Разгоняем крейсера. Настройка чартерной яхты
Автор Craus, 27.01.2017, 22:56:01
Craus
Участие в гонках на чартерной яхте – приятная и интересная альтернатива обычным круизным переходам из бухты в бухту. Мы расскажем вам, как настроить такую яхту для достижения максимальной скорости.
Гонки! Наконец-то появляется смысл и цель в оптимальной прокладке курса и настройке яхты. Хочется победить прямо со старта. Сравниться с другими, доказать на деле, что именно ваше чувство руля лучшее, а по знаниям настройки яхт вам вообще нет равных... Примерно так думает каждый шкипер, не так ли?..
На стартах подобных любительских регат встречаются самые разные команды. Некоторые состоят сплошь из опытных профессионалов, которые и правда хорошо разбираются в том, как правильно настроить яхту на скорость, и знают, на что надо обратить внимание при совершении маневра, чтобы он прошел идеально. Но большинство экипажей, выходящих на подобные старты, лишь изредка участвуют в регатах и для них каждый раз – как в первый.
Именно на эту аудиторию любителей-гонщиков и ориентирована наша статья. Ведь так важно знать, на что на яхте надо обратить внимание, чтобы в итоге порадовать себя и своих гостей хорошей скоростью. Или же, что еще более важно, от каких ключевых моментов зависит возможность нормально использовать яхту. Ведь далеко не секрет, что отнюдь не всегда состояние чартерной лодки соответствует ее рекламному описанию, что подчас делает сложным или труднодостижимым оптимальное выполнение гоночных маневров и настройки... Взять, к примеру, влияние соли: плохо двигающиеся каретки погонов, задубевшие снасти, еле работающий такелаж...
Тот, кто жаждет победы на финишной линии, начинает свое пребывание на лодке с педантичной и обширной проверки лодки еще до первого старта.
Безусловно, можно обратить внимание берегового персонала чартерной компании на найденные недочеты и потребовать их устранения. Но опыт показывает, что подобные запросы чрезвычайно долго удовлетворяются, а результат оставляет желать лучшего.
Контрольный осмотр яхты следует начинать с палубы
Проверить легкость хода каретки погона гика-шкота, а также степень его коррозии. Далее нужно обратить внимание на каретки стаксель-шкотов и грота по передней шкаторине или же, при наличии системы закрутки грота, проверить легкость ее ходаё.
Ничто не крадет столько времени на дистанции, как плохо работающий погон или же задержки при взятии или отдаче рифов. Поэтому просто необходимо очистить все ключевые узлы от соли и смазать их одним из средств для сухой смазки, например Mc Lube или тефлоновым спреем. WD 40 и подобные ему средства также пригодны к использованию, хотя и не идеальны, поскольку оставляют жирный след за собой, что может в результате привести к жирным пятнам на тиковой палубе, так прекрасно притягивающим к себе грязь впоследствии.
Имеет смысл промыть пресной водой весь бегущий такелаж, проверить закрутку переднего паруса – подчас снасть уже схожа по жесткости со стальным тросом, что в гонке может сослужить плохую службу, приведя к перехлестам.
Закончив проверку и профилактику такелажа и отдельных узлов, следует перейти к парусам. Проверьте наличие колдунчиков и, если таковые отсутствуют, наклейте привезенные с собой (важно всегда иметь с собой в багаже запас колдунчиков!). Cтандартное правило гласит: на заднюю шкаторину грота наклеиваются 3–4 колдунчика, в районе каждой латы. На парусах с закруткой уменьшаем длину колдунчика на треть. Колдунчики из шерстяной нитки любят зацепляться за швы, поэтому лучше использовать тонкие полоски спинакерной ткани «зета». На передних же парусах можно спокойно использовать колдунчики и из шерстяных ниток. Они наклеиваются парно, с наветра и подветра, по одно паре в верхней части паруса и по две пары – в средней и нижней части, на расстоянии 20–50 см от передней шкаторины. Чем дальше от шкаторины, тем более чувствительно они себя будут вести. По задней шкаторине переднего паруса также должны быть три колдунчика, приклееные по тому же принципу, что и на гроте.
Также важно проверить грота-шкот (оттяжку по нижней шкаторине), ведь на чартерных яхтах их состояние часто оставляет желать лучшего – или растрепаны и проскакивают в стопоре, или же просто завязаны на узел. Проверьте их функциональность. Если необходим узел, то необходимо проверить на ходу положение, в котором форма задней шкаторины будет приближена к оптимальной – не будет ни ,,ложки", ни вываленности.
И еще пара советов о том, как избежать неудачных маневров.
Очень мешает тузик на палубе, так что его лучше оставить на берегу или, если это невозможно, следует спустить воздух из баллонов и убрать его в салон. Ведь именно здесь, по центру, должен быть сосредоточен основной вес: как можно ниже и ближе к ДП.
Не стоит доверху наполнять баки пресной водой. Лучше слить излишки, ведь лишние 200–300 килограммов не прибавят вам скорости в гонке. Некоторые, особо честолюбивые, экипажи даже якорь с якорной цепью убирают в центр лодки или оставляют на берегу!
Имеет смысл обклеить все, за что может зацепиться шкот генуи при повороте, – этим вы сможете спасти не один маневр! Еще один вопрос, подвергающийся горячему обсуждению, – в каком положении должен быть винт двигателя: фиксированном, то есть в положении заднего хода, или же вращающимся свободно по ходу движения. Однозначный ответ дать сложно. Вот что советует Торстен Конради из дизайнерского бюро Judel/Vrolijk: "Нет единого решения для всех. Все зависит от модели винта, наличия валопровода или же сейлдрайва, а также от положения фиксации. Закрепленный в вертикальном положении позади кронштейна гребного вала двухлопастный винт, безусловно, создает меньше сопротивления, но это один из немногих однозначных случаев. В остальных же разница незначительная. Отсутствует элементарная сравнительная база данных". Таким образом, можно продолжать экспериментировать.
Осталось сказать несколько слов о необходимых подготовительных работах на палубе.
Бимини следует снять, ведь он существенным образом ухудшает обзор происходящего. На многих яхтах на уборку может уйти достаточно много времени, ведь детали некоторых конструкций достаточно капитально бывают прикручены к палубе и друг другу.
И напоследок, очень важно проверить работоспособность рулевого устройства. Реагирует ли яхта на действие руля моментально или же есть задержки, связанные с провисанием штуртросов. Последнее раздражает ужасно, когда так хочется вести яхту оптимально к ветру.
Для более продвинутых любителей наши советы по самостоятельному усовершенствованию уже имеющихся возможностей настройки яхты.
К примеру, на многих чартерных яхтах отсутствует опция регулировки натяжения ахтерштага. Но поскольку они часто имеют раздвоенную (на оба борта) проводку, то имеется возможность сымпровизировать, заведя подручную таль за блок и таким образом регулируя натяжение ахтерштага.
Также полезно использовать оттяжку Барбера для шкотов генуи и спинакера. Зачастую чартерные яхты не укомплектованы подобной ,,роскошью". Тут поможет лишь ваша собственная запасливость и привезенные из дома канифас-блоки.
Важно достать и проверить спинакер. Отнюдь не редкость, когда вместе с чартерной яхтой вам могут достаться паруса не по размеру, неправильно упакованные, с отсутствующими или же дефектными шкотами.
Не пожалев времени на описанную работу, вы должным образом подготовите свою яхту к участию в регате. После этого на очереди у вас – подготовка экипажа.
Исключительно важно, чтобы каждый член экипажа знал и понимал свою судовую роль на борту, в том числе и на каждый маневр. Толку будет мало от пяти людей у одной лебедки, если никто не возьмет с собой от нее ручку...
Поэтому шкипер должен распределить роли еще до выхода на воду. Во время гонки важно отдавать четкие и понятные команды. Не менее важен отклик членов экипажа о готовности (к примеру, ,,готов!").
В любом случае надо найти время до непосредственного старта регаты, лучше за день или же хотя бы за пару часов до него, чтобы выйти и потренировать маневры. Это придаст уверенности и спокойствия всему экипажу. Еще никто не проиграл гонку из-за раннего выхода на дистанцию, а вот опоздавших бывает достаточно.
Как это ни банально и ни печально, но сколько из нас выходит на старт, не прочитав толком гоночную инструкцию? Обязательно надо изучать этот основной документ регаты, определяющий дистанцию, положение знаков, стартовую процедуру. И лучше держать его под рукой в течение всей регаты. В случае наличия длинных отрезков дистанции стоит заранее проложить их на карте.
И последнее, но не менее важное: необходимо знать и уважать правила парусных гонок! Каждый шкипер обязан иметь при себе последнюю версию ППГ. Нет ничего хуже яхт на дистанции, экипажи которых не имеют ни малейшего представления ни о правилах расхождения, ни о правилах огибания знаков.
Корпус
Если очевидно, что яхта сильно обросла, то потерю драгоценных десятых узла скорости можно избежать, пригласив водолаза, который помоет вам лодку. Альтернатива для экономичных – кусок искусственного травяного полотна с прикрепленными к нему двумя концами, посредством которых его можно завести под корпус и его почистить.
Динги и бимини
Лучше всего оставить тузик на берегу, или же, спустив воздух из баллонов, убрать его под палубу. Раму солнцезащитного тента (бимини) нужно сложить и закрепить, сам тент по возможности снять. Иногда последнее занимает достаточно много времени.
Стаксель-фал
На некоторых чартерных яхтах стаксель-фал не проведен через стопора и направляющие, чтобы предотвратить фатальные действия непрофессионального экипажа, которые могут привести к упущению фала. Стоит заново завести и проверить его натяжение перед стартом. Слишком слабо набитый стаксель-фал портит профиль паруса.
Погоны шкотов
Зачастую погоны генуи, каретки грота, клювы спинакер-гика очень плохо ходят из-за соляных ,,наростов". Необходимо промыть все пресной водой и смазать. При этом не забыть укрыть тиковое покрытие палубы, чтобы избежать жирных пятен.
Утки
Шкот генуи любит зацепляться за утки и выступающие части люков на баке. Лучше всего обклеить все выступающие части.
Настройка мачты
На многих чартерных яхтах стоят на удивление плохо настроенные мачты. Подойдите к мачте и посмотрите на нее вверх, прямая ли она. Проверьте, не выдавливает ли ее на ветер в лавировку и не прогибается ли она на волне. В случае сомнений обратитесь к береговому персоналу, прежде чем приступать к самодеятельности. Неплохо запастись и рекомендациями по настройке стоячего такелажа.
Марки
Если вы взяли в чартер лодку с закруткой грота, то марки на гике окажут вам хорошую помощь по его оптимальной настройке. То же самое касается и марок для кареток стаксель-шкота. Наличие марок дает возможность мгновенно переставить каретку на новое положение при изменении курса или совершении маневра.
Вес
Имеющийся на борту груз рекомендуется размещать по центру лодки и как можно ниже. Баки для пресной воды по возможности держать пустыми.
Колдунчики
Они практически ничего не стоят, но их отсутствие чувствительным образом сказывается на результате. Не забудьте взять с собой несколько комплектов для генуи и грота.
Регулировка задней шкаторины генуи
Подчас оттяжки Барбера достаточно, чтобы значительно улучшить возможости регулировки задней шкаторины генуи. Вам необходимы лишь две тали и два канифас-блока.
Грота-шкот (оттяжка по нижней шкаторине)
Маленкие шкертики на многих яхтах просто завязаны на мертвый узел или же проскакивают сквозь стопор при нагрузке. Проверьте заранее: если проскакивает, то поможет только узел.
Текст Андреаса Фритча
Grumete
"Участие в гонках на чартерной яхте – приятная и интересная альтернатива обычным круизным переходам из бухты в бухту."
:D :D :D :D :D :D
Разные бывают переходы.... 8) 8) 8)
Ну, наверное, имелись в виду соседние бухты :)
