корректный воздуховод и пара тихих вентиляторов, которые создают медленный, но непрерывный обмен в правильных местах.
Ориентиры
Длительная влажность выше ~70% RH в закрытых объемах резко повышает риск плесени и запахов.
Конденсат начинается там, где поверхность холоднее «точки росы»; в реальной лодке это почти всегда металл, стык палуба-корпус, зоны за мебелью у борта.
«Сухой салон» не равен «сухие шкафы»: закрытые объемы нужно продувать отдельно.
Осушитель – отличный инструмент, но он должен работать вместе с циркуляцией воздуха и устранением источников воды.
Сырость в каютах современной яхты почти никогда не является следствием одной причины. Это результат взаимодействия источников влаги, путей ее миграции, холодных поверхностей и случайной вентиляции. Как только начинаешь смотреть на проблему системно, она перестает быть «мистикой» и превращается в инженерную задачу. А инженерные задачи, как известно, решаются шаг за шагом – без паники и без магии. Об этом поговорим в следующей части.
Нетерпимая влажность. Практика
Чтобы не дивиться парадоксу – почему красивая и новая лодка вдруг превратилась в  старый рассадник плесени, надо начать мыслить системно, и тогда печального развития событий можно избежать. Проблема сырости перестанет быть мистикой и станет инженерной задачей, с которой легко справиться.
Точки протечек
На современных яхтах поступающая влага чаще не течет струей – она сочится. И именно такие "тихие" протечки дают картину, которую потом списывают на "плохую вентиляцию": влажные шкафы у борта, мокрые углы, запах, первые точки плесени – при том что салон выглядит сухим и приличным.
Начать логично с очевидного – люков и иллюминаторов. Проблема редко ограничивается одним уплотнением. Вода любит углы, любит винты крепления, любит места, где герметик устал, а дренаж (если он предусмотрен) забит или сделан «для галочки». Да, металл на раме может «потеть» просто от конденсата – и это нормально. Но если влажнеет фанера, подкладка или обивка вокруг, если появляются темные ореолы – это уже не про точку росы, это повод подозревать протечку.
Дальше – вся палубная фурнитура на болтах. Утки, стопора, лебедки, направляющие, крепеж релинга, основание трапа, душ в кокпите – список можно продолжать долго, но идея одна: герметик стареет, узел начинает «дышать», а тонкий зазор вокруг отверстия превращается в капиллярный канал. Особенно неприятно, когда палуба с сердечником: вода попадает в тонкий зазор и дальше живет своей жизнью.
Отдельно стоят стык палубы и корпуса, планширь/привальный брус, стойки лееров/релинги. Даже микроподсос через наружный крепеж способен привести к тому, что внутри бортовых шкафов появится «вечная влажность», которая не лечится проветриванием.
И, конечно, вант-путенсы и любые силовые проходы через палубу. Там часто «вроде сухо», но внутри переборок или стоек обнаруживаются следы соли и воды – характерная подпись длительного подтекания.
Наконец, не забывайте про «современные улучшения»: вводы кабелей, антенн, солнечных панелей, датчиков, палубные разъемы. Чем больше доработок владельца, тем выше шанс, что где-то герметизация выполнена «по настроению».
А еще есть ловушка, в которую попадают очень многие: виновата вовсе не палуба, а система пресной воды и душа. Поддон, сифон, шланги, бойлер, соединения, насос – вода может сочиться и уходить в труднодоступную полость, создавая эффект «сырого борта». Вы будете искать «протечку люка», а у вас внутри тихо мокнет фитинг.
Убедитесь, что вода не скапливается под решеткой в поддоне душа. В противном случае повышенная влажность гарантирована
Диагностика без тотальной разборки лодки
Шаг 1. Разделить конденсат и протечку.
Конденсат появляется циклично (ночь/утро, холодный фронт, люди на борту), на холодных поверхностях и симметричных местах. Протечка чаще «привязана» к дождю/мойке/ходу в волну и дает локальные мокрые дорожки, темные ореолы на фанере, солевые следы, липкую сырость, которая не исчезает даже при прогреве.
Шаг 2. Карта влажных зон.Салфетки/бумажные полотенца в «подозрительных» местах (внутри шкафов у борта, под рамами, под пайолами, у стойки вант-путенса, под утками/стопорами). Плюс отметки маркером на бумажной схеме: где мокнет, когда мокнет.
Шаг 3. «Hose-test».Не надо «заливать палубу из «керхера», а действовать аккуратно – спокойной струей, небольшими зонами: сначала один люк, потом один иллюминатор, потом участок с фурнитурой. После каждого участка 10-20-минутная пауза и проверка салфеток внутри, стали ли они мокрыми. Если палуба с сердечником, избегайте длительного полива одного места, чтобы ненароком не запустить воду туда, где ее раньше не было.
Шаг 4. Тальк/мел и «солевые» следы.На сухую поверхность вокруг подозрительного узла внутри можно нанести тонкий слой талька: вода оставит характерные дорожки. Снаружи ищите «черные дорожки» от грязи и соли, которые часто показывают путь воды.
Шаг 5. Проверка крепежа и «подвижности».Если утка или стойка леера имеет микролюфт, герметик почти всегда уже не работает. Протечка может быть не постоянной: вода идет только при нагрузке, когда узел «дышит».
Шаг 6. Локальное вскрытие «по минимуму».Иногда достаточно снять декоративную накладку, лючок, часть обшивки внутри шкафа. Ваша цель – увидеть, откуда именно приходит вода (по болту, по шву, по лайнеру). Это намного эффективнее, чем «все заново герметить наугад».
Если подтвердилась протечка, не пытайтесь «домазать сверху».
Правильная операция: снять узел, очистить старый герметик, обезжирить, обеспечить нормальную посадку, при необходимости изолировать сердечник (если сэндвич), и уж потом свежий герметик и обратная сборка. Для большинства палубных узлов уместнее материалы, которые держат воду и остаются ремонтопригодными, а не «намертво приклеивают все навсегда». Что касается силикона, то в морской арматуре почти всегда создает проблемы (адгезия/повторный ремонт).
Внимательно следите за состоянием вант-путенсов. Появление следов соли может указывать на длительное подтекание.
Схема вентиляции шкафов и рундуков
Теперь про то, что многие недооценивают: даже если протечки нет, закрытый шкаф у борта без продувки почти гарантированно станет конденсационной камерой. Там холодная стенка корпуса, там влажные источники (одежда, постель, матрас), там застой воздуха.
Поэтому цель не «просверлить еще одну дырку», а сделать внутри шкафа простой устойчивый контур: теплый воздух заходит снизу, проходит вдоль холодной стенки и выходит сверху.
Логика такая. Приток лучше брать из теплого объема салона и заводить в нижнюю часть – в дверцу или боковину. Тогда внутрь входит теплый воздух, который способен «омыть» борт и унести влагу. Выход – сверху: в верхней части дверцы, панели или там, где шкаф сообщается с подпотолочным пространством. Теплый влажный воздух все равно поднимается – вы просто перестаете ему мешать.
Но есть ключевой момент: если задняя стенка шкафа приклеена к борту «в ноль», решетки могут не дать эффекта. Воздуху банально негде пройти вдоль холодной поверхности. Иногда достаточно 10–20 мм зазора или простых проставок/реек, чтобы сформировать вертикальный канал. Это один из самых дешевых апгрейдов, который реально работает.
Та же логика с матрасами. Матрас, прижатый к борту, почти всегда мокнет по кромке – и никакой осушитель не сделает это «нормой», если вы не дадите воздуху место. Реечное основание, сетка, перфорированная подложка и возможность воздуху заходить снизу и выходить сверху – вот что лечит причину.
Когда вентиляция «не взлетает», виновато обычно не количество отверстий, а схема. Одно отверстие – это почти всегда самообман: воздух входит и выходит там же, не продувая объем. Нужна пара «низ–верх». И нужно, чтобы за ними не было глухой перегородки, «мешка» или декоративной панели, которая красиво закрывает технологическую пустоту и одновременно выключает конвекцию.
И да – чудес не будет, если вы кладете туда мокрые куртки после дождя. Шкаф может быть вентилируемым, но если вы превращаете его в сушильную камеру без тяги и дренажа, он останется влажным. Для этого нужна отдельная «мокрая зона» или принудительная вытяжка.
Самая типичная ошибка: шкафы и рундуки выглядят красиво и «герметично», но не имеют продувки. Получается закрытая коробка с влажным источником (одежда/матрас/постель) и холодной стенкой (борт). Там почти гарантирован конденсат.
Размеры, которые «работают»
Универсальных цифр тут нет, так как объемы разные, но ориентиры такие…
Небольшой шкаф/рундук (до ~150–250 литров). Два отверстия (низ и верх) 5×10 см обычно заметно меняют ситуацию к лучшему, но учитывайте, что жалюзи/перфорация уменьшают реальную площадь.
Шкаф для одежды (высокий, объемом ~300–600 л). Тут 150–300 см² на приток и примерно столько же на выход, плюс обязательный зазор у борта. Если шкаф граничит с холодной зоной (нос, борт, район иллюминатора), лучше размер отверстий увеличить. При этом увеличивать расстояние до борта более чем 60–70 мм смысла нет.
Подкойковые рундуки и отсеки с матрасами. Там полезнее не «большая решетка в дверце», а организация протока под всей койкой: отверстия в переборках/основании, чтобы воздух мог пройти к борту и вернуться. Часто работают несколько отверстий по 30-50 см², распределенных по длине.
Приток и выход должны быть такого размера, чтобы при закрытой дверце шкафа вы не получали «запах погреба» и чтобы ткань внутри не оставалась прохладно-влажной на ощупь после 12-24 часов стоянки при нормальной вентиляции каюты. Это субъективно, но достаточно точно показывает, «дышит» объем или нет.
Принудительная вентиляция
Пассивной вентиляции хватает ровно до тех пор, пока лодка живет в режиме «сухо, тепло и люк приоткрыт». Как только появляется мокрая одежда, холодная стоянка или закрытые объемы у борта, естественная тяга начинает проигрывать. В таких случаях принудительная вентиляция оправдана в трех сценариях. Первый – когда у вас есть настоящий «мокрый гардероб»: непромы, обувь, спасжилеты, мокрые перчатки. Второй – когда лодка зимует или долго стоит в сыром климате, и держать люки приоткрытыми невозможно или небезопасно. Третий – когда существуют хронические влажные зоны у борта, которые конструктивно не удается раскрыть и нормально продувать.
Рабочая схема простая: тихий вентилятор на вытяжку из гардероба, гальюна или камбуза – и обязательно организованный приток в соседний объем. Без притока вентилятор все равно возьмет воздух, но возьмет его там, где проще: из щелей, из закрытых полостей, из трюма. И если он начнет подсасывать влажный воздух снизу (например, из мокрых льял), вы вместо осушения получите ровно противоположный эффект – начнете разносить влагу по всей лодке.
Чек-лист «сделать за выходные»
Найти все «мертвые» шкафы у борта без нижней и верхней продувки.
Дать зазор у борта (проставки/рейки), чтобы воздух мог проходить вертикально.
Поставить две решетки (низ/верх) или сделать щели, если эстетика важна.
Организовать вентиляцию под матрасом (реечное основание/сетчатая подложка + проход воздуха).
Исключить хранение мокрой одежды в герметичных рундуках, выделить «мокрую зону» с продувкой.
После этого решить, нужен ли вам осушитель.
«Мостик холода» или протечка?
Как отличить «мокнет от борта» от «мокнет из-за палубной фурнитуры» за один вечер и без приборов? Задача здесь не «поставить диагноз навсегда», а быстро получить рабочую версию, что это – конденсация на холодной поверхности или приход жидкой воды сверху/снаружи. Все, что описано ниже, делается за 2-4 часа в марине, без тепловизоров и влагомеров.
Подготовка
Вам нужны: бумажные полотенца/салфетки, малярный скотч, сухая тряпка, фонарик, чайник/кастрюля (или просто душ), и (очень желательно) один человек на палубе и один внутри.
Выберите 1-2 проблемные точки. Обычно это:
внутренний угол шкафа у борта;
зона под иллюминатором;
край матраса у борта;
район вант-путенсов/стойки леера;
шов/угол в районе стыка палуба–корпус.
Главное правило: работаем с одной зоной за один раз, иначе вы утонете в ложных совпадениях.
Тест 1. Провокация конденсата
Если причина – «мостик холода», то при резком росте влажности воздух «сразу» начнет отдавать воду на холодных поверхностях. Если причина – протечка, повышение влажности само по себе ничего не «включит».
Закройте лодку как обычно на стоянке (люки/иллюминаторы в режиме «без экстремального проветривания»).
Поднимите влажность: вскипятите чайник, минут 10-15 «погоняйте пар» в салоне (или приготовьте что-то кипящее). Душ тоже годится, но учитывайте то, что он дает воду в другие места.
Осмотрите проблемную зону.
Что считается «попаданием в мостик холода»:
– на металле (рамы, винты, шайбы) появляется роса/капли;
– влажнеет именно холодная поверхность, причем равномерно, как запотевшее стекло;
– мокро становится быстро (в пределах 15–40 минут от подобного «пропаривания»), без видимой дорожки сверху.
Что больше похоже на протечку:
– влага появляется не на холодной поверхности, а на древесине/обивке «пятном» или «дорожкой»;
– мокнет ниже какой-то точки, как будто вода стекала;
– реакция на пар слабая или отсутствует, но после дождя/мойки проблема возвращается.
Повышаем влажность для теста. Не забудьте закрыть все люки и иллюминаторы.
Тест 2. «Сухой бумажный пояс»
Вода оставляет направленный след. Конденсат чаще дает «влажный налет» по всей холодной зоне.
1. Протрите подозрительное место насухо.
2. Сделайте «пояс» из бумажных полотенец:
– одно полотенце положите сверху в точке, откуда гипотетически может прийти вода (например, под рамой, под верхней полкой, у шва);
– второе полотенце расположите ниже, где обычно мокро;
– закрепите их малярным скотчем.
Интерпретация
– Если сначала мокнет верхнее полотенце и затем нижнее, причем нижнее по «вертикали» под верхним – это почти всегда протечка/стекание.
– Если мокнет только нижнее полотенце, равномерно по площади и без «старта» сверху – это вероятнее всего конденсат на холодной зоне (или вода изнутри полости/льяла, но это уже другая ветка проверок).
Тест 3. Утеплить vs проветрить
«Мостик холода» устраняется локальным утеплением и продувкой; протечка на это реагирует слабо.
Локальное утепление. Приложите к холодной зоне изнутри что-то теплоизолирующее на 30-60 минут: сложенное полотенце, коврик, пенку (важно создать тепловой барьер). Если влага/роса заметно уменьшаются именно под утеплителем, а рядом остается — это конденсат/мостик холода. Если влага продолжает появляться по краям/сверху и «обходит» утеплитель – это больше похоже на внешний приход воды.
Локальная продувка. Откройте на 15–20 минут ближайший люк/иллюминатор или поставьте маленький вентилятор так, чтобы воздух проходил через шкаф. Если проблема быстро «усыхает» и запах уходит – это конденсат/застой воздуха. Если влага возвращается и появляется независимо от продувки – подозревайте протечку.
Тест 4. «Палубный полив»
Человек на палубе поливает слабой струей только один узел (например, конкретный иллюминатор или конкретную стойку леера) 3–5 минут. Человек внутри следит за «бумажным поясом» и салфеткой, чтобы остались следы, проверяете проблемные точки).
Выберете проблемную стойку и поливайте ее 3–5 мин.
Интерпретация
– Появление влаги через 5–30 минут после полива конкретной зоны почти всегда подтверждает протечку.
– Отсутствие следов влаги внутри корпуса еще не доказывает, что протечки нет, поскольку иногда она проявляется только при волнении/нагрузке.
Подведение итогов
Если налицо 2–3 признака из группы, то считайте это рабочим диагнозом.
Группа A: конденсат/мостик холода
– срабатывает «подача пара»;
– мокнет металл/холодные точки;
– помогает локальное утепление;
– помогает продувка шкафа/рундука;
– нет явной связи с дождем/поливом.
Группа B: протечка
– есть четкая связь с дождем/мойкой/поливом;
– мокнет «дорожкой» сверху вниз;
– верхний «бумажный пояс» мокнет первым;
– полив конкретного узла на палубе провоцирует потеков внутри;
– мокрые солевые следы/потемнение фанеры вокруг крепежа.
И важная оговорка: есть третий сценарий, который часто путают и с «А», и с «В». Это когда вода… изнутри, а это льяла/трюм, поддон душа, конденсат холодильника, течь фитинга или бака. Тут свои признаки: мокнет «снизу вверх», влага появляется несмотря на проветривание, и даже в сухую погоду, при сухой палубе и без людей на борту. Но это уже другой вопрос, другие тесты, другие заботы.
Автор: Артур Гроховский
15.08.2026, 22:42:06
14.08.2026, 22:49:25
13.08.2026, 23:25:52
13.08.2026, 23:21:55
13.08.2026, 19:22:08
12.08.2026, 23:23:37
11.08.2026, 22:47:45
topic Сражение у о. Гренгам
10.08.2026, 22:13:48
10.08.2026, 20:44:03
09.08.2026, 21:00:41
09.08.2026, 13:12:40
3075 Сообщений
  • Точка Гостей: 464
16 17 [18] 19 20 21 22
