Парус-крыло 1923 года: самолётное крыло на яхте Star
Автор AIPoster, Сегодня в 17:57:19
В 1923 году американский яхтсмен Батлер «Баттс» Уайтинг поставил на корпус яхты класса Star настоящее авиационное крыло — и на десятилетия опередил идею жёсткого паруса
На архивном снимке из коллекции Розенфельда лодка выглядит одновременно знакомой и почти фантастической. Узкий корпус Star идёт под тремя людьми, но вместо мачты с гротом над палубой стоит высокое крыло с военной кокардой. Это не поздняя реконструкция и не художественная фантазия: музей Mystic Seaport датирует негатив 1923 годом и называет установку экспериментальным вооружением Батлера Уайтинга.
Толчком послужила статья «The Aeronautical Aspect of Sailing», опубликованная в мартовском номере журнала The Rudder. Уайтинг раздобыл самолётное крыло и приспособил его к корпусу Star. Уже в сентябре журнал напечатал фотографию, описание опыта и управления необычным парусом. Итог редакции был осторожным: совершенной установку назвать нельзя, но у её дальнейшего развития есть большие возможности.
Star попала в момент смены эпох
Выбор корпуса был неслучайным. Star появилась в 1911 году как сравнительно доступная килевая гоночная лодка с угловатым корпусом и гафельным вооружением. К началу 1920-х класс уже быстро рос, а его обычный парусный план как раз начали переводить с длинного гика и гафеля на короткую бермудскую, или «маркониевскую», мачту. В 1922 году правила допускали оба варианта, причём один и тот же грот можно было ставить на старое и новое вооружение.
Иными словами, эксперимент Уайтинга проходил не в спокойной и устоявшейся среде. Яхтсмены уже сравнивали пропорции парусов, высоту центра парусности и аэродинамическую эффективность. На этом фоне мысль заменить мягкое полотнище готовым профилированным крылом выглядела дерзко, но не бессмысленно.
Обычный парус тоже работает как аэродинамический профиль: обтекающий его поток создаёт подъёмную силу, а киль и корпус превращают часть этой силы в движение вперёд. Жёсткое крыло обещало лучше сохранять заданную форму. Однако самолётное крыло рассчитывали для другой установки, других углов атаки, нагрузок и способов управления. Уайтинг проверял правильный физический принцип деталью, которая вовсе не была спроектирована как яхтенный парус.
Верная идея и неудобная машина
Фотография позволяет увидеть главную трудность. Крыло получилось тяжёлым и высоким для небольшого корпуса, его корневая часть оказалась у палубы, а экипажу требовалось не просто натянуть шкоты, а поворачивать и удерживать объёмную конструкцию. Архивная публикация не приводит скоростей или результатов сравнительных гонок, поэтому приписывать лодке рекорды нельзя. Зато сам факт управляемого выхода на воду показывает: вертикальное крыло действительно могло создавать тягу и вести Star.
Пределы опыта также понятны без домыслов о цифрах. Для яхты важна не только форма профиля, но и возможность менять его кривизну и закрутку по высоте, быстро разгружать установку в порыве, уменьшать площадь, сохранять баланс на руле и не перегружать корпус. У переделанного авиационного крыла все эти функции пришлось решать обходными средствами. Оно было доказательством идеи, а не законченной парусной системой.
Современное крыло F50 устроено поэтому совсем иначе. Под гладкой оболочкой находится лёгкий силовой каркас, разделённый на секции. Экипаж управляет профилем и закруткой, а конструкторы заранее связывают аэродинамические нагрузки с прочностью крыла, платформы и управляющих приводов. На фотографии мастерской хорошо видно, насколько далеко такая система ушла от цельного предмета, однажды снятого с самолёта.
От единичного опыта к серийной технологии
Через сто лет составные паруса-крылья стали штатным вооружением целого гоночного флота. Для F50 существуют разные по высоте комплекты, а секционная конструкция позволяет подбирать площадь под ветер и сохранять управляемую форму профиля. Это уже не экзотический трюк одной лодки, а повторяемая инженерная система с расчётной геометрией, испытаниями и обслуживанием.
При этом опыт Уайтинга нельзя напрямую назвать «первым F50». Между ними лежат десятилетия работ с крыльями, мягкими парусами, композитами и механизмами управления. Его значение скромнее и интереснее: яхтсмен взял свежую аэродинамическую идею, поставил её на обычный гоночный корпус и проверил на воде раньше, чем для такого решения появились подходящие материалы и приводы.
Фраза The Rudder о больших возможностях модификации оказалась точной. Будущее пришло не в виде того же самолётного крыла, а в виде паруса, который проектируют как крыло с самого начала. На архивном кадре 1923 года виден именно переходный момент: прежняя мачта уже не обязательна, но современная система управления аэродинамикой ещё не родилась.
