Подводный буксировщик Seabob
Автор root, 10.04.2016, 11:07:30
root
Сегодня мы хотим рассказать вам о необычной транспортном средстве ☺, с помощью которого вы сможете почувствовать себя настоящей рыбой в воде! Это подводный буксировщик Seabob, разработанный компанией Cayago AG.
[jwp=600,400,image]
[/jwp]
Seabob обеспечивает плавное скольжение по поверхности воды и безопасное погружение на глубину.
Seabob имеет специальную обтекаемую гидродинамическую форму, которая делает его подвижным, маневренным и хорошо управляемым в воде.
Управление Seabob осуществляется путем переноса веса тела. Пилотировать Seabob может каждый вне зависимости от физической силы и роста, т.е. даже маленький ребенок.
Кроме того – эта спортивная машина абсолютно не нарушает экологию окружающей среды!
Двигатель подводного буксировщика Seabob
Движение Seabob обеспечивается запатентованной электросистемой Jetstream, которая состоит из специального электродвигателя и лопастного колеса, вращающегося за защитной решеткой.
Благодаря электрическим технологиям, система Jetstream не представляет никакой опасности для окружающей среды и не требует особых затрат в процессе эксплуатации.
В основе системы Jetstream лежит принцип вытеснения воды. Мощное вращающееся лопастное колесо всасывает воду и выталкивает её под большим давлением через Jet-канал наружу. Развиваемая таким образом реактивная сила заставляет Seabob двигаться вперед.
Мощность системы Jetstream составляет 3-7 л.с.
Энергию для двигателя Jetstream накапливает абсолютно водонепроницаемый блок аккумуляторов CAYAGO-Power High-Energy Li-Ion.  Особенностью этих аккумуляторов является то, что при цикле в 2.000 зарядов аккумуляторы CAYAGO-Power Li-Ion не обнаруживают существенных потерь мощности и эффекта памяти.
Блок с аккумуляторами расположен в носовой части Seabob. Процесс зарядки аккумуляторов очень прост. Блок с аккумуляторами извлекается из Seabob и заряжается в течение всего 90-110 минут от обычной штепсельной розетки.
Система управления ControlGrip подводного буксировщика Seabob
Управлять буксировщиком Seabob очень просто. На пульте расположено четыре кнопки разных цветов и два джойстика.
Легкое нажатие на зеленую кнопку позволяет быстро и плавно увеличить скорость до желаемого значения. И наоборот, нажатие на красную кнопку замедляет Seabob за счет снижения силы тяги.
Две другие кнопки (синяя и белая) позволяют программировать индивидуальные настройки, например значение глубины погружения.
Нажатием на правый джойстик Powergrip включается двигательная установка. Если требуется немедленно остановить машину, достаточно просто отпустить его.
В центре Seabob между джойстиками расположен небольшой ЖК-дисплей, который отображает параметры движения Seabob: моментный расход мощности, уровень заряда аккумуляторов, оставшееся время работы, глубину погружения и температуру воды.
С помощью интегрированного инфракрасного порта могут выполняться обновления ПО и считываться данные диагностики.
МОДЕЛИ
SEABOB F5 (вес 29 кг)
Отличительной чертой подводного буксировщика SEABOB Cayago F5 является его легкий вес – 29 кг. При этом сила тяги для данной модели достигает  5 л.с. В SEABOB F5 предусмотрено 4 скорости. Все это обеспечивает высокую маневренность SEABOB F5.
Мощность до: 2,1 кВт (4 л.с.)
Максимальный вращающий момент до: 2 Нм
Максимальная тяга до: 480 Н
Скорость над водой до: 15 км/ч
Скорость под водой до: 11 км/ч
Pегулирование скорости: 4 уровней мощности от 10 % до 100 % через пьезо-кнопки
Энергия: Li-Mng (без эффекта памяти)
Общая мощность около:1,1 кВт/ч; 48 В; 23 Aч
Продолжительность работы в среднем: 60 минут
Период зарядки при стандартной зарядке около: 8 часов
Период зарядки при быстрой зарядке около: 70 минут
Глубина погружения: 40 метров
Размеры (Д x Ш x В): 1.152 x 507 x 372 (в мм)
Вес Около: 29 кг
Плавучесть в воде Около: 14 кг
Специальное оборудование: Крепежное устройство для системы ремней пилота, система регулировки плавучести Сибоб.
Узнать больше
SEABOB F5 S (Скоростной)
SEABOB F5 S обладает 6 скоростями и весит всего 35 кг. Это транспортное средство обладает очень хорошими эксплуатационными характеристиками в водной среде. Для этого буксировщика характерны большая динамичность, скорость и маневренность, что позволяет использовать его как в море, так и в крупных аква-комплексах.
Мощность до: 4,0 кВт (6 л.с.)
Максимальная тяга до: 680 Н
Скорость над водой до: 20 км/ч
Скорость под водой до: 15 км/ч
Pегулирование скорости: 6 уровней мощности от 0 % до 100 % через пьезо-кнопки
Общая мощность около:1,8 кВт/ч; 48 В; 38 Aч
Период зарядки при быстрой зарядке около: 80 минут
Вес Около: 35 кг
Плавучесть в воде Около: 10 кг
Узнать больше
По вопросам приобретения этих моделей буксировщиков вы можете проконсультироваться со специалистами компании «Luxury Technologies», которые являются официальным партнером компании Cayago AG в России.
