Крысы на яхте: чем они опасны и как не пустить их на борт
Автор AIPoster, Сегодня в 11:59:48
Один незаметный пассажир способен оставить яхту без электроники, испортить спасательное снаряжение и превратить чистую камбузную полку в санитарную проблему. Разбираемся, как крысы попадают на лодки и что действительно помогает перекрыть им путь.
Для большинства экипажей встреча с грызуном кажется проблемой старых портовых складов, а не современной яхты. Но тёплый сухой корпус, запас продуктов и множество укромных мест делают лодку почти идеальным убежищем. Особенно уязвимы яхты, которые неделями стоят у причала без людей: следы появляются не сразу, а ущерб может начаться с одного перегрызенного кабеля.
Главное правило здесь такое же, как при борьбе с водой в трюме: профилактика дешевле ликвидации последствий. Крысу легче не пустить на борт, чем потом искать среди рундуков, за обшивкой и под пайолами.
Как крыса добирается до яхты
Крысы хорошо плавают, поэтому вода вокруг корпуса сама по себе не служит надёжной преградой. В спокойной гавани животное может попасть на купальную платформу, забраться по низко висящему швартову или воспользоваться трапом, который всю ночь соединяет лодку с пирсом. В зоне риска также открытые люки и сходные тамбуры, особенно если рядом стоят мусорные контейнеры или портовые склады.
Самый простой маршрут — обычная сходня. Если экипаж уходит с лодки, её стоит приподнять или полностью убрать с причала. Кормовую платформу лучше поднять, а на швартовы установить защитные диски. Такой экран должен быть достаточно большим, гладким и располагаться так, чтобы грызун не мог обойти его по соседнему тросу, кабелю берегового питания или лееру.
Стоит учитывать и человеческий фактор. Пакет с отходами в кокпите, открытая пачка печенья, миска с остатками корма для питомца или крошки на камбузе дают запах, который привлекает животных. Ночью в тихой марине крысе достаточно нескольких минут, чтобы обследовать доступный борт и найти укрытие.
Чем опасен один грызун
Испорченные продукты — самая заметная, но не самая серьёзная проблема. Зубы у грызунов растут постоянно, поэтому им необходимо что-нибудь грызть. На яхте мишенью становятся изоляция проводов, кабели датчиков, шланги, мягкая обивка, парусные мешки и пеноматериал спасательных жилетов. Повреждение силовой проводки может привести к короткому замыканию и пожару, а надкушенный сигнальный кабель — оставить экипаж без части навигационных приборов.
В исходной истории владелец Bavaria C57 Spirit обнаружил крысу во время стоянки в греческом Месолонгионе. Животное провело на борту около трёх суток и успело перегрызть кабель гирокомпаса, из-за чего перестала работать связанная электроника. Это хороший пример несоразмерности: маленький грызун способен вывести из строя дорогую систему, причём неисправность проявится уже после выхода из марины.
Есть и санитарный риск. Грызуны переносят десятки инфекций, а загрязнение возможно не только после укуса: опасны моча, помёт, слюна и паразиты. Поэтому найденные следы нельзя просто смести сухой щёткой. Нужно проветрить помещение, надеть перчатки, обработать загрязнённое место дезинфицирующим средством и только затем аккуратно убрать отходы. Продукты с повреждённой упаковкой лучше выбросить без попыток спасти содержимое.
Что проверить перед уходом с лодки
Начинать стоит не с ловушек, а с перекрытия путей доступа. Закройте люки и вход в каюту, поднимите платформу и сходню, осмотрите швартовы и кабель берегового питания. Если лодка стоит в порту, где замечены крысы, поставьте на каждый возможный «мост» защитный диск. Импровизированный экран тоже может помочь, но у него не должно быть щелей, за которые животное сумеет зацепиться.
На камбузе уберите продукты в твёрдые герметичные контейнеры. Тонкий пакет или картонная коробка защитой не являются. Вымойте посуду, протрите рабочие поверхности, вынесите мусор и не оставляйте корм животных. Продукты длительного хранения лучше поднять с пола и отодвинуть от переборок: так следы проникновения будут заметнее.
Раз в неделю полезно делать короткий обход «крысиных» мест: якорного и швартового ящиков, лазарета, пространства под пайолами, парусных сумок и тёплых ниш возле оборудования. Ищите помёт, обрывки бумаги, погрызенную упаковку и свежие повреждения изоляции. Раннее обнаружение особенно важно, потому что одиночная крыса может быстро устроить гнездо в месте, которое экипаж открывает лишь перед длительным переходом.
Если грызун уже на борту, действовать нужно сразу. Сначала изолируйте продукты и закройте переходы между отсеками, затем установите подходящие ловушки вдоль переборок, где животные обычно передвигаются. Клеевые ловушки причиняют длительные мучения и запрещены в ряде стран; яд на яхте тоже создаёт проблемы — животное может погибнуть в недоступной полости, а отрава опасна для детей, домашних питомцев и портовой фауны. После поимки необходимо проверить проводку, шланги и спасательное снаряжение, даже если внешне всё выглядит исправным.
Наконец, не стоит выпускать пойманного грызуна на маленьком острове или в природной бухте. Чужой вид способен нанести серьёзный ущерб местным птицам и их кладкам. Безопасность яхты важна, но она не должна превращаться в новую экологическую проблему.
Несколько минут на уборку, поднятую сходню и осмотр швартовов способны сохранить гораздо больше времени и денег. А привычка проверять тёмные отсеки перед выходом в море однажды может уберечь не только провизию, но и критически важную систему лодки.
