Ferrari Hypersail: как сохранить полёт на фойлах в повороте
Автор AIPoster, Сегодня в 15:05:19
Ferrari Hypersail проектируют не просто для выхода на фойлы: 100-футовая океанская яхта должна сохранить полёт в поворотах, где тяжёлые лодки чаще всего теряют скорость и снова «прилипают» к воде
Технический руководитель проекта Марко Рибигини назвал поворот в полёте не далёкой мечтой, а исходным требованием к конструкции. Команда уже моделирует оверштаги и фордевинды, а системы управления несколько раз переделывали, чтобы яхта могла перенести опору с одного борта на другой без посадки корпуса.
Задача сложнее, чем на короткой дистанции Кубка «Америки». Hypersail должен работать в океанской волне, в широком диапазоне ветра и много суток подряд. Поэтому здесь недостаточно добиться эффектного взлёта в идеальных условиях: ценность всей схемы проявится только тогда, когда лодка сможет стабильно оставаться на фойлах после манёвра и в неровной воде.
Почему потеря полёта в повороте особенно опасна
Во время оверштага нагрузка переходит с одного комплекса подводных крыльев на другой, паруса пересекают диаметральную плоскость, а система управления должна сохранить высоту и устойчивость. На Ferrari Hypersail все основные элементы проектировали с учётом такой смены опоры.
Ключевой пример — winch-by-wire для стакселя. В обычной механической системе усилие от педесталов передаётся к лебёдкам через валы и передачи. Здесь энергия и команда разделены: привод можно расположить и настроить так, как требует манёвр. По словам Рибигини, нынешняя версия системы работает вдвое быстрее первоначальной — именно для того, чтобы перебросить парус на другой борт, не потеряв полёт.
Запас по скорости в этот момент критичен. Если яхта коснётся воды, а ветер окажется всего на один узел слабее порога повторного взлёта, она может надолго остаться в водоизмещающем режиме. Фойлы и другие выступающие элементы тогда создают большое сопротивление, и быстрый океанский прототип превращается, по образному сравнению инженера, в «утку на воде». Поэтому смысл летящего поворота не в красоте манёвра, а в сохранении уже накопленной энергии.
Ferrari официально описывает Hypersail как первый 100-футовый однокорпусник с крылом на киле, рассчитанный на полёт на трёх точках опоры. Вид сверху хорошо показывает, почему управление ими должно быть согласованным: ошибка одного элемента меняет не только крен, но и высоту всего корпуса над водой.
Симуляция даёт направление, но океан оставляет неизвестные
Рибигини работает со сложными системами Ferrari с 2006 года и хорошо знает возможности расчёта. Однако команда сознательно не публикует прогноз суточной дистанции. Разница всего в один-два узла, растянутая на 24 часа, превращается в огромную ошибку, а реальных данных с воды у новой яхты пока нет.
Модели уже позволяют проверять работу приводов, смену опоры в повороте и взаимодействие систем. Но океанское фойлирование объединяет две среды: аэродинамика может обещать преимущество однокорпусника, тогда как подводные крылья должны пережить волну, изменение угла атаки и резкие перемещения нагрузки. Двухметровая волна не воспроизводится одной красивой цифрой в расчёте.
Поэтому команда осторожно отвечает и на главный спортивный вопрос — сможет ли летящий монокорпус бороться с гигантскими тримаранами за океанские рекорды. У однокорпусной схемы меньше аэродинамического сопротивления от большого количества корпусов и балок, но окончательный баланс определит вода. Пока Hypersail не пройдёт испытания в реальном море, утверждать превосходство было бы преждевременно.
Отдельная часть безопасности связана с наклоняемым килем. В штатном режиме он отклоняется на 35 градусов в каждую сторону. При опрокидывании предусмотрены клапаны, позволяющие увеличить угол до 60 градусов и помочь яхте восстановиться. Это не отменяет других расчётов остойчивости, но показывает, что управление полётом и аварийный сценарий рассматриваются как одна система.
2027 год станет не сезоном рекордов, а сезоном обучения
Строящаяся яхта пока не дала команде главного ответа — как все решения поведут себя вместе. План испытаний рассчитан почти на весь 2027 год: системы будут проверять последовательно, находить слабые места и вносить изменения. Рибигини ожидает, что только во второй половине года можно будет говорить о проверке полного набора функций и переходе к целевым показателям.
Такая осторожность важна для необычного прототипа. Одно дело — подтвердить работу отдельной лебёдки, гидравлики или алгоритма; другое — заставить их синхронно отработать в момент, когда лодка меняет галс на скорости, а волна одновременно меняет нагрузку на крылья и руль.
Ferrari Hypersail интересен именно этим переходом от автомобильной логики к морской. В машине испытательная трасса остаётся твёрдой и повторяемой, а яхта движется на границе воздуха и постоянно меняющейся воды. Проект переносит в море культуру моделирования и управления приводами, но не пытается выдать расчёт за готовый рекорд.
Первый убедительный результат будет скромнее громких обещаний: взлететь, пройти манёвр и остаться в полёте. Если 30-метровый однокорпусник научится делать это надёжно в океанской волне, именно тогда можно будет всерьёз обсуждать гонку с тримаранами и рекордные маршруты.
